Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 111 из 167
Если между крепежными отверстиями 37 мм, можно от газели.
Тройники,которые внизу под кабиной,их там два,они откручиваются,покупал в КлимовскАгроснабе,но таких вещей хватает везде.Когда откручивал шланги РВД,всегда подставлял посуду,чтобы не улить всю улицу,длина разная у шлангов,трубок и т.д, всё продается,но вы сначала попробуйте просто подтянуть или поменяйте шланги, тройники может хорошие.
4-угольные пробки везде,откручивать обычным гаечным ключом,скорее всего на 17,откручиваются не сложно.
На мостах,КПП обычно две такие пробки,одна выше,она контрольно-заливная,при заливке если начинает масло с нее течь,значит уровень,чтобы не перелить.А нижняя для слива.Посмотрите у себя,какая выше заливная.
Ниже схема электрооборудования.
Рис. В40. Схема электрических соединений
1 - свечи накаливания;
2 - фара передняя левая;
3 - датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости двигателя;
4 - датчик аварийного давления масла в двигателе;
5 - звуковой сигнальный прибор;
6 - датчик индикатора засоренности воздушного фильтра двигателя;
7 - блок предохранителей;
8 - генератор;
9 - фара передняя правая;
10 - стартер;
11, 46 - блоки контрольных ламп;
12 - фонарь передний правый;
13 - аккумуляторная батарея;
14 - выключатель массы;
15 - реле - прерыватель указателей поворота;
16 - реле блокировки стартера;
17 - реле стартера;
18 - выключатель стартера и приборов;
19, 20 - блоки предохранителей;
21 - выключатель задней рабочей фары;
22, 26, 36, 45, 47, 48 - колодки соединительные;
27 - фонарь задний правый;
28 - фара рабочая задняя;
29 - датчик давления воздуха в пневмосистеме;
30 - датчик аварийного падения давления воздуха в пневмосистеме;
31 - выключатель блокировки запуска двигателя;
32 - выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза;
33 - розетка семиконтактная;
34 - выключатель "стоп - сигнала";
35 - фонарь освещения номерного знака;
37 - датчик указателя уровня топлива;
38 - фонарь задний левый;
39 - центральный переключатель света;
40 - переключатель подрулевой;
41 - выключатель аварийной сигнализации;
42 - указатель уровня топлива;
43 - указатель давления воздуха в пневмосистеме;
44 - тахоспидометр;
49 - электроостанов двигателя;
50 - фонарь передний левый;
51 - электронный регулятор накаливания свечей;
53 - плафон;
54 - включатель стеклоочистителя;
55 - стеклоочиститель;
56 - указатель напряжения.
Расцветка проводов: Б - белый; Г - голубой; Ж - желтый; 3 - зеленый; К - красный; Кч - коричневый; Р - розовый; С - серый; Ф - фиолетовый; Ч - черный; О - оранжевый.
Назначение клемм семиконтактной розетки: 1 - левый поворот; 2 - звуковая сигнализация; 3 - масса; 4 - правый поворот; 5 - правый габарит; 6 - стоп - сигнал; 7 - левый габарит.
FP586F Luberfiner
Здесь брал http://promautosnab.ru/search?controller=search&orderby=position&orderwa...
Спасибо! А на какое давление должны быть рассчитаны рвд?
А на счет щелей не подскажите? Должны они там такие в мосту быть? Вроде мост, судя по болтам, не разбирали, поэтому прокладка по идее не могла повредиться... Но как-то они меня смущают. Если бы я мог посмотреть еще хоть один трактор и убедиться, что там тоже самое, я бы не переживал :)
Видимо второй - это датчик аварийного давления масла в двигателе. Спасибо за схему!
РВД продаются с разными гайками, в вашем случае на 24,по длине посмотрите у себя и в любых автотракторных магазинах должны быть.
Сейчас не подскажу,трактор в Рязани,скиньте ещё фотки моста.
Это датчик на реле накала свечей (теплая ОЖ не включаются свечи, холодная вкл.)![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/115755/img10011.jpg?itok=KGiFeCDe)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/115755/img10010_0.jpg?itok=qZv5W8sJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/115755/img10012.jpg?itok=Q9FwTMGY)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/115755/img10013.jpg?itok=U3tlhYck)
Датчик авар. давления масла рядом с маслянным фильтром.
у меня датчик аварийного давления вынесен дальше через тройник с датчиком на прибор.
Должны быть
Уазовскую приборку сам присобачи?
И короб под нее сварил, и в хаки покрасил.
Приглянулось!
Под заднее навесное 19. Померил. Должно быть 24?
На погрузчике стоит 24.
По давлению, на задней навеске шланги на 217 бар, на погрузчике на 275 бар.
Посмотрел схемы моста и действительно это - регулировочные прокладки. Состоят они из двух частей. Вот только на схеме я не увидел каких-то иных прокладок и не совсем понимаю что держит масло от вытекания в эту щель... Хотя возможно она не сквозная.
Кстати, проверил масло в переднем мосту. Мост почти сухой. В раздатке масло есть, а вот в рукавах - пусто и сухо... Вот теперь и думаю над причинами. Вариантов два:
1. Что-то с прокладками
2. Сапун был подржавевший, забитый, поэтому мог не давать выходить воздуху и при нагрузке на мост масло давило через прокладки раздатки... Они же регулировочные прокладки. Поэтому весь передний мост и был в масле. Я сначала думал, что это с гидравлики по шланкам туда натекло, но нет.
Надеюсь, что это вариант два, так как если вариант один, придется разбирать передний мост и менять прокладки. А вот где их взять и как снимать этот мост - фиг его знает. Но возможно все обойдется заливкой масла в мост и чисткой сапуна. Покажет только практика, но хочу заранее запастись этими прокладками, чтобы потом не искать. Где-то я слышал, что на эти посты подходят запчасти от уазика или нивы? Подходят?))
Фото моста с другого ракурса, с одной стороны.
Вы правы,на задней навеске гайка на 19,но у меня на трёх тракторах было всё чисто и сухо,думаю у вас также.Спереди под 24 ключ.
По мосту не понятно как то,явно сильно скручены моточасы,не могло же за семь моточасов всё вытечь.Для начала залейте масло и посмотрите,откуда течёт сразу будет видно,по запасным частям не переживайте,вы же в Москве,а здесь есть практически всё на этого малыша.В крайнем случае с Белоруссии привезут через пару дней.
парни подскажите по книге вроде бы нет при 30м/ч замена родной жидкости в мостах редукторах коробке надо ли менять???а то я нечего не менял уже более 150м/ч намотал)
там вообще странно в этой таблице масло менять каждые 125ч а фильтра каждые 250ч как так хз)))или я так не правильно все понял
Николай,не нужно.Я поменял для успокоения,потому что не уверен был в моточасах.Я думаю,вы трактор не в Славянке покупали?!Если там,то нужно![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
неее я на сальск сельмаше где куны штампуют)))с моего трактора размеры снимали)))
Алексей ще подскажите пожалуйста укороченный фаркоп для каких целей ставят???грузоподьемность увеличивается за счет уменьшения угла подъема или для чего???
Николай,я даже не видел такие на 320х,на МТЗ 82 ставится для того,чтобы навеску не разбивал,для работы с телегой,бочкой например.Валялся у нас от 82го,пока в металлолом не сдали)).
вот такие
Удлинители что ли?!Они для определенных агрегатов.
а какие например???
просто у меня борона длинная с котком получается где то 2м.30см тяжеловато трактору ее с котком поднимать с укороченной подвеской будет полегче???или она вообще по креплениям не подойдет
Треугольник на них вешается у МТЗ-82.У 320го навеска по другому сделана,без удлинителей.
ага вот оно как,спс.я просто еще подумываю косу брать ичто то в голову стукнуло что с укороченной навеской будет меньше выгибыться а вот что разные крепления на них я не подумал увидел у проезжающего мтз 80 и все сразу гениальные идеи пошли в голову![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а вы не примерялись навеской с рядом стоящим мтз 82???мне как кажется все одинаково .кроме вверху чуть разное
вот где красным там помоему другое чуть а так все одинаковое тоесть если что можно и с беларусов 80тых ствить правильно я думаю???ну и цилиндры соответственно разные
Скоба такая же как на 82м,но только 320й всё-таки игрушечный,в смысле не большой,у меня бочка 1.8 есть для откачки канализации,320 везёт без проблем,но только в сухую погоду,когда немного сыро,он себя не контролирует![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Есть такое дело![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У МТЗ 82 один цилиндр между баками,который поднимает и опускает навеску,у 320го два маленьких,снаружи,то что на фото-это раскосы и наружные рычаги.Поперечина(со скобой) одинаковые.
30 и 36 тяги правая и левая разве разные разные???и раскосы вроде на некоторых мтз 80 такие же как у нас на 320
я просто уже все подмеряю аналогичное) так как у меня в области с запчастями для 320тых туговато(
