Навесное оборудование "Разбрасыватель удобрений". Страница 8 из 9
261 сообщение
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
'Виталий' пишет:
олег1234567890 пишет:
Сегодня дошол ход до краски
Верхнюю звёздочку диаметром по больше надо (а так мешалка высокооборотистая получится) scratch_one-s_head dntknw
обороты мешалки около 300 оборотов я думаю будет нормально по сравнению с прямой мешалкой где в пределах 750-800 оборотов
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Всем привет. Вчера разбрасывал селитру, для этого нанимал человека с минразбрасывателем. Площадь 4 га, и 3 га у соседа. Вот и подумал. а не смастерить ли на следующий год свой? Посмотрел в ин-ете на самоделки, здесь просмотрел тему - вроде бы ничего сложного. Сделаю небольшой под Т-25. Так вот интересно: Какие обороты на тарелке у заводского минразбрасывателя? А то не понятно уменьшать или увеличивать обороты после ВОМа, и на сколько их менять? Или может вобще можно оставить такие же как на ВОМе? Кто знает подскажите, буду признателен.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Hunter1 пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Понял, спасибо. Редуктор угловой 1х1 есть, уже проще.
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Hunter1 пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Обороты надо увеличивать хотя бы до 750.ВОМ 540обр,Стандарт редуктор 1,25
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Александр 03 пишет:
редуктор 1,25
Вот поэтому и спрашивал сколько оборотов на заводских. Каждый ведь по своему делает. А хотелось бы ближе к заводским стандартам. Если 1,25 то нужно летом по черметам помотаться.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
У меня на заводском 1:1. И шесть лопаток, если это имеет значение dntknw Так то можно сделать и на повышение, чтобы полный газ не давить...
: краснодарский край
17.03.2015 - 10:25
: 6
мужики купили мвд 1000 б/у кидает 12 метров написано 22 в чем причина подскажите по схеме вроде правельно на 4 стоит обороты 540 но тарелки быстро не крутятся
11.02.2011 - 15:31
: 1524
женя дым пишет:
Если б/у может редуктор не родной и поэтому выдаёт обороты меньше нужных.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ширина разброса зависит еще от угла расположения лопаток
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Родной редуктор это соотношение 1 к 1.25 примерно. Только недавно разбирал. И бросает он у меня даже больше 25метров.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Mawoda пишет:
Так это понятно. Но Жека писал что кидает слабо, и обороты на вид не большие. Ему я и писал, что возможно у него не родной редуктор.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Возможно неродной редуктор или ремни пробуксовывают или как у меня ,потёк сальник и масло попало на ремни.
: деревня.Варварино курской области
04.06.2015 - 18:58
: 955
Здравствуй,решил купить польский рум .струмок. Как он в работе?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
БЕРИТЕ ДРЕКСТР С ГИДРАВЛИКОЙ он дешёвый и очень хороший у нас 180 и 232 евро соответственно
большой к мтз аккурат подходит 800 кг лезет в простонородье лейкой кличут
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
они стырили лучшее у всех и сделали очень хорошо но если работать плотно те у вас много земли больше 100 га то берите с накладками или сразу заказывайте в придачу накладки верхние ИЗ НЕРЖАВЕЙКИПРОСТЫЕ - ПЛАСТИКОВЫЕ НЕ СЛУЖАТ ДОЛГО В ОСТАЛЬНОМ ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ ОНИ УВЕЛИЧИЛИ ДИАМЕТР РОТОРОВ И ПОСТАВИЛИ С НИЗУ ЗАВИХРИТЕЛИ что сильно улучшило качество работы + гидрозатвор - самое то
30.01.2014 - 14:17
: 2475
TUGARIN пишет:
fotku
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
TUGARIN пишет:
Я его на просторах интернета не нашел, дайте ссылку или как уже просили ранее фотку.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
ну у меня старая лейка как у вас а новую я видел на фирме они самые дешёвые они их партию закупили вот у меря проблема если сегодня купить на два диска то 1300 евро со всеми наворотами или экономить и собрать самодельный из двух жигулёвских мостов
тут как бы такое дело деньги время качество
там он сделан очень качественно и своих денег стоит но как бы и время нету и денег жалко а старая лейка как бы уже маловата
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
у леяк дрекстера ну очень качественно сделано всё просто аж волнуюсь и сказать что не поаверите но вторую лейку брать безсмысленно
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
извиняюсь за дезынформацию вот нашёл сегодня в магазине был вот http://agro.dexwal.com/katalog/
30.01.2014 - 14:17
: 2475
TUGARIN пишет:
Есть такие у нас, возят с Польши.
: Полтавская обл.Гребенковский р-н.с.Рудка
29.12.2012 - 22:44
: 20
Собрал расбрасыватель на скорую руку из того что было.Редуктор с китайского "зубра" (аналог муравья).передаточное число 1×1.(Там он переключает кпп зад-перед).Открыите заслонки пружыной а закрывание тросом с рычагом в тракторе .Трос от мототехники.Трос ставть к рычагу трактора две минуты.Регулировка висева шпильках с гайкой.Нижняя часть с нержавейки.(конус гнул сам.Не очень получается на "коленке")Дальше добавил бочку.Диск с нержавейки.Мешалку сделал с помпы 2108.Соединил с диском Т-образным штифтом.Получилась высоковато.Сделал ступеньку.Не совсем все эстетически но так получилось в гаражных условиях.Делал больше для посева ячменя и т.д.(для своего огорода 0.8га).Испытал на месте.Ширина не равномерная как и во всех однодисковых РУМах.На огороде буду пробовать завтра.Тогда и ширину захвата измерю.Покрашу позже.Жду замечания и критику.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
direktoroi пишет:
пару лет тому купил себе польский разбрасыватель, лейку, после одного сезона использования благополучно продал. У меня обрабатываемой земле ненамного больше чем у вас, огороды шириной 15 - 25 метров, при работе получается или недоброс до межи, и приходится проходить в ручную, или переброс, что невыгодно, соседям на халяву удобрения сыпать. Вношу у же несколько лет удобрения польской конной сеялкой, очень удобно, и норму можно выставить какую угодно.
Такие разбрасыватели для тех у кого десятки га. земли.
29.12.2012 - 22:44
: 20
Владимир Вл пишет:
direktoroi пишет:
Попробую в работе.А почему не добрасывает?Если знаешь ширину разброса то можно ехать так чтобы добрасывало.Или я чегото не понимаю.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
direktoroi пишет:
попробуєте сами убедитесь, если ехать так чтоб добрасывало, то часть перебрасывает, высев или зерна или удобрения неравномерный. по краю разбрасывает получается значительно реже, если по ходу трактора более менее раномерно. потому что перекрывается во время движения . то сбоку, от соседа не то
29.12.2012 - 22:44
: 20
Владимир Вл пишет:
direktoroi пишет:
Зрозумів.Спасибо за коментарий.А где брали конную сеялку? У нас я таких не видел.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
direktoroi пишет:
в нас того добра...Польша рядом, но думаю что их по всей Украине можно найти
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
если будет застревать то ставят внутри крюк с колёсиком он не даёт застрять зерну или удобрению
на узких огородах ещё и ветер надо учитывать и порывы на больших полях то это просто делается
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
а что бы дальше летело надо лопасти приварить и снизу если это важно
