Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 44 из 179
5360 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Ф.И.О." пишет:
плуг двух корпусной 20 брали в мини-екс регулируется легко
Если не затруднит то пожалуйста фотку скиньте и пальцем покажите РЕГУЛИРОВКИ fotku
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"tiger74k" пишет:
Ну да ладно, как говорится - хозяин барин. А вот мне сильно запал в душу вот этот плуг. Хотелось бы скопировать форму отвала...
Хороший плуг - все компактно и нечего лишнего.
Ф.И.О.
"Владимир Г" пишет:
Да действительно на этом плугу нет регулировок на моем есть покупали в миниексе летом в питере ,здесь крепление пальцы там отверстия с левой стороны 5 отверстий для регулировки под пальцы,отвал немного не такой у меня более длинный тут покороче как кусок торезали. Жалко не могу фото найти своего как появится вышлю . Не могу фото с телефона перебросить извините.
Ф.И.О.
.Вот еще попытка выложить фото.
На первом фото крепление и регулировка левой стороны.
В месте с цилиндром регулировка наклона, винт центральный регулировка заглубления заднего корпуса ,все делалось методом ..тыка.. так как один забыл уже все, другой и не знал но спахали. Растяжками на лапах регулировали движение плуга относительно оси трактора чтоб не выскакивал под колесо и не лез в сторону.. Извините коряво как то написал ну вы поняли о чем речь.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Ф.И.О." пишет:
Вот весной трактор будет 18 л.с с передком, и плуг думал взять три корпуса на 20 пахать повторюсь обработанную землю, я думаю что три по 20 это все же легче и качество лучше чем два по 30 или 25 ,
Трактор Т-40 качественно тащит плуг с захватом около 70см, Т- 25 - 35см, а Вы хотите 18 коней заставить качественно пахать захват 60см dread . Корпус с захватом 20 см может всеголиш пахать на глубину до 10-14см. Лутше взять 2х25, или один 35й
Ф.И.О.
"aleks 21" пишет:
Может земли разные и глубина была уж точно не 10 навоз что весной МТЗ запахал плуг этот наверх вытаскивал и вроде как и нагрузку не чуял,потму и спрашиваю что не уверен. scratch_one-s_head
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Ф.И.О." пишет:
А причём тут земля, просто обычно плуг пашет на 2/3 захвата (и это не мной придумано, инфы в нете полно..). Тоесть для плуга с захватом в 20см... (оптимальная глубина = 20см/3х2= 13,3см).
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"aleks 21" пишет:
Это величина для полного оборота пласта,по мягкому можно и глубже,но пласт уже не будет оборачиваться а как бы отодвигаться ,хотя на мягком и чистом участке это не критично за счет рассыпания пласта.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
був у нас кінний двохкорпусний. і викинути шкода і продати - ніхто вже не купить
вирішили переробити на тракторний.
мудачились цілий тиждень
на черзі ще робота по нарощуванню полиць але загалом уже готово
шо з того вийшло дивіться далі!
P.S.
сталь у цих поляків дуже своєрідна. Нікб й нічого і шов сварочний добре лягає а потім так Лусь! і відірвалось голими руками
Ф.И.О.
"skyline_mc" пишет:
skyline_mc
Плуг красивый похож на бомет только что написп=али ничего непонял не рублю по украински shok
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
материалы гуглпереводчика))
был у нас конный двухкорпусный. и выбросить жалко и продать - никто не купит   решили переделать на тракторный.   мудачились целую неделю   на очереди еще работа по наращиванию полок но в целом уже готово   что из этого получилось смотрите дальше!
P.S.
сталь в этих поляков очень своеобразна. Вроде и ничего и шов сварочний хорошо ложится а потом так Лусь! и оторвалось голыми руками
плуг то красивый, зделать не проблема.
вопрос вот в чем - будет ли он пахать?..
Ф.И.О.
"skyline_mc" пишет:
Спасибо за перевод не сообразил по гуглить)) я потому и с китайским 2х.корпусн. не хочу расстатся чуял в работе проглядел все такие же трех корпусные, но оказывается совсем не такие крепление не то, регулировок нет а это чревато,так что лучше китайская синица в руках чем польский журавль в облаках.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
тоесть вы купили китайский?
Ф.И.О.
"skyline_mc" пишет:
Да я выше фото выкладывал, двух корпусный но сейчас что таких нет, есть китай но другое крепление и без регулировки, а это какой то залетный похоже, может и не китай совсем кто может распознает фото правда с мобильного плохое.
Ф.И.О.
"skyline_mc" пишет:
Сталь хорошая чтоб сварить прогреть надо,попробуйте два раза шов наложить первый раз потом остынет второй раз,мы так варили в место клепок мосты сателиты в Мазах. Тоже заваришь все хорошо, остыло трешину дал вторй раз на это место шов ложишь всё стоят.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
если все будет хорошо то мы туда третий корпус присобачим
Ф.И.О.
"skyline_mc" пишет:
Мож мне тоже об этом подумать scratch_one-s_head корпуса со стойками отдельно продаются балку удлинить все проще, чем этот продать да три корпуса купить с такой регулировкой.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
это...
это надо думать
плуг вроде плуг, но насамом деле хитрая штука
: Республика Татарстан Буинский р-он
10.05.2013 - 12:38
: 265
товарищи тут такой вопрос возник, хочу купить плуг Bomet 3.30, буду вспахивать в основном огороды под картошку, эти огороды вспахиваются каждый год, никакие многовековые залежи пахать не собираюсь.
так вот потянет ли этот плуг Фотон 354?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Aino2505" пишет:
90 см? Сомнительно чего-то... scratch_one-s_head
3-25 и то будет иногда многовато, ИМХО
10.05.2013 - 12:38
: 265
продавец говорит 3-25 нет у них, хотя они должны быть
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Aino2505" пишет:
У меня 3-25 на пятидесятисильном тракторе, который потяжелее Фотона-354 и я мне ни разу не показалось, что этого мало. smile3
10.05.2013 - 12:38
: 265
Александр Беспалько пишет:
"Aino2505" пишет:
какой порекомендуете купить?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Aino2505" пишет:
какой
2х35
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
Берите бомет 2 по 30, лучше легко пропахать на 2 повышенной чем с плугом большего захвата и под нагрузкой на 1 пов. и трактор не угробите, это моё мнение
10.05.2013 - 12:38
: 265
да мне ещё и бур подвесить надо будет к плугу, он тоже не маленький
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
А бур зачем во время пахоты???
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
хватит ему и 2/30
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Aino2505 пишет:
темболее!
крымский дело говорит
и быстрее пойдёшь - качество вспашки полутше будет, и трактор дольше послужит и по розгоду топлива дешевле
Ф.И.О.
"skyline_mc" пишет:
Aino2505 пишет:
shok scratch_one-s_head mail
Раскажите про бур может и мне надо ....наверно все же не бур а борону..
