Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 142 из 167
4997 сообщений
: Тула
23.12.2014 - 16:07
: 278
ДТ1990 пишет:
Подключение силовых проводов как и на родном , а управляющие плюс через кнопку идет. Фото смогу только в субботу. Секунд 10 15 кнопку держу. Уже несколько лет.
Большое спасибо за информацию,если есть возможность конечно сфоткайте в субботу,как у вас,поеду куплю такую релюшку,буду ставить,от вас нужна информация по подключению кнопки в эту схему,полярность там какая или без разницы?!Разъемы четко подходят вместо родной?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Пудов пишет:
Здравствуйте, такой вопрос, кто-нибудь ремонтировал реле свечей накаливания МТЗ 320 или только новое покупать?!Не хочется платить 5000 [изображение]
С ценой перебор, простое реле времени думаю должно подойти .
https://12vi.ru/894/
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Кто-нибудь переделывал управление подачей топлива с троса на тяги?
: Борисов
05.11.2016 - 23:33
: 41
Теплов МТЗ-320 пишет:
Александр Станевский 1 пишет:
Здравствуйте увожаемые. ПРОИЗОШЛА У МЕНЯ БЫЛА БЕЛА С ммз-3лд. Долго думая советуясь и сново прицениваясь нашлись хорошие люди которые поделились знакомством ещё с хорошими людьми и в общем скрестил я немца с беларусом))) фоток мало по возможности сфоткаю и сниму работу переделки. На первом фото моя беда. На втором фота моё новое СЕРДЦЕ))) VW 1.6D.
Как результат замены и во сколько обошлось?
Результатом доволен. Цена ремонта около 400$
: Бобруйск
02.03.2018 - 14:20
: 89
Ждут владельца.
Ждут владельца
: Чебоксары
07.01.2017 - 00:34
: 96
Всем здравствуйте. Такая проблема. При работе с плугом. При остановке выжимаю сцепление и не могу убрать со скорости. Ни один ни второй рычаг. Бывает что даже при нажатии сцепления трактор медленно но едет немного. Приходится выдергивать скорость. Это пррисхотит скорее всего после того как передок срабатывает. Полскажите на что грешить. Регулировать пробовал винтом не помогает
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Сцепление нагревается и ведет. Значит искать надо где-то там.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Марафет пишет:
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Или нажимной диск корзины отводится не равномерно от диска сцепления (перекошен)
Но суть одна - трансмиссия напряжена, поэтому, передачи и не выключаются.
Дак вроде пишет что после работы под нагрузкой вроде проблема появляется.
: Бобруйск
02.03.2018 - 14:20
: 89
Протяни все болты коробки и полурамы (вроде 6), и глянь по книге регулировку свободного хода педали сцепления, а вообще это их болячка, зажевывание рычага под нагрузкой, что с куном, что с задней навеской. Даже сервисники на заводе толком не знают, как это победить.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
kravaml пишет:
А какой рычаг у них зажевывает?
: Бобруйск
02.03.2018 - 14:20
: 89
Переключения передач, не диапазонов, а именно передач. Иногда клинят и тот и тот.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
kravaml пишет:
У них из за этого сцепление не выжимается что ли shok Я ведь в свое время чуть не купил такой.
: Бобруйск
02.03.2018 - 14:20
: 89
Не, выжимается и он даже едет, но тыкнуть другую передачу проблематично, ибо рычаги закусит и надо либо усилие приложить либо другой маневр
29.03.2018 - 13:29
: 3906
kravaml пишет:
Вот это я и хотел услышать, значит сцепление работает, а мы про другое говорили.
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
О закусывании много было написано где-то в середине темы Человек даже сцепление от Нивы ставил и все равно закусывало У меня тоже закусывает и если не могу выдернуть рычаг то глушу двигатель.
28.03.2014 - 08:51
: 864
А где в топливном баке дренаж, а то у меня похоже в баке вакуум начал создаваться
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Urush пишет:
в пробке заливной горловины
28.03.2014 - 08:51
: 864
Спасибо. Посмотрю повнимательнее
08.05.2018 - 17:26
: 323
Подпишусь на тему)
27.03.2015 - 07:58
: 4994
murlo-kot пишет:
Подпишусь на тему)
Саша, привет.
Так подписываться не комильфо. И модеры не приветствуют. Тем интересных много...
Понравилась тема - заходи на первую её страницу, под первым постом есть кнопка "подписаться-отписаться".
Инфа для всех.
08.05.2018 - 17:26
: 323
Доброго дня,Евгений. Благодарю,что разъяснил тёмному)))) Не знал. Спасибо) Намного проще)
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Износились опорники, на пахоте порвалась бортовая.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
ЛешаОрлов пишет:
порвалась бортовая
Трактор то асфальтный, а вы его в поле...
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ЛешаОрлов пишет:
скорее болты ослабли, было такое, успешно заварили
: москва
23.06.2016 - 08:49
: 48
а сколько моточасов отработали на тракторе ?
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
shellcode пишет:
если вопрос ко мне, то 1200 мч. Как купил поставил на колею 140. Думаю из-за этого был быстрый износ опорных подшипников.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
ЛешаОрлов пишет:
shellcode пишет:
Какие работы выполняет и как общее впечатление го тракторе?
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
колдырь пишет:
ЛешаОрлов пишет:
shellcode пишет:
Возит, косит, ворошит, пашет, с фрезой, с сажалкой, трелерует. Да все умеет, были бы агрегаты. Нежнее 25-ки, но в Т-25 после 320-го неохота(пробовал). В одних руках будет служить.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
ЛешаОрлов пишет:
Фреза какой ширины, и на какой передаче работаешь? У меня на т-25 - 1.6м, на 2-й зам нормально.
А с запчастями как, как на владимирец?
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
колдырь пишет:
ЛешаОрлов пишет:
1,6 виракс. Передачи 1,2,3 снизу. Чаще на 2-й. Запчасти дорогие. Но пока особо не покупал. Разве что бортовую в сборе взял у московских комунальщиков за треть цены новой.
