Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 134 из 167
Спасибо.
На 160 м.ч. сгорел переключатель поворотов.
Ближний и дальний вообще не включались.
Замена. Артикул ПКП-2. Стоимость 600 рублей.
Для начала нужно поставить шток переключения 540/1000 в нейтральное положение, и попробовать снова покрутить.
Тут или подшипникам хана, или под шестерни что-то попало. Нужно понять где...
И что значит - трактор обездвижен?
[quote=Алексей Рязанский;1078874951]*
Приветствую всех. Долго я не писал занят был. Не знаю как ваш но для моего 320 го сезон 2018 года закончился.
Проблема мая в следующем. Думаю о смене трактора 320 на 422 или втз 2048а.
В 320 меня все устраивает крупно не подводил, а то что портилось я заказывал через Авито у разборщиков . В общем трактором доволен пвм работает безотказно заводиться за секунду самый большой плюс это 16 скоростей из за чего я его купил.
Но вот беда земли тяжёлая. И 35 ЛС в притык , поэтому думаю о 50 лс.
Естественно смотрю на мтз 422 у которого 50 лс. Беспокоит то что он выпускался малым партиями. И запчасти для него под заказ ,в Авито нет практически.
Ещё смотрю на втз 2048а 45 ЛС он мне меньше нравиться но на счёт запчастей ситуация лучше ( по крайне мере по двигателю) чем у 422 го.
Я знаю тут есть тема сравнивают их но она вообще мертвая последнее сообщение 2011 год. А тут есть владельцы 320 го 422 го и втз 2048а.
Оба они одинаковы примерно по весу мощности габариты. Единственное я не знаю сколько скоростей у втз 2048а.
Что посоветуйте. Заранее благодарю.
скоростей у него как у т-25 , 6 вперёд столько же назад плюс две пониженных только в перёд , и при трёхлитровом двигателе ему их за глаза
Чем лучше то, коленвал скоро днем с огнем не сыщешь, как впрочем и все остальное........
Заклинил подшипник?
Если во внешней обойме подшипника, в том же месте, тоже вырвало кусок, то скорее всего, это так.
И обо что так сточило шлицы хвостовика ВОМ, неужели он вылез с обратной стороны (в сторону картера), пробив упорную стенку (там фольга)?
Я скажу так - если повезло с качеством сборки 320-го, то зачем искать приключения?
Далеко не факт, что при покупке нового трактора, не придётся лезть в мост или коробку.
В 422.1 агрегаты - сборная солянка. Что-то от 320-го, а что-то от 622-го.
Если эти агрегаты в паре с трехцилиндровым мотором мотором не отличаются надежностью и ресурсом, как они будут себя чувствовать в паре с четырехцилиндровым? Нагрузка то вырастет на 1/3!
Так-то я сам изначально нацеливался на 422.1, но взял 320-го.
Но соблазн купить 422.1 из-за мощности, конечно есть.
Подшипник действительно потрепало сильно и на внешней обойме и внутренней куски отскочили,хвостовик в сторону картера не успел влезть,из-за него и погнуло низ корпуса из-за этого откололся,а шлицы непонятно,скорее всего внутри стакана цепляли,можно было конечно обрезать хвостовик,как у Алексея Орлова,с ним консультировался,но я его не смог вытащить,сильно загнут был.Заказал с Белоруссии запчасти,хвостовик,заглушку(вроде не фольга,но тонкий металл),подшипник,дешевле там получается.Заглушку вообще обварим по кругу,хлипко она держится на заводской конструкции,корпус моста тоже попробуем электродами по чугуну заварить.
Сегодня на пахоте. Земля ужас!. Глыбы с ведро. Фотика с собой не было.Вот результат. Попадос на лавандос.
age15oc/115755/img_20180916-1.jpg" target="_blank">
Дело не в земле.
Ну, не должен трактор сам себя рвать, даже на асфальте. Должен просто буксовать или глохнуть.
Особенно это касается элементов конструкции, которые напрямую отвечают за безопасность.
Одно дело срезало шлицы на приводном валу, или свернуло сам вал... а другое, когда от нагрузки на ходу, может отпасть колесо.
Это, кстати, к вопросу о покупке 422.1, у которого на один цилиндр больше - зачем? Если и трех цилиндров хватает порвать трактор... Об усталости металла говорить рановато.
Что видели наши трактора, в сравнении с некоторыми древними экземплярами МТЗ, ЮМЗ, Т-40, Т-25 которым почти по 50 лет от роду? Которые повидали за свой век разную землю.
Я кстати, нашёл верное средство от поломок 320-го - всю работу по максимуму перевёл на 892.2.
В этом году на 320-м, наверное, и 50 мото-часов не отработал. Стоит у забора... ... и не ломается
Да этот трактор похоже и предназначен по асфальту ездить, а не по буеракам, об этом и клиренс его говорит...
Съездил вспахал на 82-м. Такое же мучение. Земля тяжелая. Больше ста дней нет дождя. А огородики с заборами пахать легче на 320-м. Бортовую нашел в сборе в Москве с комунальщика. Знакомый там работает, завтра обещался передать с другим знакомым водителем автобуса.
Народ, подскажите это что за фильтр
Фильтр тонкой очистки топлива.
Но фильтра отечественной промышленности ставить можно только на казённую технику.
На свою личную лучше ставить бренды, которые дорожат репутацией, и следят за качеством.
Был и на производстве фильтров; и было пару раз, когда новые отечественные фильтра выкидывал в помойку - брак.
Я, кстати, тоже наигрался в 320-ю игрушку и избавился не дожидаясь проблем.
Взял ДЭМ-114 на МТЗ-92п, тоже может снежок почистить.
Тоже лопнула позапрошлой зимой бортовая, заварили весь узел, ещё 1,5 года проездила до продажи.
Так что не спеши выбрасывать лопнутую.
Хороший трактор, но я рад что от него избавился.
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста какой плуг из вираксов на 320 -й приобрести,очень их большой выбор стал. В магазине сказали ,что 3x 25 потянет,3x20 слабенький говорят...я запутался...какой меньше забивается будет 2x35 или 3x25? Нет уже сил с этим китайским трёх корпусным ,.... Усилил в одном месте ,порвется в другом...земля чернозем,обработанная ,пашется легко, но с постоянной переодичность сварка этого Китая. Спасибо
Ну, в магазине наговорят)) Вы до ПЛН-3-35 чуть-чуть не дотягиваете, может рискнёте?
У меня Бомет 2*25 - хорошую, обработанную землю пашет без проблем. Но только чуть земля похуже, начинаются проблемы. Сразу скажу - пашу на 17 сантиметров.
Целину нормально можно пахать только когда она определённой влажности, и желательно без травы, но с хорошим дёрном.
Если сыро, то на целине даже с 2*25 делать нечего - постоянно буксует (и это с принудительно включенным ПВМ, а не автоматом)
Если сухо, и травы нет - вроде пашет, а если чуть травы, то всё, начинает на этой траве буксовать.
А забиваться меньше будет тот, у которого выше стойки, и больше расстояние между корпусами, а также между корпусами и опорным колесом.
У меня чернозем с глиной земля сложная тяжелая.пользуюсь бомет 2-25.с другими не сталкивался.хотя рассматривал рядом стоящие бомет 2-25 и вирах 2-25 чет отличий у них не нашел
Спасибо за разъяснения, я правильно понял ,что 3x20 будет сильней забиваться (при проблемной земле),чем 2x30 при одинаковой ширине и глубине обработки?
3-x корпусными никто не пользуется на 320 из форумчан,? Спасибо.
Здравствуйте, не подскажете кто какие фильтра тонкой очистки топлива ставит взамен заводских, какие марки подходят? трактор наш Беларус 311, мотор 3Т30 Laidong, если возможно ссылку магаза в личку, спасибо.
У меня Виракс 2х25. В прошлом году пахал целину, проблема была только в том, что плуг забивается. Видимо все от земли зависит
Спасибо за ответы,поганенько,но перепахал 3 га китайским 3-х корпусным,предварительно ещё усилив,восновном забивалось около колёса опорного травой,земля уже подсохшая была. Пахал на 1 диапазоне 4 скорости,иногда на 2 диапазоне 1 скорости. Теперь стою перед выбором покупки культиватора ,чтоб весной эти га выровнять подскажите какой лучше? Спасибо
хочу поблагодарить коллег,что советовали приобрести грабли ворошилки и косилку 1,65 роторную. Трактор легко справлялся с перевозкой её на большое расстояние и легко косит. Грабли 5 колесные само то,не стоит брать 4-x кто будет сомневался... Производительность на высоте ,в отличие от 4х.. На малом участке снимаю одно колесо.
Вопрос можно.какая косилка 1.65 виракс???
Здравствуйте! Косилка лисицки,а кожух защитный мягкий виракс .. Очень нужная вещь защитный кожух и трактор чистый и спокойней работать.
