Косилка-подборщик. Страница 9 из 10
Виктрыч спасибо большое
Если не запускать рост травы до 25-40 см ,то отлично,но если очень густая,то все зависит от количества проходов и остроты ножей,а так за один раз.Фото и видео специально нет,но вот тут,перед пахотой прошел косилкой,вроде видно.
Что видео не могу вставить
ну а чё нармально скошено. я в принципе и своей не ху кошу, но вот если трава высокая и густая то она не мельчится а остается на огороде, а если не высокая то в пух превращается. только цепи замучился менять, но правда и кустарник летит в щепки.
Похожие хомуты встречались на авторынках и "Эпицентрах".
Только какие там размеры я не скажу.
Хотя должен быть какой-то стандарт.
Ширина вашей косилки какая?(120?)
Ножи на нее вы где берете?
Такие хомуты правильно называются "такелажные скобы". Ищите в магазинах, торгующих крепежом, цепями, карабинами и блоками. На фото обычная такелажная скоба, только ввместо родного болта ввернут длинный болт с шестигранной головкой и добавлена гайка.
А всеже, кто нибудь пробовал ей косить с открытой крышкой?
Ну вот случайно нашел косилку которая вигружает на прицеп, www.garden-best.ru/cepovaya-kosilka-koala-professional-1200-s-travosborn...
Так это то же самое, только со стрелой для выгрузки... Однако сколько стрела стоит....
Смысл в том, чтоб заметить, можно ли сняв крышку, прицепить сзади прицеп и будет ли в него долетать. Тоесть использовать как КИР.
да это безусловно будет, принцип ведь как на кире.ИМХО.
Здесь вроде барабан поменьше и говорили что кидает похуже.... Вот и вопрос насколько похуже. Тележку то нужно не стандартную тракторную, а скажем что то типа автомобильного прицепа, низенькую с коротким дышлом.... Чтоб не летать несколько раз с этим чемоданом... Возможно снегоходного прицепа....
Едва кидает, летит ей же под жопу, ни до какой телеги в заводском виде она не докинет.
Благодарю! Едва ведь не сорвался купить... А этот чемоданчик думаю мне мал будет.
посмотрел я на нее в магазине недавно и подумал.... Ну я купил за 50 тысяч, еще куда ни шло, но сейчас она блин 92вроде стоит - это капут!!! Если есть возможность - смотрю тут в теме мелькали 1,2м за 100 или около того - берите лучше 1,2. Ножики нормальные прирастут со временем, зато бункерок побольше и сама берет пошире. ТАк мою 0,9м Т-25 чувствует разве что по весу, крутит очень легко.
Меня вот от этой больше прёт.... Пока ищу опоры, шкивы... https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
Вот такие ножики не кто не встречал.
А вы где находитесь?
Я пока не встречал.Но при встрече уж очень стоимость хочется узнать.
Их может быть одной формы несколько размеров.
А вам зачем,если не секрет конечно?
Косилка подборщик . Когда брали продавцы обещали в последствии достать. Эта штука не точно такая. Но ч=очень похожа,думаю можно подогнать. У япоонов на сайте видел Счас цена 1000 ен японских. Если сможете достать в личку напишите вцене договоримся.
Да меня самого такое интересовало.
Искал - не нашел.Пытаюсь сделать самостоятельно.
А уж было осчатливился Делайте тогда и на меня.
Встречал на Польському сайте стоят 30 золотих
http://traktomix.pl/index.php/ru/akcesoria-i-czesci-4/noze-i-mloteczki-d...
Самое то ,спасибо поближе бы теперь где выцепить а от туда врят ли удастся.
аналогично. Еше пару дней и займусь. Решил попробывать обрезать нож от КИР до первой дырки (отрезать кромку режущую) и преварить к нему петлю из полосы 40-ки, вопрос только стоит в том чтобы полосу 40х4 согнуть по болту на 12, греть нечем. И второй момент - подойдет ли оно на косилку, там по длинне ограничено сильно.
на фото, где 4 железяки:
1- шаблон 19мм из полосы толщиной 4мм - для сварщика, делал так: вставлял в петлю болт, шаблон, потом на место нож и подбивал до упора в шаблон, так проще чем каждый раз мерять - выставлять.
2- болт 12мм - использовался для сгибания петель и для сварки
3- пластина 6мм и приварен болт 12мм - для сгибания петель
4- обрезок ножа от КИР-1,5, куда девать еще не придумал.
Молоток, тиски, болгарки, карандаш и штангенциркуль думаю фотографировать не нужно.
Из расходов: ножи для КИР-1,5 - из загашников, кусок пластины 6мм - из загашников, болты 12мм 2 шт - из загашников, круг на 180 отрезной ушел, 32р, круг на 125 шлифовочный - износа не видно, да и халявный, электрод 2,5мм на сварку шаблона для сгибания, полоса 4х40ммх4м - 200р, но есть остаток с пол метра, и это при том что первые 2 отрезка пали жертвой экспериментов, кусок мяса сварщику - от своих быков, электричества не знаю сколько ушло, износ карандаша в рассчет не беру.
В общем попытался изобразить что-то похожее на ножи.Вот что получилось.
Ширина 50мм,длина около 80мм,толщина 5мм .Крепление болт на 10.
Заточку надо делать снизу! Так будет просто рвать траву. Ещё обратите внимание на баланс вала после установки ножей. При большом дисбалансе развалятся подшипники. Мне кажется имеет смысл под закалить место заточки. У меня итальянская косилка, там ножи штампованные и полностью каленые.
нужно приварить на заднюю часть ножа ребро,а то будет их розгибать
Совершенно верно вы подметили.Но заточку уже не изменить.При переточке на другую сторону длина укоротится.Я делали такие и такие.
Если дойдем до этого этапа,обьязательно сделаем ,в крайнем случае попытаемся.
Там где заточено наварка сормайтом.Очень крепкое,но есть и обратная сторона - очень хрупкое.На практике увидим как запоет.
В некоторых коллег по поводу похожих косилок я спрашивал.Спрошу еще и вас:
-какое передачное редуктора,
-какие диаметры шкивов,
- как ножи установлены на валу? в стык или есть перекрытие,если да то на какую величину?
Но они по размеру не большие.Хотя может быть. Нам ничего не мешает перемычки установить уже в процессе.
Дельное замечание ,спасибо за подсказку.
