Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 144 из 167
Универсал 400 и отвал есть официальный , но по работе им никто ничего не говорит
Но ведь есть ! Значит заводом изготовителем рассчитано , должно работать . знать бы только как долго !
Спасибо
На подобных кунах поворотный нож не ставят, т.к. возникает боковая нагрузка на кун, его гнет и разбивает. Если его и выпускают, то лишь для того, что бы очередные клиенты в этом убедились. Только на фронтальные погрузчики можно ставить поворотный нож, у них жесткости для таких работ достаточно.
Вы вообще тему читали ? сколько проблем с куном на 320м у людей и главное каких. про рассчет заводом улыбнуло.
320й это очень дорогой мотоблок. попытки вешать на него куны, экскаваторы - развод на бабло не более.
А у тебя самого какой мотоблок ?
чуть побольше чем 320й. дт-75
Кто какую картофелесажалку тягает? понятно что двухрядка, вот только вопрос на сколько кг, 100,200,300.
У меня вот бомет на 200или 220кг точно не помню
есть на 320 гибриды (погрузчик + коммунальный отвал, тот - же сальск делает смотрите у них на сайте) но гибрид такой геморой, сколько мы их не ставили вечные проблемы. снего ротор если ставить со своей гидростанцией то можно и на стрелу погрузчика устанавливать см фото но эт 12 -14 год
Мужыктар салем . Устроился в ЖКХ снег чистить на это чудо . По началу вроде горм было . Но через недельку порвало насос . Стоял там 6 гидросиловский . Поменяли на другой аналогичный . Но б.у . Выдавило резинки из корпуса . Заменил и поставил . Обратно выдавило . Короче поставил НШ 10 . Поменял вместе с трубками . Тоже б.у. Зад пока не поднимишь то отвал не реагирует . Масло все новое гидравлическое . А рвать начинает именно тогда когда задную навеску поднимаешь . Куда лазить и что смотреть . По ощущениям кажется кроме золотника на зад ничего не работает пока щетку не поднимешь .
Всех приветствую!
Как то читал здесь в теме, про настройку гидрораспределителя от одного из участника, он там что то подкладывал под че то, и это ему помогало улучшить скорость подъема КУНа.
Пролистал форум так и не нашел, что он и как сделал, кто в теме подскажите пожалуйста. Буду признателен))))
Посмотрел как переделывают выхлопную на мтз 82 и переделал на мтз 320
Труба на резинках от ланоса.Вибрация на кабину не передаётся. Также заменил руль, поставил от Газона,очень удобный не сравнить с заводским
Куда кидал датчик температуры ОЖ?
Летом сделал вторую печку в кабину, радиатор ваз 2101, вентилятор ваз, переключатель и сопротивление Шнива. Полностью самодельный корпус.Греет очень хорошо, стекла не запотевают.
Скоростям не мешает?
Я выкладывал раньше.
Вместо датчика свечей накала? Я на датчик, который рядом поставил, вместо родной лампы на 100 градусов.
Провод от указателя температуры подлючен к родному датчику что установлен на двигателе.
Я указываю пальцем.
Всё расчитано рычагам и педаля не мешает. Половина потока дует на стекло на правую ногу (а то прошлой зимой правая нога замезала ужас)
Ни чего не могу сказать, так купил.
Салем мужыктар .Разобрался с этой гидравликой . Всё из за не знания принцыпа работы болгарского распреда . Очень не понравилось его работа . По мне лучше наши распредки . Печка тоже не ахти как работает . В прошлую смену мёрз . Нога правая как на Т 40 мерзнет . Обдув хреновый лобовухи . Пришлось гофру ставить . На 2 положений обдува очень сильно шумит . Как с этим боротся . Через час работы голова гудит как сама печка .
А что за датчик . Это который идет на панель приборов что ли . Ну который указывает перегрев . А на двигатель какой марки поставить датчик . Себе может тоже поставлю.
Да, там на сливе стоит два датчика, один на лампу перегрева и второй на включение свечей накала.
А который на перегрев стоит . Выкрутив его . можно ли сразу датчик ставить 7. 7 это знак вопроса ...
Можно выкрутить, а можно и на родной кинуть провод.
А плюс на указатель откуда у вас?
Я так и покупал трактор, в проводку пока не лазил.
Всех с наступившим ... Проблема у меня . Вчера утром при чистке снега шум появился с зади . У меня весит щётка . Приподняв её вышел посмотреть что случилось . Такое ощущение было что проволку намотал . Смотрю а щётка рывками работает . Залез в кабину а там шум со стороны сцепления . Что может быть . Как лечить его .
Понял . Но он работал урывками . Тут по моему как на Т 40 устроен ВОМ 7.Или я ошибаюсь...
Ок . Спасибо .
