Косилка-подборщик. Страница 5 из 10
непомню, какоето трансмисионное кажется, пока ножи незатупились, но за 2 сезона только пару га скосил
А примятую трактором нормально поднимает и скашивает???
нормально, проблемы с влажной бывают, налипает быстро на стенки и щель через которую пролетает в бункер забивается, едещь и мульчируешь землю
Привет, а сколько см эта штука измельчивает траву в бункере, то есть, какого примерно размера трава, будет высыпала с бункера косарки?
КИР он не силосный комбаин, у него резка не строго одной длинны. Так что в бункере будет и мелко и длинно одновременно. Но есть общая закономерность - чем быстрее едешь тем крупнее резка, при одних и тех же оборотах ВОМ.
А кто нибудь в курсе где можно раздобыть ножи для косилки как в начальном посте?На территории Украины.
Хочу сделать такую самостоятельно.
Обыграл вроде-бы все,задержка за ножами.
И меня больше интересует скос травы чем сама скошенная масса.
Прислали тут на днях фотографии с миниэкса, кидаю всё кучей.
Думаю многим будет полезно.
attachments.zip
Если все пойдет нормально, то скоро пополню ряды владельцев сего аппарата, сегодня оплатил.
придет - параметры передаточного от вома на барабан напишешь?![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Да не переживайте.Все будет нормально.
Посчитаю.
Как понял надо сколько крутится барабан при работе.
У КИР-1,5 - 1500 об/мин.
Там чуть повыше фото я скидывал, советую посмотреть.
Да я пока и не переживаю.
Вот придет - начнутся пляски, надо ее на колеса поставить, ни колес ни чего еще не притащил. Для чего? А чтоб на поле взять и косилку и тележку, бункера в кучку ссыпать потом вилками в тележку и поехали домой опять паровозиком. А там посмотрю-подумаю и может хобот как у КИР-1,5 замучу, будет вовсе шикарно, из кабины вылезать - только чтоб кардан поставить с дороги и снять в дорогу (привык отсоединять карданы на перегонах, колхозные трактористы, нормальные трактористы еще и укрепили мою привычку)
Пришла. Сегодня подвеску на машине собираю - даже подойти наверно к косилке не получится, далее по ситуации. Про рассчет передаточного помню. В общем спрашивайте кому нужно, будет время - отвечу.
Да все впечатления будут интерестны,как ботву картофельную рубить будет,как травку для птички и коровки,так что ждем побольше видео и рассказов.
Ни как, на картошку я ее не кину ни за что, незачем ей землю хавать, а не до земли мне косить не интерсно.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/74142/20140326142204.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/74142/20140326142236.jpg)
Вот фотки как пришла - на такой вот синей газели, без тента, ну и с опозданием больше часа.
Ну ни чего, крановщик вроде не обиделся и даже взял мало, хотя ему почти не пришлось ждать...
А ,что ей будет?Вроде используют,выше в постах,но это Ваше право.
Такой кран огромный,четыре мужика выгрузили бы.
Эххрен там... 350кг, надо 7 му
джиков собрать в одном месте в одно время, это не легко.А кран знакомый, и взял не много, зато и вытащил и поставил удобно, и мягко и без рывков, коротче мне понравилось.
Ножи затупятся, покоцаются, да и внутрянка поцарапается. Земля то она с камешками....
Это их право. Если косить с хорошей бородой, то нафиг вобще косить, а если как следует, то косилку жалко.
Пол гектара я и тримером покошу, зато как будто побрили, и межи выбриваю.
Тяжелая,я думал 200кг.
Леской или ножами?
леской тройкой самой корявой, квадратной.
Леску не берегу, пыль столбом.
Свою по доскам с кузова трактором стянул.
Как раз на картощки землю она и нехавает, т.к. рядки ровные по высоте, а перед ножами валик, он может примять рядок чуть.
А по траве когда идешь, на неровностях может и зацепить.
А я 1000р крану заплатил и все было красиво и аккуратно, и поговорили приятно и еще один клиент на телятину появился.
НЕ знаю где Вы там валик увидели перед ножами, может стоит снова под косилку заглянуть???
В общем руки дошли до косилки, решил подцепить и вытащить, центральный винт не лезет в крепление на косилке. Вышел из положения подцепив через стремянку, это мелочи.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/74142/20140329144015.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/74142/20140329144141.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/74142/20140329144223.jpg)
Под рычаги навески отверстия на 22, в моих Т-25 рычагах пальцы на 22 как карандаш в ведре, ну да ладно, китайцы не думали что кто то будет цеплять сие за отечественным трактором.
А вот то что мне с миниэкса пальцы не достались - обидно, очень обидно. Хотя на фотографиях что мне присылали с миниэкса пальцы на своем месте. Обманули??? Видимо да. Противно - еще как!
Второй момент - не хуже сравните 2 фотографи - первую мне прислали с миниэкса, пока прицеливался к косилке, вторую сделал я на своей.
Комментарии думаю излишни.
Дальше едем.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/74142/20140329144436.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/74142/20140329144630.jpg)
Возможности цилиндра реализованы не полностью.
Открывание бункера кажется маловатым, точнее днем показалось маловатым, вечером - вроде и нормально, коротче практика покажет.
И на последок самое сладкое - снял кожух ремней.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/74142/20140329145135.jpg)
3 болта были не закручены один открутился от руки.
На ведущем шкиве тоже 1 открутился от руки
И что мне после этого делать? Это блин клин который крепит шкив к валу, это не хрен собачий, не закрученный не по резьбе болт крепления кожуха ремней. Что мне после этого - перебрать до болтика всю кисилку чтоб спокойно ей пользоваться, зная что в редeкторе шестерня не открутится и не расхерачит к едрени матери редуктор???
Кстати подслащу: есть обгонная муфта.
И немного юмора - втулки на ножах китайцы похоже 50/50 резали на станке и отпиливали ножевкой. Сквозь слезы блин смех.
Да, ножи тупые кстати..
Да, масленка на последнем фото тоже от руки откручивается.
Что то мне её еще больше захотелось делать самому....
Да в принципе всё устраняется и делается, но до чего же бл
@тьин противно то...Кстати они (миниэкс) на заказ могут привезти 1,2 м и 1,6 м шириной.
И мысль еще закралась - а не пойдут ли на нее ножи от нашего КИРа...
Крепление вроде похоже. Надо найти живой КИР)))
Кстати барабан баллансирован, грузики приварены, грузики закрашены, значит баллансируют без ножей.
Цена у неё еще есть... При загрузке своей работой- прощще купить. При отсутствии заказов - сделать, потому как тогда платить нечем![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
