Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 114 из 167
4996 сообщений
15.08.2017 - 00:24
: 218
единственное что боюсь в нехватке запчастей в нашей области
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3247
Не хватает 4-й секции на распреде, кто что думает по этому вопросу? 2 уходят на передний нож и две на зад, навеска и поворот хобота на роторе, ну можно и ещё одну - цилиндр вместо центрального винта.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
установить дополнительный распред я вот на т25 поставил теперь пять рабочих рычагов blush2
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3247
У меня в топики тоже 3 стоят, где у тебя стоит доп. у нас там штатный. Вперёд к панели некуда, справа под крылом бак, слева акум. Надо что-то хитрое мутить или сразу 4 или 5 секций на место штатного.
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
Такой вопрос,мне при замене в гидросистему налили масло мге 46, а у меня стоит 10 литров hvlp 32. Скажите, пожалуйста, можно ли на доливку лить масло другого класса? В данном случае в мге 46 доливать hvlp 32.
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
Пост с ответом по маслу потерли... Из приведенной статьи "http://www.texnika-dv.ru/articles/60112" я так до конца и не понял можно ли мешать или нет)
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
dbulashov пишет:
А почему нет,в начале своей карьеры работал на тракторе в колхозе,тяжко было с маслами в середине 90х,так вот до чего же всеяден МТЗ,что только не лили,механик говорит,ну нет у меня масла и всё,доливай саляру,а беларус"бедолага"всё переваривал, причём работа была постоянно с телегой 2птс4,поднимал без проблем.
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
Алексей Рязанский пишет:
Механики, которые ко мне приезжали, тоже про солярку рассказывали)) Говорили, что если масла нет, то как форсмажорный вариант можно и соляру, или как зимний вариант) Но конечно же лучше как можно скорее все же масло заливать) Но мне кажется, что именно после таких экспериментов начинаются проблемы с гидравликой, в том числе и течи на соединениях))
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
dbulashov пишет:
Но вы же не будете заливать соляру,так что никаких проблем быть не должно.
15.08.2017 - 00:24
: 218
Всем добрый вечер.помянел уже все фильтра масляные которые подходят.а проблема так и осталось после долгого простоя трактора при заводке лампочка масла красным горит 2-3секунды в дальнейшем могут быть из за этого вопросы?
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Николай N пишет:
Может и датчик давления масла мудрить.
15.08.2017 - 00:24
: 218
Алексей, как нибудь этот датчик проверить можно?а всё же если не датчик то могут быть от этого серьёзные последствия?или можно не обращать внимания.если трактор с утра завести дать поработать минут 10 и вечером заводить то тухнет сразу же а вот после ночи уже горит лампочка
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
Главное, чтобы до меня её не лили))
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Николай N пишет:
http://okeydrive.ru/datchik-temperatury-oxlazhdayushhej-zhidkosti-neispr...
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
А что может служить причиной выхода из строя тройника гидросистемы? Течет из стыков с шлангамми. Шланги закручены сильно, по норме, но все равно течет. Не то чтобы сочиться, а прямо течет...
15.08.2017 - 00:24
: 218
dbulashov пишет:
у меня с переходником такое было ну который два шланга вместе стыкует просто новый купил и всё прошло .хотя отработал всего где-то 100м.ч.Может микро трещина какая нить
: Пермь
25.09.2017 - 22:50
: 18
Лампа контроля после суток тоже горит 2-3сек. Прогреется тухнет сразу. 25 м. ч.
15.08.2017 - 00:24
: 218
Вячеслав1700 пишет:
вячеслав эта лампочка после заводки горит 2-3 секунды???
15.08.2017 - 00:24
: 218
фильтра масляные какие ставите???
: Пермь
25.09.2017 - 22:50
: 18
Николай N пишет:
Новый на обкатке. Сегодня тепло, завёл, потухла через секунду. Фильтр с завода, хрен знает какой.? Могу сфотать.
15.08.2017 - 00:24
: 218
Вячеслав1700 пишет:
да не спасибо,если ломборгини то я знаю какой я тоже новый брал у меня все равно сколько градусов на улице всеравно после простоя горит лампочка
15.08.2017 - 00:24
: 218
Валерий Селивон пишет:
Николай N пишет:
Всем добрый вечер!кто посоветует какой топливный фильтр ставит вместо родных???я так сколько в интернете искал от бычка вроде бы должны подходить Фильтр топливный ЗИЛ-5301
Топливный HENGST H60WK01 .масленный HENGST H14W28
Валерий это фильтра масляные на ломборгини вы ставите???хочу попробовать
: Минск
08.01.2017 - 11:41
: 12
Николай N пишет:
Николай N пишет:
Масляный HENGST H14W28. двигатель LDW-1603 LOMBARDINI
15.08.2017 - 00:24
: 218
Николай N пишет:
Николай N пишет:
спасибо
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3247
Олег72 пишет:
Ну не ужели ни кто не заморачивался?
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
А кто нибудь красил мосты? Чем лучше покрасить? Обычной краской по металлу или есть что-то более правильное?
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
dbulashov пишет:
А что у вас ржавые мосты?!Всё зависит от того, сколько вы готовы на это дело потратить средств,лучше конечно Хаммерайтом покрасить.
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
Нет, они в заводской краске. Но в паре мест из-за того что залило маслом (гидравликой) она подслезла + я неаккуратно к некоторых местах ключом работал. Хотел бы подкрасить, чтобы ржавчина не пошла.
И аналогичный вопрос по подъемнику. Там то я думаю по барабану чем красить?))) Надо раму и цилиндры немного подкрасить.
15.08.2017 - 00:24
: 218
Всем доброго вечера,мужики а что в тракторе тоже надо огнетушитель и аптечку возить с собой???)
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
Николай N пишет:
На тех. осмотр точно надо: огнетушитель, аптечку, противооткаты, знак тихоходное ТС. А по жизни по обстоятельствам. Я вожу
