Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 5 из 54
1611 сообщений
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
"Александр Беспалько" пишет:
А дилер (Сарекс?) когда заказывал трактор о чем думал? В, принципе, можно проконсультироваться на заводе ( YTO), как решить эту проблему. Нет под руками, да и поблизости такого трактора...А какой надо диаметр ВОМ? 38 мм?
Может еще номер и дату изготовления трактора сможете прислать? Проще с техподержкой разговаривать будет.
Кстати, а инструкции, что? Нет? Если с гидравликой разобраться не можете...
Сарекс видимо хотел только зароботать. взял их в количестве 100 штук. и продает как отечественный сборки что бы под программу РСХБ попасть. Китайцам писал но не ответили. инструкци одновременно на 1024-1220-и 1304. хрень разберешься. номера вышлю в личку. но мне кажеться мой трактор 2009 года. и инструкцию вышлю.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Яуген" пишет:
Но это, не я же написал, складывается впечетления что только ремонт и только, а работать и некогда, зато по вашим словам китайские пашут и пашут
AOYE-504 (не самый дорой трактор среди аналогов) у нас за четыре года еще и часа не простоял из-за каких-то поломок. Хотя в первый год работал с фронтальником и экскаватором на стройке в две смены без выходных.
И вообще, половинить китайский трактор пришлось только один раз для замены накладок на диске сцепления, да и то - хозяин не регулировал его ни разу и диск работал одной стороной.
Раскатывать же МТЗ каждый месяц.... Да я лучше на Синтае каждый день буду менять переключатель света smile3
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"FreeAzat" пишет:
Если они реально покупали машино-комплекты ( в чем я сильно сомневаюсь), то будет проблема с идентификацией трактора.
Вы не обращали внимания, ВОМ цельный, или из корпуса выходит вал с фланцем, а уже к фланцу прикручен шлицевой хвостовик? ( Фланец обычно закрыт кожухом, не присмотревшись - не поймешь сразу)
Если так - то на заводе можно заказать сменные хвостовики. Если вал цельный, то тогда надо там же заказывать переходники. Но все это, в принципе решаемо. Одно плохо - завод очень большой, куча заказов, поэтому когда просишь прислать одну штучку чего-нибудь долго бурчат. Но высылают, как правило.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Так и есть. к флянцу прикручен хвостовик. вот инструкция котороя шла сним. сегодня сделаю фотки.
rukovodstvo_po_ekspluatacii_traktorov_h1004h1204h1304.pdf
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
ошибка вышла вот снова выкладываю.
rukovodstvo_po_ekspluatacii_traktorov_h1004h1204h1304_0.pdf
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
Может у кого есть подобное руководство для трактора Джинма 244, выложите, буду очень благодарен.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Экскаватор и фронтал да ещо на стройке, и чё вы хочите сказать, что он имел большую нагрузку чем в колхозе, в две смены, каторый тегает начиная от плугов заканчивая пимоми, как думаете фенд или джоник нормальные трактора? так вам для справки через три года под забор
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Яуген" пишет:
Яуген, все же уже давно согласились с Вами - МТЗ лучший трактор всех времен и народов, а время проведенное в его ремонте - лучшие годы жизни smile3
Почти по Жванецкому: "Если бы мы достигли тех же успехов в производстве, каких достигли в ремонте, та же Голландия валялась бы у нас в ногах, выпрашивая трактор Минского тракторного завода!" (с)
Зачем снова поднимать эту тему?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"FreeAzat" пишет:
Хорошо бы фото непосредственно шлицевой части или скан странички каталога запчастей. Прще объяснить китайцам, чего от них хотим. И какой хвостовик нужен: 38х8?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Витьок1" пишет:
http://irbis.kharkov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Ite...
: недалеко от Одессы
19.09.2011 - 23:31
: 25
Здраствуйте форумчане, купил вот XINGTAI XT 180 (Днепропетровская сборка, двигатель DLH 1105, 1 цилиндр, и ....вентилятор радиатора постоянно включенный) хотелось чтобы от термодатчика. Владельцы синтаев, подскажите есть ли на вашиш Синтаях электровентилятор радиатора, и в каком режиме работает?
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
wa-dims пишет:
Я не владелец, но то, что это электровентилятор, уже говорит о том, что он должен включаться по необходимости. Ну и учитывая то, что дизель и без вентилятора нагреть трудновато, то с вентилятором зимой будет туговато. Однозначно термореле.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"wa-dims" пишет:
Поставить электровентилятор на одноцилиндровый двигатель - без проблем. Датчик автомобильный куда-нибудь врежьте
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Всем доброго времени суток!Хочу на следующий год заменить масло в двигателе,а с фильтрами у нас проблема!Магазин один на весь город и цены-"космос",пока я до него не добрался.А вопрос такой,можно ли заменить на что-нибудь из нашего автопрома?Не помню точно,но я ставил какой-то фильтр с "ГАЗели",в масляный на трактор.Хотелось бы еще и топливный поменять!Кто что знает,что от куда поставить напишите,заранее благодарен!!!Фото агрегата:
19.09.2011 - 23:31
: 25
Электровентилятор уже есть, думаю разрезать патрубок водяной рубашки и вставить туда тройник с термовыключателем.
А еще хочу установить датчик температуры воды...
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
alex2011 пишет:
ДА, Проблема.., топливный можно любой прилепить, а маслянный можно за "космические" 100 рублей купить laugh
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Ну,с топливным проблем особых нет-автомобильный поставил,а вот с масляным...,конечно 100 рублей не космос,но это у вас.У нас он стоит от 300 и более,но и это при том, что в нем нет ничего особенного.Жигулевский в 3раза дешевле,а по конструкции сложнее.Все дело в дефиците китайской технике,не особо пока она у нас пользуется спросом.Ладно,что-нибудь придумаем!!!
: Холмы
10.10.2011 - 21:46
Всем здравствуйте!Я приобрел Синтай-160 в феврале этого года,новый.В соседнем районе китайцы еще с 80-тых работают,больших жалоб не было слышно.В моем сразу не понравилось место установки аккумулятора-при такой вибрации весь передок оббрызган электролитом.Вначале подумал что выкипает,но проверил-с зарядом все нормально.Пока снял АБ,завожу ручкой,куда пристроить АБ на тракторе еще не решил.Кстати генеротор у меня переменного напряжения,стоят два блока для выпрямления и стабилизации напряжения,что то похоже на мотоциклетную систему Восхода.Вентилятор охлаждения радиатора включен постоянно,за зиму переделаю на датчик какой нибудь.Кран для сливания жидкости притер,перестал течь.Наконечники рулевых тяг почти сразу пришлось перебрать но надо менять.
Но поработав на нем на своем огороде остался очень доволен.Практически не пахал много,только попробовал а остальное:культивировал,окучивал,косил,сгребал,возил,садил двухрядной картофелесажалкой самодельной и выривал лапой картофель.И при этом приятно удивил экономный расход топлива.
RT
Латвия
: Даугавпилс.LV
25.10.2011 - 00:35
Здравствуйте многоуважаемые фермеры.
Есть один вопрос ко всем владельцам китайских минитракторов,
купленных с ноля.... Купили бы вы второй раз этот же трактор?
Зы.
В раздумьях о покупке Jinma 244E ..... blush2
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"RT" пишет:
Зы.
Да.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
"RT" пишет:
купленных с ноля.
Зы.
Брал с рук тракторокомплект- мотор был в мешке.
"RT" пишет:
Взял бы новый, 4х4, с кабиной и помощнее- 20-25 л.с.
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Доброго времени,Alexandrovich!Сегодня был в магазине:топливный-500р.,масляный-500р.!Не проблема?Золотая нить,наверное,в фильтрах используется! Вот такие у нас цены!Я когда стартер искал,год назад дело было,он уже стоил 11000р.Через пол года-18000р.Втягивающее реле-4500р.Так что пришлось "мостырить"от "Запорожца".Слава Богу получилось!Вот поэтому я интересуюсь,что от чего можно приспособить? scratch_one-s_head
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
Однако.... Цены. Вобще за 30000 руб. движок новый взять можно...
Взял бы я такой трактор ещё? А нет альтернативы..... очень старого японца за 170000 руб. не купишь, да и не нужен он. В этом меня всё устраивает (синтай 220), даже недостатки. Свою работу он выполняет без вопросов. Сколько прослужит? Я думаю долго.
: Лен.обл.
26.10.2011 - 21:56
: 2
Доброго время суток! У меня фен шоу 180 -1991гв,за это время поменял:прокладку головы(погнало масло)и вкладыши рулевых наконечников (всё было в ЗИПе),ну и по мелочи:реле-регулятор, датчик температуры, поставил датчик давления масла и указатель от ТАЗика(Тольятинский АвтоЗавод). Сейчас думаю менять резину-совсем лысая.Масленный фильтр использую тоже от ТАЗа,еще в 93г.прешол на них(у токаря заказывал переходник). На вопрос-купил бы его снова?-ДА!!!! но только помощней! Из орудий: плуг, фреза, культиватор-плоскорез, снегомет, прицеп, отвал-всё самодельное. Работаю над цеповой косилкой и шредером(измельчителем).
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
"Kapriz" пишет:
Вот это очень интересно. Есть какие нибуть мысли?
: РБ Илишевский район
20.02.2010 - 10:25
: 92
Алдар пишет: Это я использовал LE8N-BF для учета моточасов.
Как устанавливали и сколько стоит?
: Лен.обл.
26.10.2011 - 21:56
: 2
шредер хочу делать по принцепу :http://www.youtube.com/watch?v=hvtSyMjz1cA&feature=related только установить угловой редукктор 1:1 на прицеп и маховик с 2 руьями под ремень В для подсоединения цеповой косилки. Привод от ВОМ
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
"Kapriz" пишет:
У Вас есть этот измельчающий узел?
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
Вчера купил такой прибор, может кому пригодится. Показывает все, кроме давления масла. laugh
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
sokmix пишет:
Здравствуйте,sokmix!Какой универсальный прибор,прям к любому двигателю подходит.По цене как,не "космос"?
loading
