Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 17 из 54
1611 сообщений
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Здравствуйте Александр.
И опять я с вопросом, хочу преобрести картофелекопалку 4U-1 можно на нее расчитывать на площади в 1га.Хотел грохотную но почитав форум понял ,что для молодого картофеля лудьше транспортерная к тому же цена привлекает.
Зарание thank_you
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Виталяша" пишет:
Можно рассчитывать. Если нормального качества.
Ситуация та же, как и с другим оборудованием: 4 - оборудование для уборки урожая, U - корнеплоды,( D - вибрационного типа), 1 - однорядная. Это все.
Конструкции грохотных могут быть разными. Качество тоже.
Транспортерные китайские - еще более разные smile3 И по конструкции и по качеству. Хорошие - денег стоят. Дешевые я бы не советовал вообще, если нужно копать, а не занимться техническим творчеством.
Какая лучше для молодого картофеля - не знаю. Транспортерная понежнее обращается, конечно.. Но если на прутья грохотной одеть резиновые шланги тоже неплохо получится. Нагрузка на трактор от грохотной меньше.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Карагай" пишет:
Александр спасибо, завтра буду смотреть Реле.
Очень может быть, что нет питания на самом РР. Скорее всего где-то нет контакта.
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Александр Беспалько пишет:
"Карагай" пишет:
Ну вот оказалось я сам "тупень" laugh пробовал на выключенном зажигании, я думал у меня первое положение в права это накал свечи а второе стартер и поэтому после как завел трактор выключал зажигание laugh а оказалось нет у меня не какого накала . Но все равно что то не так с электрикой лампочки все перегорели остались целыми только передние поворотники. Проверял тестером на холостом ходу подача на генератор 12.48v выход 11.24v, в пол газа подача 14. и сотых V сколько не помню, выход 12. и сотых V так что с генератором вроде все в порядке. но вот лампочки перегорели почему то . все же может сменить РР на ВАЗ-01 ?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Карагай" пишет:
Зачем менять реле?
По напряжению... Все гораздо проще. Померяйте напряжение на клеммах АКБ через несколько минут после заводки двигателя. Оно долно быть в пределах 13,5 -14,5 Вольт во всем диапазоне оборотов двигателя.
Если больше - будет выкипать АКБ, меньше - не будет заряжаться. Если на холостых немного ниже - не смертельно.
Естественно 1-2 десятых роли не сыграют.
Вообще, 12 Вольт - это условное обозначение типа бортовой сети.
30.09.2012 - 19:25
: 751
на всякий случай купил РР от Ваз-01 пусть пока в запасе будет мало ли что.) кстати как его подключать там на клеммах 67 и 15 а на китайском одна клемма + вторая F ну и масса на том и том соответственно дак вот на Вазовском + это 67 или 15 ? где то писалось уже это но не помню где по искал не нашел.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Карагай" пишет:
15 - это +
67 - к обмотке возбуждения генератора (F)
30.09.2012 - 19:25
: 751
"Александр Беспалько" пишет:
15 - это +
Спасибо большое вам Александр. thank_you
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Скажите какой АКБ должен стоять на синтае хт-180. У меня 62 Ач. сейчас стоит. но место под АКБ под 74 Ач или просто рамку такую большую сделали?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Виталяша" пишет:
От 60-ти выше для зимы. Для лета и 45 сойдет. Рама, наверное, под старую 60-ку. До исторического материализма АКБ имели габариты побольше smile3
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Спасибо Александр.
Переделаю раму, а то не устойчего АКБ стоит.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Стал обладателем МТ ДТЗ244.4, Днепропетровского производства - скорее всего крупноузловая сборка. дтз Пока выбирал в некотором роде изучил рынок МТ, представленый на площадке и соответственно нарисую краткую характеристику по моделях стоянки. Со слов менеджера наиболее слабенькие Синтаи по качеству - но цена тоже якобы соответствует . Среди 24 сильных были Джинма, Дон Фенг, ДТЗ - разновидности. Я понял что ДТЗ до 3 серии - копии Джинмы, дальше - копии Фотона. Наиболее нарекаемым оказался Джинма - в основном через резинки - как говорится - подвела резина. Мне не понравились сидушка - просто лавочка, панель приборов без тахометра и счетчика моточасов. Основныму моему критерию к КПП тоже не подошел - задняя максималка около 8 км\час - что в пахоте маловато - как по мне. Дон Фенгов маловато в населения - но по них обращений небыло. ДТЗ244.4 - мой выбор через 12 км/час заднюю скорость, наличие полноценной панели приборов, красивый дизайн, ГУ, сидушка превзошла все ожидания - мало того что подресорена, так и амортизатор стоит+все это регулируется под вес тракториста. Да, наличие переднего привода и блокируемый дифф - но это почти кругом + раздельные тормоза. ДВС во всех аналогах один - трехцилиндровый дизель. Работает без вибраций, пока и все. Да, ДФ понравился внешне но оттолкнула маленькая задняя скорость и сидуха конечно лавочка. При езде на ДТЗ менеджер переключал скоростя в движении - что сразу меня насторожило - дал попробовать - действительно без усилия и треска все работает на ура и без двойного вижима - что в других моделях невозможно. Управляемость просто страшная, разворачивается на месте. Пока все впечетления, но взял по ходу плуг к МТ, копия БОМЕТ. Это тот с лучай, когда копия лучше за оригинал. плуг
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"agent007" пишет:
Нормальные на Джинме резинки, сидения и комбинированная панель приборов с тахометром smile3
Но если очень постараться и долго просить, то можно заказать и плохим сиденьем, и с раздельными приборами без тахометра
Не надо прроецировать фантазии наших дилеров на завод smile3
То же самое касается и DF
Вариант больше продавать ДТЗ - набрать для образца самых дешевых моделей у конкурентов и поставить на них ценник, как на настоящие lol
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Согласен, элемент менеджмента присутствует, но никто не запрещает покупать и другие модели - и когда в салон приходишь подготовленным теоретически, разговор получается другим, причем наличие нужной суммы есть определяющим фактором. По ДТЗ - надеюсь, будут отзывы, хотя модель пока мало представлена на рынке.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"agent007" пишет:
По ДТЗ раньше тут много отзывов было...
Дело ж не в ДТЗ, а в том, что они под этой маркой продают.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Фотон
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"agent007" пишет:
Фотон
Ну вот smile3
Про Фотон тема есть. С кучей отзывов
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: , Сумская обл. Ахтырка
21.11.2012 - 07:43
: 27
у меня. YTO-180. китайцы намеренно завышают мощность, ( фактически меньше ). для культивации слабый, желательно брать помощней.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"nik54" пишет:
Культиватор, одно из С/Х орудий дающее очень большую нагрузку. Кстати какой он, его ширина захвата и глубина обработки ?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"nik54" пишет:
Каким образом? Просто орудия надо подбирать не столько по мощности, сколько по тяговому усилию трактора. А оно зависит от веса трактора и размера шин.
: Пено Тверская область
04.08.2010 - 19:47
: 57
Здравствуйте!
Что-то сегодня мой Джимми 244Е отказывается работать. Ночью было -31, утром стал заводить было уже -15. Завелся с пусковго устройства, поработал 10 минут и заглох - кончилась соляра, не следил. Залил свежую, завелся сразу, заработал стабильно, через 10 минут снова заглох. Больше не заводилса уже. открутил болт подачи соляры в насос , покачал ручным - прет лихо. Закрутил - как в стенку упирается и не идет внутрь насоса топливо. Что может быть? Насосу хана? Раньше хаводилса и работал никаких проблем даже в -20 все прекрасно было. Подскажите?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Шмыго" пишет:
Добрый день, Александр
Болт подачи соляры в насос - это какой? Винты для прокачки? Может воздух в ТНВД? Или соляра перемерзла - парафиновая пробка где-то?
1. Пркачайте ТНВД, спустите воздух через винты прокачки.
2. Пролейте ТНВД и топливные трубки кипяточком
Хана насосу - врядли
04.08.2010 - 19:47
: 57
Спасибо! Вроде оттаял заработало!!!
06.03.2013 - 00:53
: 71
Здраствуйте, хочу поставить на синтай 220 генератор от МТЗ, но с електрекой я не дружу, там что то нужно переделывать или можно просто поставить генератор от МТЗ не меняя ни каких релюшок?
олександр сергійович
Sandreos пишет:
А со старым что случилось?
06.03.2013 - 00:53
: 71
Хочу поставить дополнительные фары, а мочности у родного маловато, от и думаю поставить от МТЗ.
: Омск
17.03.2013 - 10:03
: 143
Привет,форумчанам.Прошу откликнуться тех,кто в межсезонье проживает в городе.Поделитесь опытом"таксовки" в сфере ЖКХ,в дачном строительстве и намалоконтурных дачных участках летом и зимой на кит.миниках 244 серии.С конфигурацией тр-ра.,особенно с востребованностью навесного оборудования(с чего начать по минимуму.С трактоором в ближ дни будем определяться у поставщика на месте(или DF-244,илиTY-244)исходя из бюджета.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"2901_bo" пишет:
А где брать хотите?
: Омск
17.03.2013 - 10:03
: 143
Барнаул или "Аграрник" в Омске.
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
"2901_bo" пишет:
Что обозначает это выражение, что то не чего не понял.
Русским языком пожалуйста изложите, калымить хотите где как.
В деревне я дачник то есть с апреля по декабрь в деревне, с декабря по апрель в городе (на днях еду в деревню).
