Навесное для минитрактора "Задненавесной кузовок". Страница 10 из 15
445 сообщений
16.07.2009 - 10:56
: 50
Уже отказался. Цилиндр 50×30×320.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Пущин Дмитрий Леонидович пишет:
Ну и зря.
: Ярославская область
06.04.2017 - 21:32
: 3
Всем добрый день! С наступающим Праздником!
Послушал бы мнения народа по поводу угла опрокидывания. Какой материал для перевозки (мокрый снег, свежий навоз, мокрая глина) требует максимального угла откидывания кузовка? И какой этот угол? Можно ли обойтись углом меньше 45гр?
16.07.2009 - 10:56
: 50
Всем, добрый день. Благодаря нашему форумчанину, нашелся цилиндр с шс и сварен кузовок. Работает отлично, полностью выгружает. С разгону загоняешь в кучу пгс, выезжаешь с полным кузовком, колеса передние немного начинают отрываться, значит размер оптимальный. Размер 1500×700×700. Каркас сварен из уголка 50, обшит железом 3 мм, снизу усиление полнотелым квадратом 20×20.
16.07.2009 - 10:56
: 50
16.07.2009 - 10:56
: 50
shab2 пишет:
Кузовок должен опрокидываться полностью. Под 45 градусов будет высыпаться только сухой перевозимый груз.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
После таких отрывов стало слышаться похрустывание в левой бортовой, потом потёк сальник. Разборка показала что лопнула наружная обойма подшипника. Так что "оптимальный размер" понятие спорное.
16.07.2009 - 10:56
: 50
Сантяй пишет:
Я и не говорил, что нужно летать с отрывом колес и приземляться, чтобы позвоночник осыпался, это всего лишь проверка, тракторок эксплуатирую бережно, если на гашетку не давить, то перед не поднимается и потихонечку добираешься до места выгрузки.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Я тоже не летал, да и не о скорости я писал. Если перед поднимает, значит вес не оптимальный, а предельный. Лучше грузить чтобы не отрывало.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Надо еще на перед противовесы поставить.
16.07.2009 - 10:56
: 50
Сергей 03 пишет:
Обязательно буду ставить, начал делать кран, там они будут точно нужны.8quote=Сантяй;1077796225]Если перед поднимает, значит вес не оптимальный[/quote]
Если плавненько, то не поднимает. Было бы хуже, если кузовок маленький и думаешь о том, что нужно было сделать побольше. Может у вас подшипник был бракованный. Я на Мазде бт-50, что только не таскаю, трактор первозил 1.5 тонны, а в кузове еще 900 кг. цемента.... И так уже сто тысяч, ни одной поломки, а знакомый на такой же машине много чего поменял, хотя меня вечно обвиняет, что я машину не жалею.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Как говорят "не по Сеньке шапка", трактор козлит и это перегруз, последствия не за горами.
16.07.2009 - 10:56
: 50
Какие нежненькие тракторишки! Владимирец уже 27 лет так козлит, серьезных поломок не было, даже нигрол в трансмиссии за это время никто не менял. Ладно, будем грузить поменьше, уговорили.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Подшипник был далеко не новый, японский, поставленный японцами в Японии laugh примерно в конце 80х начале 90х. Думаю был качественный.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Да и с разгона не нужно ковш втыкать, с грузом в ковше или вилах на куне я езжу только на пониженных передачах.
16.07.2009 - 10:56
: 50
Приеду в деревню, начну пьедестал отливать, поставлю на него тракторишу, буду хоровод вокруг водить, а т-25 пусть продолжает в песок въезжать и колесики поднимать, уж сколько на нем камазов перевозили,уже и не счесть.....
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
А чё такими маленькими машинами завозите? blush2
16.07.2009 - 10:56
: 50
Камазы тоже разные бывают.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Письками мериться не будем, но вы количество осей посчитайте на Вольво и Камазе. И фотку я свою показал, а не гипотетическую из интернета.
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Да, грузите поменьше и все будет хорошо. Для объемных грузов и легкого снего самое то будет. Мне показалось или плохо разглядел, выгрузили всего то ничего...?!
16.07.2009 - 10:56
: 50
Александр mitsubishi mt 205d пишет:
0.3 куба.
16.07.2009 - 10:56
: 50
1 куб ПГС- 1600 кг, в кузовке получается около 450-500 кг. Грузоподьемность задней навески 490 кг, почти на пределе. Сейчас загружаю поменьше, все ок.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
По моему опыту нужно 2 кузовка: для объемного типа снег и дрова и для тяжелого- грунт, щебень и навоз.
16.07.2009 - 10:56
: 50
ieronimus пишет:
У меня для снега есть роторный снегоуборщик и грейдерная лопата, а за дровами с прицепом хорошо, побольше влазит.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Хорошо что есть столько навесного.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Николай Романов 2 пишет:
Пост 197 с размерами
нету dntknw blush2
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Теперь вот так.
Привет! Как твой кузовок? делаю себе такой же есть какие то изменения доработки !
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Проба
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Сегменты что ли приварил заместо ножа ?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Жора- пишет:
Нет, так плазмой вырезал
