Навесное для минитрактора "Задненавесной кузовок". Страница 15 из 15
Фотки выше.Если смотреть сбоку на кузовок.
Тем более если планируете делать бортик.(какой смысл делать боковые борта выше чем задний борт.?)
Абсолютно верная мысль! Представьте только, как вы движетесь в снежном сугробе, в прокопанной вами траншее - колёсами по прочищенному или по свежему снегу!
На этот счёт хочу поделиться опытом, как можно придать жёсткость ковшу без усиливающих элементов. Произошло это чисто случайно, без моей воли. В результате моих сварочных издевательств над металлом, дно моего ковша выгнуло вовнутрь дугой. Поразмыслив, ничего исправлять не стал, так и приварил боковые стенки. В результате получилась офигенная жёсткость конструкции - я и прыгал по дну (130 кГ весу) и 10 тонн гравия перетаскал - никаких прогибов и деформаций, никаких усилителей - лишь по дну, с двух сторон, по бокам, обрамлено уголком.
Если внимательно приглядеться, на фото можно заметить вогнутость дна вовнутрь ковша. И для наглядности - схематичный рисунок.
На счёт защёлки - советую присмотреться к оригинальной конструкции Юрия Сербина на Ю-Тубе - проще не бывает!
Универсалес,и навеску и на фронтальный погрузчик
Ещё
Если сделать ковш из трубы диаметром 800 мм с копейками и толщиной 9 мм, ширина ковша 1,5 метра не тяжёлый получится для трактора? Возить снег, редко землю, навоз.
9 мм большой перебор. 3 мм хватит. Только периметр трубой усилить.
Так трубы большого диаметра не делают с тонкой стенкой. Тут выгоднее лист металла купить и уголки или профильные трубы для усиления углов и сварить, чем трубу разгибать.
Смотря какой трактор, а то может и веса переда не хватит чтобы пустой ковш поднять
У меня 4мм, и без всяких усилений прочности достаточно. 1.6 метра, чтобы габарит по колёсам перекрывал.
1200 кг. Весом трактор. Труба 1,5 метра на приёмке металла стоит около пяти тысяч. Разогнуть не проблема будет, подрезал, разогул, обварил, жесткость будет хорошая без усилия конструкции
Чего на трубе зациклился? Сделай кузовок. Намного практичнее.
Кузовок должен хорошо опрокидываться, иначе из угла не будет вываливаться земля или там навоз, придется лопатой выгребать. С кузовком из трубы проще - он округлый и все само вываливается.
Не раз уже выкладывал в этой теме, но раз искать лень, повторюсь
Из толстой трубы он будет тяжёлый очень, мой из 4 мм. листа, без всяких усилений конструкции, 300 кг в нём возил (6 мешков удобрения) передние колёса с трудом управляют трактором, зацепление минимальное, при том что на носу противовес 20кг навешен. Если вас устраивает перевозка 50-100 кг груза, то труба вам в помощь
посчитал на калькуляторе трубу вашего размера, получилось 261 кг, и это без боковых стенок
Ну вот, тоже сподобился, сделал назад ковшик.
Металл 4 мм. из старой полуторакубовой ёмкости для воды. Конечно, из нового металла делать гораздо приятнее и быстрее ! У меня одна только зачистка от ржавчины и старой краски отняла половину времени. Но металл нынче дорог ! А так, ковшик мне обошёлся почти даром, не считая полутора упаковок дисков для болгарки 1.2х150 и пачки электродов 3 мм. В общем нормально, но не хватает хода штока гидроцилиндра 250 мм. для полного хода ковша. Поэтому приоритетным сделал выгрузку, то есть на опрокидывание.
На своём ковше, сделал две позиции крепления цилиндра. Когда работаю с чем-то сыпучим, цепляю цилиндр в нижнее отверстие, когда нужно усилие на ковше - цепляю в вернее.
Согласен, только рычаг получается короткий, хватит ли силы у ГЦ поднять гружёный ковш ? Пока потестирую так, если что можно доварить ещё одно крепление. Ковшик делался в основном под снег.
Вы нижнюю кромку усиливали?
По сути минимальная толщина важна только у самой кромки, она же нож, дальше уже может быть усилитель и он не будет мешать работе. Без какого-либо усиления снизу нижний лист выгнет по центру вниз и что-то ровнять им будет уже плохо.
Да. Снизу приварен нож из полоски 10 см. и квадратные прутья повдоль. Забыл сфотографировать снизу.
Я решил приобрести готовый кузовок, хотя мог сварить. Установил на куботу х20, 20 сил. Металла у меня нет, покупал бы новый, плюс гидравлику купить и время на изготовление потратить, а тут за 34 купил с гидравликой и на раме усиленной, ширина 1,2м, работает прекрасно, я доволен.
Изготовитель ПКФ магнус из Барнаула, не сочтите за рекламу, просто понравилось их изделие и подход. На авито они есть, ссылку не буду тут размещать.
Очень не хватает на задней навеске режима неплавющего, на большинстве маленьких японцах трехточка только плавает к сожалению.
Отличный кузовок ! Да и не слишком дорого. Интересно сделана система опрокидывания, если бы увидел раньше, сделал бы так же.
Отличный кузовок ! . Еще бы видео работы опрокидывания... И отвал заинтересовал! Самодел или тоже приобретался?
Вот и я кузовок под свои задачи сделал. Вывожу им подстилку из конюшни. Осенью по дрова поеду. Я помногу не пилю, а так между делом пару деревьев свалить и на чурками сразу привезти думаю будет удобнее, чем прицеп цеплять.
Хороший кузовок
мощный
