Навесное для минитрактора "Задненавесной кузовок". Страница 9 из 15
Ну всё не руками ж носить . Классно сделал .
Строго или не строго,судить нечего.Нужная и полезная вещица.
Вроде как аж большеватая для данного миника.Но это взгляд со стороны.
При полной нагрузке мокрыми дровами не отрывает передок от земли?
Нужная вещь, иногда гораздо удобнее прицепа! Ещё бы гидроцилиндр на опрокидывание!
Если со смещением центра тяжести, то сам разгружается.
Всем спасибо за теплые слова!
, там блин вообще получилось ) но я постараюсь сильно не перегружать . А вот если легкий и объёмный груз- так самое оно.
александр063по защелке знаю - там даже отверстия для крепления ручки есть , нужно доделать
MVS. па размеру смотрится конечно великовато (так Вы прицепа не видели - который я сделал немного раньше
При полной загрузке ОЧЕНЬ мокрыми дровами и при движении по прямой и под небольшой подъём то передок от земли не отрывается и вообще едет очень уверенно , а вот когда груженый да выехать вверх из большой ямы - вот там да -перед поднимало.
Вывозил сегодня снег со двора, вот такой комочек мокрого снега заставил передок от земли оторваться задом кое как вывез. Попробовал фильму снять но очень неудобно и рулить и передачи переключать и распределителем работать и снимать ничего хорошего не получилось. Щас жалею сразу не догадался с машины видеорегистратор снять на стекло прилепить.
Нифига себе комочек. В полкамаза , не меньше. Кина давай! те.
Не, электричество пока есть а вот снег кончается. Сегодня пять тепла было и на неделю вперёд такая погода.К выходным и вывозить нечего станет. Хотя марток может сюрприз преподнести, раз 24 марта года четыре назад (запомнил, как раз кто-то с Кубани писал что картошку раннюю посадил) завьюжило и за три дня намело больше чем за всю зиму.
У нас тоже 10-11 тепла, и гуси-лебеди второй день летят, ЛЯПОТА
2013, в подмосковье тоже намело будь здоров
Добрый день, подскажите какой гидроцилиндр подойдет к кузовку и где купить в Москве.
Кузовки разные бывают. Тебе к какому? http://www.sms7.ru/static/0111.html
Трактор Сher rf 244. Масса 1.5 тонны. Буду делать 1.4-1.5 метра шириной. Ссылку посмотрел, но не пойму, какой выбрать, какой должен быть ход штока и.т.д. И рукава какие использовать?
Всё зависит от того, какой по конструкции будет кузовок. Какое крепление будет у него. От этого зависит высота подъёма,
и остальные функциональные возможности.
Спасибо большое, уже что-то проясняется. Кузовок буду делать по типу вашего.
Я наоборот всегда делаю. Пляшу от цилиндра.
Кузовки у всех разные по конструкции. по принципу опрокидывания, по назначению. По этому надо определиться с тем какой он будет. Я свой делал под задненавесной погрузчик, а уже потом готовый приспосабливал на заднюю навеску и подбирал гидроцилиндр.
Разумеется разные. Я свой вообще у буржуев на ютубе подсмотрел. Вот только неважно какая конструкция, есть цилиндр и уже исходя из его параметров проще сразу кузовок сделать чем потом к готовой конструкции цилиндр подгонять. А подгонять его по любому придётся, не бывает так чтоб он сразу как влитой стал.
Каждый идёт к заветной цели своим тернистым путём. Главное что бы всё работало.
Не могу не согласиться.
Добрый день! Заказал гидроцилиндр, но он без подшипников в ушах. Насколько будет критично для кузовка?
скорей всего не подшипники , а втулки. Надо уши завтулить , а то уши будет разбивать (вообще то втулки должны стоять)
Не подшипники а ШСы. На навеску не пойдёт.
Всем спасибо, буду возврат делать.
1. От конструкции зависит... если нет бокового смещения, а присутствует только движение по прямой..то можно.
2. От интенсивности работы... если не предполагается работа кузовком 24/7 (например щебень на карьере) , а только периодическая...то опять же можно.
Если это не представляет проблем...то можно и так.
Какой? маркировку если не секрет. У меня Ц 50.25.320 там в ушах "яблоки", как в навеске почти. Сто лет ему ни чего не будет с кузовком.
Вот и до меня потом допёрло про "яблоки" , да и без " яблок" я думаю выдержит. Опять же какой цилиндр? Ну и без фанатизма
