Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 115 из 167
А ну понятно,тоесть по закону возить с собой нада,а там повезет не повезет на свое усмотрение,спс за подсказку
Куда это только все запихнуть в нашу то малогабаритную кабинку сам ели влазишь)))
пункт 7,7 запрещает эксплуатацию
Про аптечку я забыл, а противооткаты меня потребовали предъявить и чуть не завернули в связи с их отсутствием.
Вообщем это с собой маленькую тележку таскать постоянно надо что бы всё это было)
Свеча как на старых мерсах и ауди , 200 рублей стоит в авто магазине .
Поставили, и как в былые времена завелся с полпинка.[/quote]
это дизельные мерсы и ауди?
Свеча как на старых мерсах и ауди , 200 рублей стоит в авто магазине .[/quote]
Это хорошая и интересная новость будем знать
это дизельные мерсы и ауди?[/quote]
Да, до 2000 годов, они на многих иномарках тех годов . Знакомый ставил , говорил сто подходят .
Да, до 2000 годов, они на многих иномарках тех годов . Знакомый ставил , говорил сто подходят .[/quote]
Ну вот хорошая новость 200р это не 2000т.р не мелочь)))и приятно
Здравствуйте
подскажите пожалуйста аналог фильтра который находиться в баке гидравлики.(Обратка-слив в бак)
за всё рубль.
Друзья трактористы владеющие мтз 320 с дизелем ломбардини скажите насколько этот дизель надежен и ресурсен? По знакомству подсказали что весной трактор мтз 320 2011 года хотят списать с порта он там с щёткой работал, сказали что наработки в нём 700 часов вот мысль у меня закралась если не дорого за него хотят,то может купить? Видел ещё один трактор с виду один в один мтз 320,но только синего цвета и дизель стоит митсубиси работает в одной канторе во владике этот трактор подделка или были такие мтз 320?
Если по нормальной цене,почему бы и не купить, в нашей деревне, у одного моего земляка,на 320м около 3000 часов,трактор 2009 года,можно сказать,что глядя на него я купил 320й,хотя он у него тоже пару лет,трактор абсолютно живой,а вы видели этот портовый трактор,в каком он состоянии?
Трактор я видел с экрана телефона. С виду почти как новый. Несколько вмятин на крыльях,но не критично ну и пылью угольной посыпан вот и все .
Всё зависит от цены,но и соответственно,обязательно,посмотреть его, КПП, передний мост,как работает и т.д.
Пнятно что цена решает для меня многое,и не только для меня. Как мост проверить на работоспособность здесь читал что с ним геммороя много.
Некоторое время назад начались проблемы с пуском трактора Беларус-320.4М (двигатель ММЗ-3LD). Благодаря форуму понял, что вероятнее всего проблема в свечах накаливания. Их снятие подтвердило, что все 3 родные свечи ISKRA 11721732 не рабочие. Вот их характеристики для подбора аналогов:
Общая длина: 107 мм
Монтажная глубина: 28 мм
Размер основной резьбы: M10x1
Размер резьбы гайки: M4
Ширина зева гаечного ключа: 10
Покатость конуса: 63⁰
Напряжение: 11 В
Такие свечи используются в частности в двигателях Citroen/Peugeot 2.0 и 2.2 HDI, выпускающихся с 2000 года
Аналогов много, например: Flennor FG9684, Febi 15957, Denso DG-116.
Поставил себе Febi 15957 по цене 323 руб. за штуку. Подошли отлично - трактор стал заводится нормально!
Пока не знаю,проблем ещё не было с мостом.
Спасибо!!!
Друзья. Где же вы были раньше. Обидно за потраченные деньги, но теперь знать буду. Спасибо за информацию
Всем привет!
Есть проблема:
Растёт уровень масла в двигателе Лом, соответственно в гидравлике убывает.
Сальник в насосе меняли, какое-то время было норм, теперь снова.
Какое-то время это где-то 20 мч.
На спидометре сейчас 580 ч.
Когда покупали тоже масла в ДВС было много.
Много это когда вынимаешь щуп и оттуда течет масло.
Масло меняли уже 3 раза, каждый раз заливая по верхнюю метку щупа, потом его становится больше, причём уровень растёт когда трактор не работает.
Никто не менял рулевой насос на НШ однойили подобное, может сделать от ремня как на газ-66 и ЗИЛ?
Пока лью в мотор и гидравлику одно и тоже масло 10w40, и периодически отливаю с двигателя.
При работе иногда руль становится резиновой упругим и начинает сам выворачиваться, через непродолжительное время это проходит и снова рулевое норм.
За ночь работы такое случается пару раз.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, потянет ли 320-й трехкорпусный плуг? Земля - суглинок. Думаю о wirax или bormet
Про Виракс и Бомет не могу точно сказать,но других марок потянет.Совсем недавно узнал про сажалку Бомет, оказывается поляки закупают сажалки на Украине,а продают уже как своё.
это смотря какая земля по видео смотрю на ютуб и 3х и 2по 35 самоделки таскает.я же брал целину глинестую распахать бомет 2по 30. Не потянул.пришлось брать 2по25 прям как раз для моей почвы
Если по суглинку пахать на 20 см, то не потянет. На 10- 12 да.
У меня виракс 2х25 - целину пашет
Только крепления плуга переделывать пришлось
У меня тоже не подходил бомет 2.25 втулки ставил на крепление а верхняя 3тья. Точка мала была на плуге палец не заходил пришлось расширить
У меня Бомет 2*25. Обработанную землю пашет без напряга; целину глинистую пашет нормально только если сухо (хорошее сцепление колёс с почвой), и дёрн слабый. Если мощный дёрн или сыро - идёт с большой пробуксовкой. Если и дёрн и сыро - дело труба. К тому же дёрн подразумевает наличие травы, и если её много, то добавляется секас с периодическим её выдёргиванием из плуга, набивается иногда так, что прыгаешь сверху по этой траве, а она не хочет вниз слазить.
Пашу на глубину 12 - 18 сантиметров.
Если ваш суглинок не целина, а обработанная почва, то тяжело, но должен пойти (если это конечно не 3*30)
На любой целине даже с 3*20 ловить нечего.
Тоже 2-25 Бомет. Передача 4-1 или 1-2 еду. Почва супесь.
По лёгкой почве можно работать и на 4-й скорости 1-го диапозона и на 1-й пер. второго диапозона. По глинистой целине гарантировано хватает мощи, вплоть до пробуксовки с передком на сухом поле - только на 3-й передаче 1-го диапозона. На 4-й иногда тянет, иногда - нет. На 1-й передаче второго диапозона на целине чахнет сразу, только если не раскисшая грязь под колёсами, тогда будет буксовать. Попробовав все варианты, пашу на 3-й передаче первого диапозона, чтобы не рвать трактор.
