Навесное оборудование "Разбрасыватель удобрений". Страница 5 из 9
261 сообщение
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
редуктор от ваза там два сателита 1*1 сателит и планетарка примерно у разных по разному 1*3 в любую сторону ну и третий вариант тот же редуктор в сборе но одну полуось тормозим хоть на сварку но потом разбирать плохо хотя болгарка в помощь и привод с любого края думаю в Вашем случае должен быть вечным в любом состоянии
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Подскажите кто пользуется польскими либо турецкими двухдисковыми разбрасывателями как они в работе и по надёжности?
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Вот нашол.
razbrasyvatelinstrukiya.pdf
avers
тобольск пишет:
У нас вот такой Польский "Промар" пока работает, слабое место гидроцилиндр, нужно сразу выкидывать резиновый защитный чехол на нём. Туда попадает удобрение и шток быстро ржавеет.
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
avers пишет:
тобольск пишет:
За сколько покупали если не секрет? Это у него гидрооткрывание?
avers
тобольск пишет:
Уже не помню, Да открывается он от гидравлики, закрывается пружиной, если распределитель не держит, то будет самопроизвольно закрываться потихоньку.
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
Всем привет!!! Недавно прикупил себе DEXWAL тот что на фото . В инструкции нечего нет по поводу нормы высева удобрения , поэтому возник вопрос . Кто с какой скоростью км/ч работает с этим агрегатом и насколько открыты заслонки, чтобы внести например 300 , 400 или 500 кг диамофоски ?
: Белгородская обл.
01.12.2010 - 15:26
: 30
Привет Всем! А это мой разбрасыватель.
05.04.2014 - 13:51
: 230
Как приделать разбрасыватель на т16?Может есть у кого ?Покажите.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
romaclaas пишет:
очень сильно понравилса самодельный расбрасиватель[изображение]
Разбрасыватель хороший (из-за нержавейки), а качество его изготовления - вообще супер! good
Юра, признавайтесь smile3 , использовалось профессиональное оборудование?
Я просмотрел кучу роликов на Ютубе - трубы так загнуть в домашних условиях вполне реально - самодельных "приблуд" довольно много, а вот изготовление конуса только на вальцах видел, а там такие вальцы - не каждый трактор столько стоит... sad Обращался в контору одну серьезную по металлу (реально много чего могут , станков с ЧПУ целая куча) сделать конус - не берутся, нет оборудования, хотя в трубу лист загнуть - без проблем.
Расскажите, как конус делали?
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Кто работал такой?
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Всем привет.Сделал вот такой , еще не испытано.Кто что скажет.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Миша 78 пишет:
Кто работал такой?
У меня такой.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Mawoda пишет:
Миша 78 пишет:
Кто работал такой?
У меня такой.
Какие + и - ?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Миша 78 пишет:
Какие + и - ?
Бросает на 25м. менее более равномерно на обе стороны. Но что бы нормально выставлять норму ,нужно убрать все люфты на тягах ,а также следить за натяжкой ремней.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Mawoda пишет:
У меня такой.
fotku можно?
Mawoda пишет:
На ремни сами переделали?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Миша 78 пишет:
fotku можно?
Миша 78 пишет:
shok
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Mawoda пишет:
Салитру на сколько метров бросаете?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Миша 78 пишет:
25
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Mawoda пишет:
Миша 78 пишет:
25
Как меняете шыроту расброса?
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
Mawoda пишет:
Вектор72 пишет:
У меня на т 16 вома нет .Хочу сделать такуюже только привод от эл. мотора. Но незнаю от чего взять эл. мотор на 12 в.Может кто подскажет.
Это не реально ,там нужна мощность. Самый простой выход это гидропривод. В качестве гидромотора насос НШ. Кажется выпускались даже такие промышленностью.
все возможно, вот корейцы придумали посмотрите. http://www.iris-dist.ru/index.php/catalog/elektromotornye/115-catalog/20...
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
Mawoda пишет:
Вектор72 пишет:
. Все возможно, вот корейцы придумали посмотрите, электромоторный разбрасыватель. http://www.iris-dist.ru/index.php/catalog/elektromotornye/115-catalog/20...
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
Mawoda пишет:
Вектор72 пишет:
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
'Виталий' пишет:
Ну и где по вашему его можно применить? На каких площадях это будет экономически выгодно? Пример, если норма внесения 500кг. на гектар и гон 400метров, тогда что за ним с мешками бегать для дозаправки? Детская игрушка, поля для гольфа, разве что удобрять.
: Амурская область.
30.03.2014 - 05:06
: 236
Я, вам его не продаю, ссылка для ознакомления, я за "самоделки" , бак можно конечно увеличить, вопрос ранее был с чего мотор? У меня есть идея сделать на 220вольт, с применением преобразователя напряжения (продаются в Авто магазинах) 12->220. Мотор от стиральной машинки полу автомата (с цинтрифугой).
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
'Виталий' пишет:
В своё время были подобные мысли - думал а почему бы не использовать УШМ в качестве двигателя...
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Юрий 1978 пишет:
romaclaas пишет:
Спасибо за коментарии... Конус прокатали на заводе на вальцах, трубы также гнутые на заводском трубогибе. Всё остальное делал и собирал сам. Мой друг сделал по размерам моей без станков. Конус загибал на трубе и несколько человек, а трубы на раму вырезал сегментами. Всё делал из чёрного метала
Литва
: г. Электренай
23.03.2010 - 21:34
: 105
Ильнурчик пишет:
Молодец, все просто и понятно, но сам бункер надо было поднять выше и сделать латак для удобрений регулируемый , потому как куда на тарелку будет падать т.е. ближе к центру или к краю зависит направление разбрасывания. Я работаю на дорожной посыпалке соли и именно таким образом регулируется направление соли.
: Брянск
05.12.2011 - 11:53
: 166
/Есть польский разбрасыватель. Хочу с помощью него разбросать фацелию, донник . Мелкую травку. С маленькими дозами высева. Сеялки нет и не будет. Совсем.
Если у кого какой опыт. Говорят с удобрением можно как то смешать. С опилками. Вообщем горько надо провернуть эту операцию на 20 гектарах.
