Откорм Бройлеров (ответы на вопросы). Страница 70 из 242
- мини куры
- Маран. Общая тема.
listgarten![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Хочу выразить Вам свою благодарность за терпеливые, подробные ответы и советы. Вы мне напоминаете преподавателя, потому как знать предмет этого мало, необходимо доступно изложить, а так может не каждый. По больше бы таких форумчан.
Кто делает сам корма, расскажите, Вы их гранулируете? Если нет, то как быть с пылевидными частицами корма? Не хотят их подъедать. или им устроить разгрузочный день, пока всё не съели новый не насыпать.
Я насыпаю только тогда, когда всё скушали. Подбирают до крошки
Аналогично
Подписываюсь под каждым словом!
Вчера весь день не кормил, но они не сдаются, ждут новой порции.
Может быть Вы насыпаете столько, что крупных фракций достаточно на весь день. А вообще смачивайте корм перед раздачей, так чтобы вода при сжатии его в кулаке не текла. Количество не большое, дневную норму на три разделите, если сложно так часто кормить то на 2 и кормите. Во влажном корме ковыряться труднее.
город у нас 250 тыс. населения но в этом городе ни где нет БМВД, ездил в соседний но и там пусто только бмвд для поросят, ну или на заказ от 300кг. реально без бмвд делать финиш?
я Вам в личку сбросил, у Вас в округе его "навалом"
хорошо это как? чем?
судя по огромному недобору веса, это либо не бройлеры, либо Вы кормите их отрубями.корм в кормушках у них постоянно.до 2х недель кормил стартом,теперь перешел на откорм.комбикорм проверенный.
Вы говорите о бройлерах? довольно необычная для них модель поведения
гранулируют кк только престарт, далее россыпь. И то грануляция, такой процесс что лучше его доверить специалистам на профф оборудовании.
Опять же если речь о бролях, то я несколько страниц назад комментировал момент с доеданием мелкой фракции. Период пустых кормушек с 21 дня один раз в день. Но корм должен быть в кормушках всегда, а не порциями.
Поставьте на дробилку решето побольше, если есть. Или попробуйте снизить обороты, если это помогает для конструкции Вашей дробилки.
Мы дробим на решете 6мм, 5мм мелко дробит и много мучки. Внизу фото старта\роста(он светлее) и финиша (он темнее) на 6мм решете. Престарт, как я говорил, у нас заводской гранулированный.
на самом деле я знаю только то, с чем сталкивался. Поэтому бывает, как видите, что не хватает ума объяснить, почему именно так происходит,а не иначе.
Вам уже ответил Softview, действительно в Белгорогодской области с этим проблем не должно быть. Хотябы щебекино, но где то должно быть...
какой именно кк? производителя, маркировку напишите. Сфоткайте цыплят, если это возможно. Желательно сбоку на уровне туловища, что бы было видно хорошо ноги и их можно было сопоставить с размером цыплёнка в целом.
я звонил по некоторым телефонам в населённые пункты которые относительно рядом, есть только КК, БМВД нет, ещё и у меня спрашивают что это такое
я так понял, что без этого компонента свой КК не получится? так как ехать в шебекино за 250км за мешком БМВД как-то не очень, да и продадут ли один мешок на заводе)))...
получится, просто не так просто...
Какие компоненты можете купить напишите, их показатели и для какого возраста нужно посчитать кк.
я имел ввиду, что это распространённый у Вас в регионе производитель, поэтому хоть в каком то магазинчике должны быть их бмвд
У нас наоборот, старт, рост-крупка, а финиш в гранулах. Так я по программе финиш
свой сделал, он россыпью, всё крупное выберут, а мучка остаётся и её не мало.
комбикорм пермикс славный производитель краснодарский край
вот фото.что смог сделать
бройлеры, правильно?
может крупные частицы на много крупнее мелких, тогда они привлекают их на инстинктивном уровне
либо мучки слишком много, хотя и это не может служить веской причиной для отказа кушать.
Сделайте фото кормушки с оставшимся кормом. Поближе, если можно.
Вообще это странное поведение...
рецепт Вашего финиша напишите.
на вкус кк сами не пробовали? Глотать его не нужно, просто ощутить вкус. Может слишком солёный или прогорклое что то попалось и он горчит?
цыплята у Вас бройлеры, это определили. Сколько весили суточные?
комбикорм по показателям должен быть нормальный для роста. По аминокислотам чуть меньше чем нужно, но это не может быть причиной такого отставания.
если я правильно понял на 17 день 350 грамм. А на вид вроде как 450-500...
вообще на 17 день должны быть 630 примерно среднего веса.
Какие у Вас кормушки? сколько их на какое количество цып? может фронт кормления не соблюдён?
при какой температуре содержите? если им холодно- то энергию кк они будут тратить на согревание, а не на рост.
на когтях, вижу, уже шарики, значит подстилка влажная. Этот вопрос нужно решить, т.к. эти шарики потом будут мешать ходить птице из-за этого могут болеть ноги.
гуляют по двору или движение ограничено?
сколько пьют воды за день померяйте поточнее.
стартовый кк, если он был этого же производителя --- слабенький, но и это то же не может быть причиной такого отставания
По идее, при условии правильного содержания, должны были на 7 день на таком стартовом кк весить 140гр, на 14 --- 320, далее разрыв бы увеличивался и на 18 день цыпа должен был бы весить 550гр средним весом.
на первом фото на броля 2.5-3 недель похож. а где рука дак вообще мелкие.
Коллеги, комбикорм либо свиной, либо его считал специалист по свиньям, причём не заморачиваясь, что корм для птицы.
Лимитирует метионин, адекватный уровень лизина - 0.95-1%. Что для этого возраста мало.
Ну это так, навскидку. Наверняка и ещё косяки в корме есть.
всё же по оперению не дотягивают...
вот столько должно быть перьев на 21 день см. фото
ну да, нужно 1,2%
а в стартовом кк ещё больше косяков..
однако есть ещё какая то причина,отстают почти в два раза...
и как мне кажется - температура содержания
я то же так думал, но был удивлён когда начал искать. производитель на сайте указывает своих представителей, но когда я им звоню они у меня спрашивают "а что это такое" когда я им расшифровываю они отвечают "нееее такого нет у нас только комбикорм" при чём премикс их производства купить вообще не проблемма
я ещё поищу БМВД, сейчас моим только 15дней, с результатами поиска обращусь к вам,если вы конечно не против, чтобы посчитать рецепт.
а не могли бы вак пример написать свой рецепт финиша, что бы примерно понять суть дела
Может, конечно. Содержание, качество поголовья...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Хотя и дефицит аминокислот в 20 и более процентов - уже достаточно. Это по общим, а что там по усвояемым -
Да и другие ошибки в рецепте могут быть, которых по этой информации не видно, потому как не птицевод считал, я вас уверяю ))
хм... странно
а в инете нет объявлений, может перекупы хоть какие то...
откуда тогда будете брать шроты\жмыхи, м\к муку, дрожди и т.п.?
Кстати, не поленился, заглянул в ГОСТ (нормальный относительно - ГОСТ 18221-99).![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Показатели списаны один в один оттуда ))) Только ошиблись немного, м+ц списали с более старшего возраста
А на этикетке заявлен ГОСТ Р 54379-2011 (на крупку комбикормовую ))), который показатели питательности вообще не регламентирует
Так что вообще неизвестно, что в этом корме по факту.
спасибо за ответы!суточных не взвешивал.цыплят 20 штук.кормушки вот такие.их всего две штуки.температура.в начале была 30 градусов к 10 дню на улице было жарко и доходила до 32 градусов.сейчас в среднем 23-25..подстилка действительно влажная.планирую заменить сетчатым полом.воды пьют литра полтора за сутки.движение ограничено у них.во двор не выпускаю.свет горит круглые сутки лампа 100ватт.на первом фото цыпленок самый большой.сейчас еще раз перевесил действительно около500 грамм.остальные,естьеще парочка похожих.в среднем они такие как на втором фото.а есть парочка еще меньше.конечно как на вашем фото им еще далековато))))
а это всё есть на сельскохозяйственном рынке. вообще всё есть кроме бмвд
Дайте им поспать, они лучше будут кушать.
А им не жарко от такой лампы?
А разве БМВД и премикс не одно и то же? Разъясните, пожалуйста, в чем разница?
