Навесное для минитрактора "Задненавесной кузовок". Страница 8 из 15
445 сообщений
30.12.2015 - 15:08
: 342
Ширин
Вовий пишет:
Николай Романов 2 пишет:
Вовий пишет:
можно фото с другой стороны?
Пока только такие есть
Этого достаточно thank_you четкий многофункциональный ковш good ни как не могу решить делать треугольник или нет. Больше ничего цеплять на навеску не планировал. Что скажите, делать или нет? scratch_one-s_head
Делать. Если сейчас нечего цеплять это не значит что и завтра нечего будет, а треугольник здорово это облегчает.
Пост 197 с размерами. Это стандарт для треугольника к которому все навесное подходит?
Я увы после того как сайт обновили с телефона не могу фото и картинки смотреть, они с ноготь мизинца и не открываются, а экран раздвигаешь фотка размазывается.
Ширина 681мм высота 457 мм както так scratch_one-s_head
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
А ЗАЧЕМ ЕГО ПОДНИМАТЬ
Прицепить хотя бы.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
ieronimus пишет:
Прицепить хотя бы.
Треугольник рулит good
: Московская обл.
01.03.2012 - 12:28
: 22
Всем добрый день!
Вот мой кузовок : 000
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Zemlyk пишет:
Всем добрый день!
Вот мой кузовок :
Хорошая работа good
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Треугольник рулит
Точно, уже почти все настроил на него,скорость перецепки увеличилась в разы.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Закончил механику. Если в процессе испытаний косяки не выплывут, разберу и покрашу.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Всем доброго Дня и успехов в техническом творчестве!
30.12.2015 - 15:08
: 342
Юрий163 пишет:
Разрешите предложить свой вариант решения кузовка для мини трактора.
Добрый. второй гидроцилинд какую функцию выполняет?
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Юрий163 пишет:
Добрый. второй гидроцилиндр какую функцию выполняет?
Второй цилиндр увеличивает угол вращения кузовка-ковша.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Юрий163 пишет:
Юрий163 пишет:
good видео есть? Очень интересно посмотреть.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Юрий163 пишет:
Юрий163 пишет:
Видео не делал. Только фото.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Юрий163 пишет:
фото
Интересный вариант изготовления мини экскаватора! Получается что черпанул и надо отъезжать? Насколько это удобно, и какая максимальная глубина получилась?
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Тимофей72 пишет:
Юрий163 пишет:
фото
Для небольших работ пойдёт. Раз черпнул и отвез в удобное место. Легкий грунт, песок - канавка глубиной 50-60 см.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Юрий163 пишет:
Тимофей72 пишет:
Юрий163 пишет:
фото
Если сравнивать с поворотным экскаватором, то очень не удобно. А если сравнивать с обыкновенной совковой лопатой, то вроде бы по удобней. Раз зачерпнул 50 литров и отвез в удобное место. Легкий грунт, песок - канавка глубиной 50-60 см. При желании и очень большой необходимости повысить возможности, можно добавить еще секцию.
А к зиме планирую к ковшу сделать съёмные уши, по ширине колеи. Что бы вычищать снег из не удобных мест.
Объясни принцип работы 2 го цилиндра на ковше , с эксковатором вроде понятно .
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Жора- пишет:
Юрий163 пишет:
Тимофей72 пишет:
Юрий163 пишет:
фото
Второй поршень увеличивает угол вращения рамы и позволяет зарываться ковшу ниже уровня поверхности земли. и выше поднимать ковш над землей.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Юрий163 пишет:
Юрий163 пишет:
Та я понял в случае с эксковатором , а вот что дает цилиндр на данном фото ? Что и как оно может здесь вращать и как ? Если можно то фото бы глянуть ...
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Жора- пишет:
Юрий163 пишет:
Юрий163 пишет:
Жора- пишет:
Юрий163 пишет:
Юрий163 пишет:
Все также как и в случае с экскаватором. Принцип один и тот же. На первом снимке маленький цилиндр с опущенным штоком. На втором, с поднятым.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 818
Юрий163 пишет:
Жора- пишет:
Юрий163 пишет:
Тимофей72 пишет:
Юрий163 пишет:
фото
Задние колеса от чего?
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Ильнар96][quote=Юрий163 пишет:
Жора- пишет:
Юрий163 пишет:
Тимофей72 пишет:
Юрий163 пишет:
фото
Ильнар96, я же тебе уже отвечал - от МТЗ
27.02.2014 - 09:25
: 2259
Ух ты.... а что за "болото" роете?
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
cccv13 пишет:
Слив для бани.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Возил после дождя песок влажный, тяжёлый. Навеску что бы не уродовать, прикрепил колёса к кузовку.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
А как такой вариант
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Серёга1984 пишет:
А как такой вариант
30.12.2015 - 15:08
: 342
Переделал кузовок. Теперь вот так.
22.02.2015 - 16:13
: 72
Здраствуйте! Сергей1984 коаш хороший размери пожалуйста!
РБ
: Молодечно
25.06.2015 - 08:33
: 24
Не судите строго :идея подсмотрена в основном тут ( за что всем огромное спасибо!!!), основание - сварная рама из труб, сам ковш - бывший ящик для газовых баллонов , система защелки самопал .Правда пока не облагорожено :) .
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Не Молодечно, а молодчина!!!!! Совет по защёлке. На длинном рычаге выведите под руку справа или слева трактора. Не надо будет крутиться. Руку в сторону--нажал.
