Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 23 из 54
1611 сообщений
: Ростовская обл. Кашарский р-он.
06.12.2013 - 21:22
: 96
у меня перевернуся донфенг на бок полежал пол часа когда я поставил его на колёса и стал заводить его,но у него не прокручивается двиготель,подскажите что может быть за причина
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"v-a-l-e-r-a-" пишет:
Полежал с работающим двигателем или с заглушенным?
06.12.2013 - 21:22
: 96
заглушил сразу как положил его
06.12.2013 - 21:22
: 96
заглушил сразу как он набок лёг
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Скорее всего - масло в цилиндрах. Полежал - теперь пусть постоит lol
06.12.2013 - 21:22
: 96
три чеса простоял,руками двиготель прокручивается на пол оборота,а ключом стартер просто клацает
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
v-a-l-e-r-a- пишет:
Выкрутите форсунки и попробуйте крутить, точно может масло попало.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
аккомулятор живой?
06.12.2013 - 21:22
: 96
а не мог он заклинуть
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Виталяша" пишет:
аккомулятор живой?
Явно сдох
06.12.2013 - 21:22
: 96
акомулятор ставил новый,трактору как только неделя как я его купил
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Странно,я тоже полчаса,наверное,набоку лежал,подняли,завел и сразу в работу,а насчет масла в цилиндрах,возможно,сделайте как посоветовали.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Это как-то не сильно связано друг с другом
Открутите лючок (маленький такой) на кожухе сцепления и отверткой за зубья прокрутите коленвал. Видно будет
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ДО того как, или ПОСЛЕ?
Проверните двигатель отверткой или маленькой монтажкой.
Если все нормально - разбирайтесь с АКБ.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
У меня на машине когда клацает перемыкаю контакты на стартеру и завожу, гдето контакт плохой,тем более как Вы говорите новый АКБ.
06.12.2013 - 21:22
: 96
значит мало вероятности что мог двигатель стукануть
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Если не боку не работал - зачем ему стучать?
"Клацает" стартер - это как? Втягивающее реле только? Изи бендикс стучит от маховик?
Если только реле -проверяйте АКБ и контакты в толстых проводах
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
v-a-l-e-r-a- пишет:
Так, а не от чего ему стучать.
06.12.2013 - 21:22
: 96
двиготель проварачивается толька на пол оборота,а когда его тяниш на тросу он вообщене крутит
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Кстати, за полчаса и электролит из АКБ мог вытечь. Смотря какой аккумулятор.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Так из-за чего паника тогда?
06.12.2013 - 21:22
: 96
на боку он проработал примерно минуту или полторы и заглушил сразу
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Чем? Как проворочиваете?
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Александр Беспалько пишет:
Очень может быть, но было бы заметно думаю.
06.12.2013 - 21:22
: 96
а когда его тяниш на тросу он вообще не крутит
06.12.2013 - 21:22
: 96
воротком за шкив
06.12.2013 - 21:22
: 96
с АКБ всё нормально,я имею виду что когда стартером начинаешь крутить он шёлкает так как будто клинит он или маховик
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
То есть, асе таки НЕ крутит?
Воротком за шкив - здоровья может не хватать.
На тросу - первой-второй передаче, а может и на третьей - тоже крутить не будет.
Прокрутите за венец на маховике.
Или выкрутите форсунки. Тогда все равно за что крутить lol
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Ну тогда выкручивайте форсунки для начала.
Но конечно, полторы минуты это не так мало - проследите за секундной стрелкой на часах lol Хотя все равно клин маловероятен
Скорее - масло в каком-то цилиндре при закрытых клапанах
06.12.2013 - 21:22
: 96
подскажите а на какой его скорости можно заводить с буксира
