Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 9 из 54
Проще воды в шины залить.
Балансир из бетона.Вес одного примерно 55 кг.У меня синтай 220 с родными балансирами с культиватором зарывался.С этими еще не пробовал,в транспорте ощущения намного лучше,трактор более устойчив.Спереди поставил ресивер на три ведра воды (заливаю в зависимости от навешенного груза сзади ).
Может у кого есть подобное руководство или кто может дать характеристику что собой представляет трактор DF 244Е, выложите, буду очень благодарен. Буква Е это с ГУРУ.
Это надо уточнять у продавца. Мне, например, совершенно ни о чем не говорит буква "D". В заводской линейке таких индексов не видел. "A" есть, "Y" есть , G, G2 есть, "D" - не слышал. Это может быть какая-то оговоренная с конкретным покупателем конфигурация обычного DF-244, а может быть что-то из простеньких (Simple mode) вариантов.
Интересный вариант! Атехнологией изготовления можете поделиться? С уваж.
Я извиняюсь буква не D а Е. Это есть ГУРУ.
Это уже затея продавца, с буквой "Е"
- Модель, в данном случае DF-244, говорит только о следующем: трактор Dong Feng, мощность 24 л.с., полный привод. Ну, еще Вы знаете - есть гидроусилитель. Все остальное - надо смотреть конкретный трактор.
Я тут уже два года пишу
Скорее всего - обычный DF-244 (не Simple mode), если есть гидроусилитель. Он тут в отдельной теме разжеван уже до винтика, мне кажется.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Но лучше бы посмотреть конкретный трактор.
А где Вы его видели и кто продает? Ведь в Украине как бы все монополизировано по завозу и продаже китайских мини тракторов.
Вот например.
Круто: Макс. вантажопідйомність навісного механізму, кг 4230
Когда монополия, то и не такое можно писать.
У нас сейчас в Украине даже на тот свет по рыночным отношениям уйти нельзя, все монополизировано.
Для VIL11. На один балансир,три отрезка трубы полдюйма по 15 см.Прикрутить к диску шпильками на 14.Все три сварить между собой (проволока 8).Важно заметить какой стороной к диску,чтобы потом проще было попадать в отверстия в диске.Подбираем подходящий тазик и идем на фирму где делают изделия из бетона (бордюры,плитку).Обязательно про армировать.
Баласт крепится с помощью шпилек непосредственно к диску штатного колеса? Я правильно понял? А обращаться к услугам фирм с целью качественной трамбовки бетона?
А какой размер колес на Вашем тракторе? И были ли на них штатные грузы?
Штатные грузы идут на Синтаях и Вентуях а на остальных идут как доп. опция и стоит на ДФ-250 200 доларов.
На YTO тоже штатные.
Ну в нас в Чернигове я невидел в продаже YTO так что говорить немогу.
На заводах они - опция, по крайней мере - задние.
А там уж как продавец заказал и как продает, захочет будет штатным, захочет - опция.
А теперь по теме , опыт эксплуатации китайских тракторов и купили бы Вы китайский трактор второй раз .
Отвечаю -- опыт эксплуатации Фенг шоу 180 с 1991 года продал в 2011 году без капиталки на родном сцеплении пахал , навозом торговал , скородил , и так далее по списку с зимними коммунальными работами и заводкой бычков , зилов и манов 8-150 в лютые морозы . купил неделю назад YTO 404 годовалого , с предприятия , сейчас привожу в порядок и глажу брюки , на нем придется ездить в галстуке , каким взял рассказывать не буду все равно не поверите , но все сделал , кондиционер установлю попозже . Это ответы на основные вопросы данной темы
Ребята посоветуйте, что взять? YTO-200 в Технотракторе с двухцилиндровым TY295? или Донгфенг 244-D c KM385ВТ в Агротехтрейдинге?
Есть миниферма : 3 коровы, лошадь, десяток бычков.
Выбираю миник для заготовки сена, огорд 2-3Га. Почва - глина, сыро. Если и тот и другой справится, то с каким будет меньше проблем? Желательно чтобы ещё ползал по окрестностям. На сколько будет выручать передок при плохой дороге?
Я вот только две недели как купил Jinma 244B и только один раз по настоящему выехал на огород. Успел заметить преимущества переднего моста, теперь понимаю, что не зря заплатил за передний ведущий мост. В моем тоже KM385ВТ. Очень понравился двигатель. Хоть шумный, хотя я впервые за рулем техники, которая на дизеле, все время только бензиновые были, но сделан надежно, просто и качественно. И все-таки три цилиндра лучше чем два.
С тем объемом что у вас с избытком справится и YTO. Передний привод главным образом понадобиться только зимой, без него трактор и так по грязи шустро бегает, причем и в полевых условиях. В болота и на полноприводных лучше не соваться. Если в перспективе решите купить фронтальный погрузчик, без переднего привода будет оооочень сложно. И еще, 3 цилиндра будут "петь" значительно веселее . С точки зрения надежности, чем меньше механизмов, тем лучше.
Молодец Ильнур , все по полочкам разложил , добавить нечего . передок при условии работы с фронтальником , а на сельхозработы он даром не нужен ,
Я пробовал при полной выкрутке руля в одну из сторон разворачиваться с включенным и не включенным передним приводом. Думаю, сами догадываетесь, что с включенным передним приводом радиус поворота у меня получался меньше.
На приусадебных участках и прочих малых участках это удобнее.
Конечно это не критично, можно сдать назад, но я говорю о преимуществах переднего привода, а не о том, нужен он кому-то или не нужен.
Передний привод нужен редко но МЕТКО !
Есть еще такой прием, нажимаешь раздельно правую или левую педаль тормоза (в зависимости от того в какую сторону поворачиваете) при полностью выкрученном руле. Радиус поворота будет ненамного больше ширины трактора
Для этого существуют раздельные тормоза.
А вообще читали рекомендации использования переднего ведущего моста?
Какие и где?
А как замыкать гидравлический клапан и где он?
В инструкции по эксплуатации. Если нету посмотрите здесь.
Барашка под сидушкой.
Даже при уборке снега передний мост не помощник , отвал опустил посильнее и передние колеса повисли в воздухе хоть с приводом хоть без него , а вот если у Вас фронтальный погрузчик , то да , без передка никак по тому , что передок загружается как только на ковше появилась нагрузка , во всех остальных случаях передок бывает бесполезен , я на фенг шоу возил сзади сиденья на крыле маленькую рельсу от производственной вагонетки на концах две цепочки с крюками и не разу меня никто не буксировал , в любую грязь . система простая и совершенно безотказная . Сейчас взял себе трактор с передком , фронтал нужен по зарез , но рельсу поеду опять сопру .
