Трактор Foton-250. Страница 117 из 124
3701 сообщение
: Республика Татарстан Буинский р-он
10.05.2013 - 12:38
: 265
товарищи капает масло с подвески, что с этим безобразием делать, как это вылечить, вся надежда на вас
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Aino2505 пишет:
Олег Викторович писал , что там резинка - колечко, его менять. Говорил ,что нечего сложного.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Aino2505 пишет:
Вот.
https://fermer.ru/comment/1076897886#comment-1076897886
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
ребята а как промыть трактор от ржавчины в системе охлождения, просто сколько воды не лью все время после определенного времени она ржавая течет??? cry dntknw
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
иванднс1994 пишет:
Может на сыворотке поездить некоторое время, потом еще химией для промывки системы охлаждения промыть и залить тосол или антифриз.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Алексей_03rus пишет:
Лучше сразу химию и не мучиться. Прошлый год всякой фигней занимался, пока пузырек за 80 р. не залил, 20 мин прогрел с роторной косилкой, потом на воде немного поездил, и антифриз залил. Все стало чисто.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
иванднс1994 пишет:
Так этож вода, она и будет ржаветь. Залей тосол или антифриз.
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
иванднс1994 пишет:
ды с фотоном то все норм просто тут в моей перди спор возник что лудше вода в китаец или антифриз, а это я щас мучуюсь с белорусом его лет 30 наверное тока водой и охлаждали перебиряя понел что ржавчину с блока так просто не вывести))))
ИгорьБ пишет:
если не сикрет как она называется то в магазине всякой и не понять каку брать)))
18.10.2011 - 14:37
: 3541
иванднс1994 пишет:
Тритон вроде. Хотя
иванднс1994 пишет:
тут за раз может и не помочь dntknw
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
ИгорьБ пишет:
иванднс1994 пишет:
Тритон вроде. Хотя
иванднс1994 пишет:
да это понятно там ужас какой)))
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
иванднс1994 пишет:
ды с фотоном то все норм просто тут в моей перди спор возник что лудше вода в китаец или антифриз, )
в КМ 385 только антифриз !!!!!!!!!!! загубите водой его в раз ....
: Кабанск, Бурятия
08.07.2017 - 17:48
: 4
Владимир Г пишет:
владимир Суворов пишет:
А все же хочется понять причину постороннего шума
К мотористу, одолжить компресометр, снять форсунки, замерить давление, если чтото не так-голову снять, клапана на притирку и спокойно спать. Оно вам надо? Работает, не троит, тяга есть, дыма нет-пускай пшикает. С закрытой крышкой клапанов наверное не пшикает. Я на 99,9% уверен что там у вас все в норме...фобия пшика wacko2
https://youtu.be/V9ecFWgjxM4 на данном видео показана неисправность двигателя. проявляется характерным свистом. Со временем свист усилился! Проблема решилась снятием форсунки. форсунка на FT250 установлена в головке через медную гильзу, которая в нижней части уплотняется медным кольцом, в верхней резиновым. Снаружи гильза омывается антифризом. Из-за прорыва газов через медное нижнее кольцо гильза с форсункой насмерть скоксовались, форсунка вышла с трудом разъединить их удалось только прогрев газовой горелкой. После замены кольца проблема исчезла. P.S.: просил реальной помощи, поскольку информации по китайцам, в частности по моторам нет нигде. В ответ масса завуалированного унижения от псевдознатоков. Не знаете, так молчите, не забивайте порожним трепом нужный людям ресурс!
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Владимир Г пишет:
Тут хватает говорунов....Так что сосед не бери в голову!!!)))))))))))))....Рад что нашел причину !!!......
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
силантий пишет:
На дизелях с головками с алюминевого сплава на ав-то,такой (пшик) за 2-3 часа работы прожигает головку как плазмой.
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
ребята тут кто пользуется китайской сенокосилкой с шатуном(дергачем) под тип конной???
26.11.2014 - 15:00
: 4359
иванднс1994 пишет:
Что именно интересует?
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
igor1989 пишет:
иванднс1994 пишет:
та тут столкнулся с такой проблемой недавно она часто забивается на густои траве, кошу на второй пониженой на 500 оборотах вал на 1000 ставить не пробовал боюсь дергачь деревянный не выжержет, пробовал на 3 пониженой она прокашевает также на 500 оборотах вал
26.11.2014 - 15:00
: 4359
иванднс1994 пишет:
igor1989 пишет:
иванднс1994 пишет:
1000 оборотов не нужно включать с косилкой, а дергач переделать на железный с подшипниками.
04.09.2017 - 11:23
: 2
Здравствуйте.скажите подскажите.трактор фотон244.праблема токая .навеска перестала держать огригаты.косилка.плуг.когда под нимеш тут же опускается...все случилось за несколько минут.не чего не крутил .в чем причина не понимаю?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Заверните кран под сиденьем, если опуститься, уплотнения на поршне гц, если нет - распределитель.
04.09.2017 - 11:23
: 2
спасибо.при завернутом кране навеска опускается.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Павел Костылев пишет:
возможно в самом кране, можно разобрать и посмотреть там (по моему) должно быть резиновое кольцо возможно в нем причина
на 118 стр см деталировку
te244-l161q82k.pdf
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
k
22.02.2015 - 16:13
: 72
Подскажите пожалуйста! Как очистить картер двигателя , ато при замене масла масло быстро чернеет?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Кадлубовский пишет:
Специфика работы дизеля. на сам процес не влияет.
Кадлубовский пишет:
Применять качественное масло с моющими присадками.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Кадлубовский пишет:
Отложения на картере присутствуют? fotku
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Кадлубовский пишет:
Есть специальные промывочные масла, если использовать их при каждой смене масла то отложений не оброзовывается.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
igor1989 пишет:
Кадлубовский пишет:
Толку мало от промывочных масел, лучше соляру с диз маслом размешать и погонять двигатель на декомпрессоре.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
igor1989 пишет:
Кадлубовский пишет:
Толк есть. Нынче делали капремонт двигателя МТЗ, трактору десять лет, лет пять используем промывку, вся грязь остаётся в центрефуге.
22.02.2015 - 16:13
: 72
Я так понял! Залить промывочное масло завести погонять двигатель и слить.
