Косилка-подборщик. Страница 3 из 10
297 сообщений
: деревня Воронки Тульская область
27.01.2012 - 18:44
: 749
Вы хотите сказать, что при междурядье 67,5 косилка захватывает в 1-м и 3-м междурядьях всего по 8,25 см?
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
Я сажал на междурядье 62,5, два рядка меж колес, как раз их захватывал, а на будущий год сажалку и колею расширю на междурядье 67,5, получиться 10см непрокос.
27.01.2012 - 18:44
: 749
kvn73 пишет:
И что Вы будете делать с непрокосом?
27.01.2012 - 18:44
: 749
[quote=posic05]
Она (жаба) всегда душит... dntknw
Если и душит, то пусть лучше вот так!
26.01.2009 - 11:50
: 1446
"Мактрак" пишет:
Наверно придется чуть сместить навеской и потом проехать полрядка оставшихся, была бы с большим захватом лучше, но нет в продаже.
27.01.2012 - 18:44
: 749
kvn73 пишет:
"Мактрак" пишет:
Почему нет в продаже? Вот посмотрите косилки измельчители для минитракторов мощностью 20 - 25 лошадок с шириной захвата от 125 см до 155 см.
26.01.2009 - 11:50
: 1446
"Мактрак" пишет:
Ну думаю не 60000 руб. стоит.
27.01.2012 - 18:44
: 749
kvn73 пишет:
"Мактрак" пишет:
Да, к сожалению, в 2 раза больше - 120.000 - 150.000. Цена кусается, однако...
27.01.2012 - 18:44
: 749
С НОВЫМ ГОДОМ форумчане!
: The Ranch Moonshine
25.02.2010 - 16:55
: 1574
отмечусь.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Что то подзаглохла тема...
Как сие чудо на траве то себя показывает???
28.09.2010 - 00:16
: 957
Да я тоже очень долго изучал этот вопрос. Мне не заготовка сена нужна, а именно покос и измельчение травы.
То, что обсуждается в этой теме это называется на самом деле flail mower.
У америкосов эта штука очень популярна у дорожных служб. Просто потому ей конструктивно невозможно зарядить какой-нибудь булыгой в проходящего мимо человека или проезжающий автомобиль.
Прямой конкурент косилки такого типа brush hog.
Я для себя решил строить именно такую косилку. Заказал у китайцев редуктор и у америкосов лезвия от джон дира (чтобы сделать захват 1.20). Агрегатировать с трактором 16 л.с. Однозначный плюс браш хога перед флейлом - то что он требует менее мощного трактора при том же захвате и более прост в обслуживании (проще поточить 2 лезвия, чем несколько десятков).
Минус - на браш хоге очень тяжелые лезвия (2.5 см толщиной). Поэтому камни из него вылетают с такой скоростью, что запросто убьют человека.
briush
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Gerx" пишет:
ставится защита гибкого образца и не кто не кого не убьёт, какие б там камни не были или ножи
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Gerx" пишет:
ну эта хороша если надо просто порубать траву, а если одновременно собрать а потом привезти коровам пожрать - тут
"Gerx" пишет:
flail mower
вне конкуренции
28.09.2010 - 00:16
: 957
Павел Вадимович пишет:
вне конкуренции
Качественная да. А вот китайские варианты - не знаю. Фермерь Игорь с сайта goldenhill точка ру брал себе такую косилку без подборщика. Чего-то он с ней очень долго мучился (то у него ремень горел на ней, то она не косила).
Если кто захочет строить у меня вроде в гараже валяется комплект новых Y образных ножей для такой косилки (flail mower), производитель джон дир, на 1.20 должно хватить.
Думал строить, но потом все же решил строить типа bush hog.
25.02.2010 - 16:55
: 1574
А расскажите пожалуста про редуктор который заказали у китайцев?
Уж очень мне такую же надо...
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Вот работа моей косилки,картошку пока не сажаю,но собираюсь,интересно ботву будет удалять.
28.09.2010 - 00:16
: 957
Rancho пишет:
Вот такой вот. Массивная штука Производитель Maryda (китай). Можете посмотреть на alibaba.com или в гугле maryda mower gearbox.
Вышло недешево около 9000 рублей. Но сразу под тракторный 6 шлицевой кардан, а снизу массивная пластина под крепление и гайка, чтобы притянуть лезвие.
gearbox
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Если честно, земляк, не очень...
Обороты держали номинальные?
28.09.2010 - 00:16
: 957
Она в данном случае и не должна работать нормально. Это газонная косилка. Принцип действия как у обычной газонокосилки (жестко закрепленное лезвие).
С редуктора передается на 3 лезвия через один ремень.
Такая косилка дает самый аккуратный покос по сравнению с другими типами (низкой травы). Но высокую траву она косит плохо.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Gerx" пишет:
по такому принцепу нормально они косят только если ножи не намертво стоят и в два яруса, малотят на ура
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Павел Вадимович" пишет:
Просто на видео запущенный участок,но всеравно нормально.
"Gerx" пишет:
Правильно когда вовремя косишь,то результат отличный.
Обороты 1800-2000.
Вот фото первого покоса,а через два дня проехал,стало намного лучше
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Былки торчат, это не совсем нормально.
Обороты 1800-2000
То есть почти номинальные, Ваш наверно под 2400 крутится, так?
Просто подумалось что непрокос идет из за малых оборотов...
А вобще мы ребят от темы уходим, эти косилки без подборщиков.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Rancho" пишет:
мост с легковушки вазмите, вот вам и редуктор на повышения
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Яуген" пишет:
Правильно,тоже у меня задумка есть, сделать себе еще такую косилку для высокой травы.Вот видео с моста сделана
26.01.2009 - 11:50
: 1446
Если земля ровная, молотит и подбирает чистенько, на видео правда не очень видно.
Трава где то по колено, в бункер влезает метров 100 на 90см ширины захвата.
Три коровы съедают за полчаса.
Всё не руками косить-возить!
12.12.2012 - 12:02
: 44
То есть,если я правильно понял,все таки можно траву давать коровам,овцам?
26.01.2009 - 11:50
: 1446
"Н.Н." пишет:
я даю
вот еще по картошке
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Жрут - растут- толстеют нормально? Или всеж придется придумывать подборщик-погрузчик для целиковой(неизмельченной) травы? Слыхал, что лошадям так нежелательно... (жена с конями явно попробует сесть на хвост)
26.01.2009 - 11:50
: 1446
"Михаил Кунков" пишет:
я коровам даю, уплетают за милую душу
