Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 21 из 54
1610 сообщений
07.07.2013 - 11:32
: 10
Уважаемие форумчане обращаюсь к вам за помощью по поводу мокрения выхлопной трубы.Кагда на хорошо прогретом двигателе резко нажать педаль газа а потом резко отпустить и снова резко нажать то на предвратительно преставленом к трубе чистом листке бумаги появляются мелкие пятнишка желтоватого цвета, но когда педаль газа нажал и держиш( нет разницы что низкие ,что средние,что високие )такого евления нет.О своей проблеме писал в сообщениях 591, 593.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
sos sos sos
Обломил "ухо" .Самый простой вариант ,который пришел в голову сделать из 20мм. металла вот такого плана "ухо"как на фото и прикрутить его к корпусу. но я не знаю,что там внутри ?и какая толщина стенки корпуса?хотелось в корпусе нарезать резьбу и из нутри вкрутить болты,а с наружи прикрутить гайками.Может кто проще предложит вариант или сколько стоит сам корпус?
Трактор хт 180.
Белоруссия
: Минск
02.08.2013 - 02:08
: 2
Друзья,приобрёл себе Синтай 244 наработал часов 5 не больше,сменил все масла,сейчас с каждым разом всё отчётливее становится заметно как двигатель перестаёт устойчиво работать(работает на 1 цилиндреПод нагрузкой) Зазоры клапанов вроде в норме,воздух не подсасывает. Вычитал про заливку масла в ТНВД и испугался,а вдруг его там нет,как собственно его не было и в рулевом... Куда и как его заливать????? А может ещё кто,что подскажет,по поводу "троения"....
Белоруссия
: Минск
02.08.2013 - 02:08
: 2
sascha220,а по поводу вашего вопроса,всё очень просто!!!! Аналогичная ситуация!!! Небыло масло в корпусе воздушного фильтра,когда его залил(а точнее перелил лишнего) началась та-же проблема!!!,просто двигатель засасывает масло из воздушного фильтра,плюс это-же масло капает по стыку приёмной трубы и впускного трубопровода. Очень черевато!!!!,просто двигатель может пойти в разнос,начав работать на этом масле! Просто слейте лишнее масло и заодно прошлифуйте все поверхности трубопроводов и поставьте прокладки с герметиком и всё нормализуется. А себе я мудрю воздушный фильтр со сменным элементом(подобрал от иномарки) в родной корпус,требуется выточить только несколько деталек и забыть на всегда об этом масле...
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
"Лявон" пишет:
Здраствуйте. если трактор новый и наработко такая маленькая - то почиму Вы не обратитесь в в магазин где покупали трактор по гарантии??
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
"sascha220" пишет:
здраствуйте. льет одна из форсунок. У моего дф такое было на ниже средних оборотах. помогла прочистка форсунок.
07.07.2013 - 11:32
: 10
льет одна из форсунок. У моего дф такое было на ниже средних оборотах. помогла прочистка форсунок.[/quote]
Здраствуйте.А проделать эту операцию сложно?
Если несложно можете описать как разобрать форсунку и что там прочистить.А какой у вас модели двигатель?У меня TY295IT.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"sascha220" пишет:
если не ошибаюсь на DongFeng DF-244 модель двигателя KM385BT.
: Брянская обл.п Комаричи
04.08.2013 - 10:06
: 53
Вот мой Феншоу 180-3. Купил прошлой осенью работает отлично.
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
wacko2 1 ГОД НАЗАД УСТАНОВИЛ МЕХ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НА СИНТАЙ ВСЕ БЫЛО НОРМ АСЕЙЧАС ПОСЛЕ 10 МИНУТ РАБОТЫ ПАДАЕТ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ДО 1-1.5.С ЧЕМ ЕТО МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО КАК УЗНАТЬ ИСТИНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОКУПАТЬ ЕЩЕ ОДИН ДАТЧИК .ЗНАКОМЫЙ КУПИЛ ДАТЧИК ТАК ОН ПОКАЗЫВАЛ 4 ДАВЛЕНИЕ ЧТО ХОЛОДНЫЙ ЧТО ГАРЯЧИЙ.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
САНЫК пишет:
Если сомневаетесь в показаниях датчика, проверяйте датчик.
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
"Clear" пишет:
Чем и как?
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Я б так проверил:1
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
САНЫК пишет:
"Clear" пишет:
Чем и как?
Если ничего нет дома для проверки, то надо обращаться на СТО и тому подобное.
Лучший и точный способ, это специальный государственный орган, который проверяет все измерительные приборы, например счетчики холодной и гарячей воды.
В Украине это "Держстандарт".
Есть масса частных с лицензиями.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Если в гидравлику долить масло тад-17,при этом я не знаю какое масло залито ,проблемы будут?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6306
"Виталяша" пишет:
Если синтетика,то будут,если минералка то нет.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
На вашей ветки серьезная дискусия . scratch_one-s_head
Масло наврятли синтетика,но если вдруг то что будет?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6306
"Виталяша" пишет:
Неее,серьезного там мало,больше спора не о чем victory ,но это надо иногда,встряхнуться yes2
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6306
"Виталяша" пишет:
Честно,не знаю,но точно знаю,что минералку с синтетикой мешать нельзя,это 100%,может свернется dntknw А зачем к зиме ТАД-17,лучше моторное.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
для мотора может и проблемотичны быть последствия, для гидравлики особых проблем не бывает при смешвании
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6306
"Яуген" пишет:
наверное правда,условия работы не такие жесткие,в принципе я просто не врубился сразу,для гидравлики действительно наверное не столь важно,что только не льют,как почитаешь,но лучше не рисковать,а то потом промывать все муторно будет.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
сдесь в точку, залить одно и забыть
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
У меня у самого навеска не держит,щелкает и медленно опускает и дополнительный выход не держит,для начала добавлю масло,а там зима не загорами буду разбираться,а то ДФ не понял ,что куда и к чему прикручивать.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Яуген" пишет:
thank_you
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6306
"Виталяша" пишет:
У меня тоже так было,в принципе не критично конечно ,но не приятно,просто зимой когда передок перебирал,долго запчасти ждал,вот и решил все заменить,а когда влез,то дороги назад уже не было,но не жалею.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Виталяша" пишет:
две причины манжеты и золотник распреда, но когда пощёлкивает, т.е висит, щелчёк, чуток ниже опустилось почти не заметно, то ближе к проблеме золотника
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
У меня вопрос к юзерам, скорее к тем, кто заднеприводные - как включаете блокировку заднего моста, у меня нада рычаг рукой нажимать и сильно нагибаться, очень неудобно, хотя даже в Т-012 стоит ножной привод, удобно и начинаю подумывать о переделке под ногу.
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
"Яуген" пишет:
А не проще гидравлического масла залить!? И не мешать-не париться! laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"alex2011" пишет:
"Яуген" пишет:
а не проще было это прочесть?
: Тюменская область
06.09.2013 - 18:17
: 39
Привет всем. Вот стою перед выбором масса раздумий помогите что выбрать донг фенг ёто или фотон не меньше 40 кобылок нужен для пахоты заготовки сена зимой снег чистить ну и деду колымить в свободные деньки мтз 82 дороговато
