Минитрактор ВЕЙТУО. Прошу обсуждать технику и навесные оборудавания к ней.. Страница 11 из 22
650 сообщений
: Нижегородская обл. г. Заволжье
08.02.2014 - 15:41
: 126
Нашел Орион БК-08, стоит почти столько же, функций на порядок больше: тахометр, вольтметр, часы, будильник, таймер, счетчик часов работы за поездку и время наработки, термометр, нагрузочная вилка, возможность управления нагрузкой через реле + сигнализаторы о превышении оборотов, напряжения, температуры.
[/quote]
Поделитесь информацией, как устанавливается такой прибор. Собираюсь БК-06 на свой Уралец поставить.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
МСМ пишет:
Я его еще только заказал, недели через 2-3 придет. Там все просто: два провода на питание + и - , и еще провод к выводу переменного тока на генераторе. Термодатчик крепиться в любом месте, где интересует температура.
Вот инструкции, если что.
bk06.pdf
orion-bk-08.pdf
08.02.2014 - 15:41
: 126
ИгорьБ пишет:
МСМ пишет:
Спасибо за ответ. С получки куплю, они у нас в магазинах всегда в наличии, заказывать не надо.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ИгорьБ пишет:
Управились за неделю. Потеплеет, пойду ставить.
Размером с пачку сигарет, думал больше будет smile3
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Поставил эту штуковину, вроде работает, но какая-то не понятная хрень на холостых оборотах.
Сначала после заводки он показывает просадку напряжения при запуске (режим нагрузочной вилки), далее обороты, которые на холостом якобы под две тыщи. Но стоит чуть добавить газку (с 20й секунды), как все устаканивается и приходит к стабильным семистам оборотам и далее идет ровно. Может быть, это как-то связано с особенностью работы гены?
Максимальные обороты 1720, но на табличке двигателя написано 2300 scratch_one-s_head
Как правильно вычислять соотношение шкивов? Их внешний диаметр 138 и 85 мм, получается коэффициент 1,62, его и ввел. Но ремень еще утопает в шкивах на 2 мм. А может мерить по средней линии ремня? Получается разброс 1,62-1,68. Это 3,7%, что впрочем не очень существенно.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ИгорьБ пишет:
Какую-то лажу он показывает smile3 В режиме измерения напряжения (да-да, судя по индикации он работает в режиме измерения напряжения, а не нагрузочной вилки) - 11 вольт, это как-то совсем маловато... Разве что, банка в АКБ закорочена ... Тестером бы одновременно померять. И сравнить.
С оборотами тоже сплошная беда. Не, вообще-то, так по звуку, большую часть времени он показывает что-то рядом с истиной. Может быть... smile3
Стробоскобом бы его откалибровать. Да и вообще проверить, что-то уж он очень неустойчиво работает. Может быть, правильнее его будет подключить не к спец. выходу, а к обмотке статора. До выпрямителя.
PS: 2300 - это даже не МАКСИМАЛЬНЫЕ, это НОМИНАЛЬНЫЕ обороты. smile3
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Александр Беспалько пишет:
Нет, с напряжением все в порядке, 14-14,5 В. А это именно при запуске замеряется просадка напряжения при работе стартера.
На ровном газу в диапазоне 700-1700 показания оборотов колеблются +-10, что соответствует погрешности из инструкции. А ниже 680 кажет какую-то чушь.
Если верить этой схеме с сайта производителя этот выход идет мимо выпрямителя.
Полевые испытания показали, что трактор идет 25-27 км/ч на не полном газу, запас под педалькой еще был. Если исходить из того, что скорости движения в инструкции даны при номинальных оборотах 2200-2300, то движек крутиться нормально, поскольку при 1700 скорость бы не превысила 22 км/ч.
Кто-то где-то врет... scratch_one-s_head
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ИгорьБ пишет:
Я и говорю - стробоскопическим бы тахометром его... И тогда уж реальный коэффициент бы ввести.
Тут же такое дело, Игорь - напряжение в обмотке генератора зависит от тока на якоре....
А ток якоря управляется реле-регулятором. Как управляется - вопрос, в данном случае, сложный.
Возможно в схеме РР - ключ и система управления током якоря получается такая же как на старых электромеханических реле: включил - выключил-включил. То есть, управление напряжением на выходе генератора осуществляется по частоте включения-выключения обмотки возбуждения.
А поскольку девайс тупо подсчитывает количество импульсов (пиков синусоид) в единицу времени, полагая по своей бестолковке, что там сплошная, красивая синусоида, то в случае ключа в РР, он и насчитает чего попало smile3 И показания будут "плавать" в неустоявшемся режиме на малых оборотах, и на оборотах выше определенного значения показания не будут изменяться с ростом реальных оборотов двигателя, потому что количество синусоид в единицу времени остается неизменным. Увеличивается частота синусоид, РР уменьшает количество пакетов. А если учесть, что там еще и неслабая индуктивность, то показания прибора, вообще, могут зависеть от нагрузки: при включении фар, например, показания могут измениться. Можно, кстати, проверить smile3
Очень похоже именно на эту причину. Если это так, то нужно поменять существующее РР на реле с линейным принципом управления током возбуждения.
Посмотреть бы оосциллографом, что там за переменка на выходе генератора....
Ну и еще контакты, на всякий случай, в проводах на возбуждении генератора почистить.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Проверил, ничего не меняется.
Скачки на холостых, думаю, можно объяснить тем, что генератор на этих оборотах находится вне рабочего режима. Он начинается с 1500, что с учетом передаточного отношения соответствует 926 об/мин двигателя. И действительно, зарядки на холостом нет, нужно немного газануть, что бы генератор вышел на рабочий режим. При этом стабилизируются показания тахометра.
Далее, на оф форуме Ориона нашел формулу для расчета коэффициента: К=2/3*(Dk/Dr). Не смотря на примечание о том, что на ныне выпускаемых (а вдруг мне старый подложили) устройствах поправка в 2/3 не требуется, пересчитал с ней и все вроде как сошлось. Обороты х.х. получились под тысячу, это больше 680 из книжки, но я их специально ставил повышенными, чтобы можно было спокойно маневрировать на сцеплении и тормозе, не трогая педаль газа. Теперь изменение оборотов на слух и зрительно более-менее соответствуют друг другу. smile3
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ИгорьБ пишет:
Все ж лучше истину искать со стробоскопом. ИМХО.... Раньше автомобильные стоили очень недорого, сейчас не знаю, не смотрел за ненадобностью;
Или на СТО каком-нибудь приличном попросить на 10 минут
18.10.2011 - 14:37
: 3541
А максимальные при этом могут быть под 2,5 тыщи?
Сегодня заметил, что если относительно долго, секунд эдак 5, крутить мотор на декомпрессоре, то появляется давление в системе смазки в 3,5 кг/см2. Полезная опция для холодного пуска smile3
: Ужгород
16.02.2012 - 01:59
Здравствуйте.Я являюсь владельцем weituo 254 2007г.в.Давно назревала мысль установить какой нить ГУР,т.к .его у меня нету.Решил поставить от 123 мерса.Может есть у кого то опыт.А то уж очень тяжеловат руль без ГУя.Когда покупался трактор у нас тогда еще с ГУРм ничего не было.Но смущает меня то на рулевой колонке мерса что при повороте руля в правую сторону рулевая сошка будет уходить вперед,и соответственно колеса будут поворачиватся в лево и наоборот.
08.02.2014 - 15:41
: 126
МСМ пишет:
ИгорьБ пишет:
МСМ пишет:
Здравствуйте. Осенью так и не поставил БК-06, зимой не езжу,хочу ставить на днях, и хочу спросить, Игорь, как расчитать коэффицент по формуле К=2/3*,не пойму ни как, и как прибор считает моточасы, на разных двиг. разные номинальные обороты, значит у кого-то 2300 оборотов 1 мотоминута, а у кого-то например 3500 об. По моему эти параметры не вводятся в БК. Я так понял он просто считает обороты коленвала.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
МСМ пишет:
Диаметр шкива коленвала делите на диаметр шкива генератора и умножаете на поправку.
Загвоздка в том, что на форуме Ориона пишут, что поправка 2/3 на ныне выпускаемым БК-03,06,08 не нужна. однако, как я писал выше, без нее он показывает полную чушь.
Позже там же на форуме нашел вот это
Как-то странно врет тахометр в новом БК-08.
Подключил я вход тахометра к 12В обмотке сетевого трансформатора, установил "КАРБ", "1u1o".
Ожидал естественно при 50Гц показания "3.00o", а в реальности вижу "2.25o".
Стало интересно, подключил низкочастотный генератор, та-же картина при любых частотах и любых установках.
Ну например:
100Гц, "КАРБ", "1u1o" - показывает "4.50o".
50Гц, "ДИЗ", "01.00" показывает "0.25o".
Ага, закономерность уловил. Он всегда показывает на четверть меньше чем на самом деле.
Например вместо 6000 показывает 6000-6000/4=4500. И так всегда.
Такое впечатление что у него кварц не 16МГц должен стоять, а 12.
Но часы ведь вроде правильно идут при этом. Хотя я особо не проверял их.
Выходит, что с 2/3 тоже показывает чушь, но меньшую. Поэтому сделал поправку 3/4. Исходя из токоскоростной характеристики генератора результат стал куда ближе к реальности. Формула получилась вида 138/85*3/4=1,22
Поэтому, если есть возможность, проверьте его где-нибудь на достоверность показаний.
МСМ пишет:
Не еще проще, он считает время. Суммарная наработка считается в тысячах часов, т.е. 10 часов будет отображаться как 00,01.
08.02.2014 - 15:41
: 126
ИгорьБ пишет:
Значит он просто считает время работы двигателя, не зависимо от числа оборотов на которых он это время работал. Размеры шкивов у меня такие же, Ваша формула и мне подойдёт, если марка генератора (у меня родной стоит) не влияет на показания. Спасибо за информацию. Как куплю постараюсь проверить в сервисе, о результатах напишу.
: Помоздино
28.02.2014 - 20:57
: 48
Привет, Вейтуовцы. Хотел узнать, есть или нет щуп на пробке, где заливают масло для подъёмника?А то сломался(был пластмассовым),и половина осталась внутри.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
александр 3 пишет:
По штату должен быть. Если не сломался и не упал в бак
18.10.2011 - 14:37
: 3541
александр 3 пишет:
Есть, только у меня пробка лопнула и щуп теперь отдельно smile3
: Помоздино
28.02.2014 - 20:57
: 48
понял спасибо
: Помоздино
28.02.2014 - 20:57
: 48
снял корпус воздушного фильтра фильтр остался наверху крутится по своей оси и не снимается нужна подсказка
: Помоздино
28.02.2014 - 20:57
: 48
и еще сколько стоит осаго на вейтуо 304
18.10.2011 - 14:37
: 3541
александр 3 пишет:
Как и на любой другой трактор вашего региона. Базовый тариф от 1124 до 1579, территориальный коэффициент 0,8 - выходит от 899.2 до 1263.2. Это если страхуетесь в первые, стаж более трех лет и нет нарушений.
александр 3 пишет:
Не понял, что осталось? Нижнею баклашку отстегиваете, там две сетки и все. Сетки не вынимаются что ли?
: Помоздино
28.02.2014 - 20:57
: 48
да сетки
18.10.2011 - 14:37
: 3541
александр 3 пишет:
да сетки
Да должны свободно вытаскиваться. Единственное что с верхней проволока во все стороны торчит. Там над ней типа рамки упорной, может за нее зацепилась...
15.11.2013 - 19:57
: 367
всем привет.выбор такой нарисовался-ту244 или уралец220 на 20 тысяч дешевле.уральца до дома довезут.за ту244 ехать самим.и неблизко
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
вовандос85 пишет:
Я бы взял ту- у него ПВМ и колея шире, да и покапитальней как-то.
Свой Шифенг-354 гнал своим ходом около 600 км.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ВладимирНК пишет:
Даже и сравнивать как-то не очень прилично smile3
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ВладимирНК пишет:
Тут надо повнимательнее. В разных комбинациях колеса могут быть на 12" или 16", колея 1000 или 1200 мм.
Из бюджетных сочетанием 16 и 1200 может разве что еще Шифенг 254 похвастаться.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
ИгорьБ пишет:
А так же хорошей кабиной на подушках, ГОРУ и компрессором в стоке. Не сочтите за рекламу бюджетного миника, просто рассматривал и щупал своими руками.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Да простит меня ТУ. smile3
