Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 25 из 54
Только если в общем, сложно конкретно и с точностью сказать что там и к чему, ведь лечь на бок можно по разному, плюс мотор работал, а от этого и последствия могут быть разные, от мелочёвки, до мама не горюй, по этому, вытенте щуп и глянте на уровень масла, если помните сколько было перед выездам, если уровень уменьшился, при том что лёжа, масло не вытекло, значит ушло в гильзы, если уровень остался примерно тот же что и был, это не говорит что масло не попало в цилиндры, могло попасть, но мало,а там впринцепе много и не нужно, дажа малая часть провоцирует увеличения степени сжатия до такой степени что вы не провернёте каленвал, но так по щупу хоть определите сколько масло могло попасть, то что поработал лёжа на боку то время что вы написали довольно плохо, но может быть не смертельно, тут главное насколько сильно лёг трактор, под какой наклон и на каких оборотах матор работал в этот момент, если сильно, то масло могло устремится перетечь к поршням которые работали и получится достаточно добрый удар, с всеми вытекающими
но если мотор при опрокидывании не терял обороты и не заглох резко, то пронесло, но могло подпортить калено или вкладыши, но тут 50 на 50, по этому как выше советывали, выкручивайте форсунки и прокручивайте мотор, если пошёл, то удача на вашей стороне, останется просто удалить всё масло, покрутивши просто без форсунок , этого мало, мотор холодный и всё масло не выкинет, даже не большого количества хватит, что бы вкрутивши форсунки обратно, вы снова не прокрутите мотор, если тот же щуп покажет что масло ушло много, лучше коллектор выхлопной снять с глушителем, погонять мотор, масло выкинет не только через отверстие на форсунках но и через выпускные клапана, по этому и желательно снять колектор, дабы дать маслу хорошо стечь, по том залить солярочки и опять погонять, она разбавит остатки масло и улучит удаления его, если коллектор восдушный сверху вниз идёт без особых изгибов, что предпологает хороший стёк, то один крутит мотор. второй подливает солярочку в коллектор, вымыет на ура, но масло в маторе придётся заменить, но как то так с большего
Все так.
Много - тоже вредно.
Только не надо сдуру лоб расшибать, промывая
Большого вреда от того, что останутся где-то следы масла не будет. Лишь бы потом, при работе из-за сгоревшего масла не залегли кольца.
А начать надо, все-таки сначала: определить из-за чего не проворачивается двигатель. Может и мыть ничего не придется. А поддон снимать
и да и нет, так как
масло могло уж и меж колец добре набратся и при заводки будет то что вы выше описали
Продолжайте. Мы все ждем.
спасибо за совет я снял форсунки и правда масло было во2 и 3цилиндре я промыл и он сразу завёлся работает нормально
скажите пожалуйста кто нибуть интересовался пресс подборщиком тюковым на мине трактор
Вот как все просто,а ведь это и был первый совет(Yuriy1981,А.Беспалько),ну рады за Вас и за Вашего коня
спасиби всем большое за помащь
Спасибо, очень рад что советы все наши пришли на помощь.
подскажите как поставить отвал
Есть специальная тема,отвал на минитрактор,в теме о дон фенгах тоже есть
Я ВАС приветствую! Обладаю двумя тракторами Самопальным и МТЗ-80. Есть желание и возможность приобрести миник Уралец-180 Вопрос кто то делал на него кабинет? Спасибо.
Тесно будет
Делают на Фотон. А габариты такие вроде?
Могу ошибаться ,но в этой теме кабинет на уралец выкладывали.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1324...
С просторов инета...
1937 пост в теме про самодельные кабины
дак там не на русском пишут!
Здравствуйте форумчане,год назад захоте приобрести себе трактор.долго сидел в инете искал себе машину.Сперва хотел купить себе уралец 220,стоит столько же как и синтай.Блокировки деференциала нет,а все остальное как на синтае.Остановился на 180 синтае,долго изучал,нш расположен на коробке передачь,а это создает некоторые неудобства.Выбор свой остановил на 240 синтае,заказал сказали есть привезем мурыжали три недели,отказался.Нашел другую кантору,сказали нет таких,есть 244 и могут отдать по цене 240.Привезли через два дня,деньги отдал дома стоил 180 тысячь.Долго думал в чем подвох,а его нет,зип наместе и все остальное тоже.Заменил весь гсм по кругу,долил в фильтр и насос,и вроде уже отпахал всю осень,а подвоха нет.Назиму сварил предпусковой подогреватель,в морозы заводился ток ключь повернул,заменил ремень гениратора,в паспорте написано 960,стоял 1016,взял 1032 и ели натянул двигатель ту2100iт проблем нет вообше,в отличие от уральца нет свечей накала,поставил доп гидравлику,с ней вообще проблем небыло,поставил дополнительную скабу,подошла от т 40,а то высокую телегу цеплять было невозможно.Трактор поставляется без передних крыльев,это тоже не мало важно.вся грязь на тебе,купил узкие от мтз 80,прям один в один как его родные,осталось согнуть кронштейны.С трактором проблем еще не было,делаю для себя,что бы было удобно,стяжку на задние крылья,точу под себя,а если бы его собирали как джиму ,тогда бы и цена была бы другая.меня все устраивает и я доволен,работает круглый год.
На всех дизельных движках при опрокидывании,проблема одна проворачивает вкладыши,если он только не заглох или ты его во время не заглушил.
Кто может,подскажите ..... или помогите с выбором. Нужен помощник для обработки земли на очень ограниченных участках, три огорода по 12-15 соток с минимальным радиусом разворота. Выращиваем в основном картофель. Высаживаем междурядья минимум 50 см. максимум 70 см. Как у Вас получается управляться в таких вот условиях на скажем Синтае -180 или 160. Какая ширина колес по наружному диаметру и какая ширина между колесами по минимальному . Есть ли у этих экземпляров блокировка дифференциала и тормоз на каждое колесо? И как пристроить к примеру однорядную картоплесажалку? Извените что много вопросов. Спасибо!!!!
Перед тем как покупать в живую пообщайтесь с владельцем выбранной техники и попробуйте ее в работе. Возможности мини техники ограничены.
Особенно, если эта минитехника - Синтай 160-180
Сразу утверждать что возможности "малых" минитракторов ограничены не надо, если только для себя любимого самое то.
Как раз на такие условия: узкие проезды в огороды и малые размеры участков для малышей с колеей 960-990 (наружные габариты получаются где то 110 см.) и длинной 2 метра.
Своим Синтаем-120 обрабатываю земли каждую весну около 1,5- 2х гектаров (вспахать, посадить картошку,культивация и уборка) в 2013 году 7 участков по 20-25 соток, вожу в прицепе до 1,5тонны груза.
Сейчас правда с такой калеей 960-990 минитрактора Синтаи попадаются редко, в основном 120-130см. регулируемую не беру в расчет полуося все равно торчать будут.
п\с.
Сразу надо брать фрезу к трактору на малых участках (ограниченных забором или посадками) с ней работать удобней и проще, от плуга я лично хочу отказаться.
Спасибо,хоть кое-что прояснили...... А вообще вопросы задал, никто ничего не ответил!!!!! Это что, форум или место для высказывания своих личных умозаключений....Если так, тогда спасибо свое забираю назад..... Живите!!!!!!!!!
Спасибо за пожелания
Ну как-то так... Это именно, ФОРУМ, и здесь НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН
Вы хотите узнать конкретные цифры по Синтаю? Ну так и задайте вопрос в теме про Синтай! Там ребята могут пойти и померять тот размер, который Вас интересует. Если хорошо попросите. Если там начнете с претензий и там проигнорируют.
Ну, как- то ,так
,а вообще-то людям всегда рады.
Через одну что ли такие размеры?
мужики,достал три тяжолые бороны,потянет ли мой ослик( 18 сил )по пахоте или делать две.
