Навесное оборудование "Разбрасыватель удобрений". Страница 6 из 9
261 сообщение
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Юрий тр DF244 пишет:
Мой друг сделал по размерам моей без станков. Конус загибал на трубе и несколько человек, а трубы на раму вырезал сегментами.
На счет конуса - ваш друг молодец! Скажите, пусть в следующий раз ролик снимает по этому моменту. smile3
А на счет рамы - еще есть вариант использовать отводы (не знаю, так они правильно называются) . Т.е. куски труб прямые + такие отводы приварить. Вполне реализуемо, отводы можно под любым нужным углом отрезать.
Я так видел - человек бампера из трубы делал - красота получилась:
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Vladimir1975 пишет:
/Есть польский разбрасыватель. Хочу с помощью него разбросать фацелию, донник . Мелкую травку.
В теме вроде бы уже обсуждались похожие вопросы - пролистайте - сообщений всего 152... (хотя конечно могу ошибаться, давно читал, но вроде здесь smile3 )
P.S. Вообще жаль, что "внутритемный" поиск не работает, был момент работал. Сюда нажимаешь, забиваешь слова и "вуаля" не нужно пролистывать кучу ненужного в данный момент.
Может только у меня так?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Vladimir1975 пишет:
С маленькими дозами высева
Vladimir1975 пишет:
Говорят с удобрением можно как то смешать. С опилками.
Думаю будет пробемно, а если смешивать то с чемто сродным по фракции и весу с используемими семенами, иначе будет расслоение.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
kubota 22 пишет:
Ильнурчик пишет:
Всем привет.Сделал вот такой , еще не испытано.Кто что скажет.
Молодец, все просто и понятно, но сам бункер надо было поднять выше и сделать латак для удобрений регулируемый , потому как куда на тарелку будет падать т.е. ближе к центру или к краю зависит направление разбрасывания. Я работаю на дорожной посыпалке соли и именно таким образом регулируется направление соли.
Латок регулируется с помощи рычага от ручника.
Литва
: г. Электренай
23.03.2010 - 21:34
: 105
Ильнурчик пишет:
kubota 22 пишет:
Ильнурчик пишет:
Ну тогда все отлично, просто неразгледел на видео.
: Брянск
05.12.2011 - 11:53
: 166
Спасибо за ответы. Буду пробывать
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Mawoda пишет:
Ну и где по вашему его можно применить?
У нас похожие в колхоз покупали, я уже тогда не работал, но кажется навешивали на перед трактора для подсева трав типа при бороновании и на трактора на трамбовке силоса для внесения консерванта
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Как влияет диаметр и форма диска
на ширину расброса?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Миша 78 пишет:
на ширину расброса?
Моё мнение, основанное на курсе физики в школе...)
Форма - если это сферический диск, вогнутой стороной вверх, то по идее дальность разбрасывания должна увеличиваться (по сравнению с той, что на фото) из-за изменения траектории полета гранул. Но опять же если "переборщить" с формой (слишком сильно выгнуть), то эффекта не будет или он будет обратным.
Диаметр диска и длина лопаток - в теории чем больше - тем лучше, т.к. скорость перемещения гранул на концах лопаток намного выше, чем в их середине.
Но опять же, уверен, производители уже "обсосали" оптимальные размеры, я бы скопировал с какого-нибудь нормального.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Миша 78 пишет:
на ширину расброса?
Влияет скорее расположение лопастей и и скорость вращения.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Юрий 1978 пишет:
Миша 78 пишет:
на ширину расброса?
Сейчас такой
хочу попробовать такой
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Миша 78 пишет:
Как влияет диаметр и форма диска [изображение]
на ширину расброса?
То что на фото фигня полная. Лопатки должны быть из нержавейки, гладкие и без каких либо болтов и гаек, что бы пыль из удобрений, особенно нитрофоски, на них не налипала.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Миша 78 пишет:
Честно говоря глобальной разницы не увидел. 6 лопаток вместо 4... Ну может равномерней разбрасывает, согласен. Но в принципе и на тот что есть 2 лопатки добавить можно.
Размер по фото не определишь, но вроде как одинаковые.
Смысл менять?
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Юрий 1978 пишет:
Миша 78 пишет:
Смысл менять?
Шестилопатковый больше в диаметре.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Добавлю свои переделки
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Ребята,хочу усовершенствовать РУМ-6 сделать вращение тарелок гидродвигателем,через регулятор потока масла,чтоб можно было регулировать обороты,и естественно ширину разлета удобрения,хто что скажет?
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
делается без проблем Делал другу только не с регулятором а с краном Работает года 3
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 444
Подскажите, уважаемые! Расположение отверстий в бункере играет какую-то роль на дальность или равномерность разброса? Спасибо.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Evgeniz пишет:
yes3
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 444
А не подскажете удобрение должно сыпаться на середину или край тарелки? Тарелка четырехлапковая.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Evgeniz пишет:
Вид с правой стороны
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Evgeniz пишет:
Ближе к центру... Прямо в середину никак не получится - там ось мешалки, но чем ближе к ней, тем лучше.
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Освежу тему, посоветуйте пожалуйста какой разбрасыватель купить по цене до 100 тыс.?
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Какие преимущества етой тарелки?
19.11.2011 - 20:55
: 143
Когда-то из старого журнала сохранил такой фрагмент. Может, кому-то пригодится:
15.03.2017 - 12:21
: 2
Вот пару фото двухдискового разбрасывателя
15.03.2017 - 12:21
: 2
Юрий 1978 пишет:
Evgeniz пишет:
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Andronov-open пишет:
а самому сделать не не?ведь там ничего сложного нет
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Serqei yanmar пишет:
Разбрасыватель самому собрать?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
да и сэкономить кучу денег
