Откорм Бройлеров (ответы на вопросы). Страница 41 из 242
7258 сообщений
07.06.2010 - 17:54
: 4597
у меня коббы были, 2 партии 50 и 30 штук, лезли в ноги когда корм или вода заканчивались, а так...спокойные были. В этом году не знаю какие будут, но держать буду так же на полу со стружкой и выгул.
: Октябрьский, Башкортостан
08.08.2014 - 21:38
: 1319
мы убираем подстилку после каждого тура. Т.е. новые цыплята на новые опилки.
после тура санразрыв неделя.
опилки, если с микроклиматом всё нормально, сухие, рассыпчатые.
после уборки смываем пол и стены кёрхером.
если использовать Эффективные Микроорганизмы, то за 3 недели подстилка становится супер удобрением. На нём реально любые растения растут как "на дрожжах".
Правда только в теплое время года это может происходить и раз в неделю подстилку нужно ворошить.
Но оно того стоит! :)
ещё мы сжигаем подстилку в котле, который отапливает птичник. Если бы её гранулировать, то можно было бы топить только ею. А так приходится слоями закладывать дрова и подстилку, это весьма неудобно, поэтому делаю так только на ночь в сильные морозы. Подстилка долго горит, по крайней мере в нашем котле...
Она пишет:
У меня КОББЫ 500 чот истерички
кобы вредные, везде лезут, дерутся.
В этот раз сорвали трубку с конца линии поения и вода вылилась на подстилку. Хорошо что в бочке было воды на дне... Но всё равно литров 70-80 вылилось. Опилки намокли, появился запах аммиака очень сильный. Пришлось заменить часть подстилки. Проблему помогли решить те же Эффективные Микроорганизмы, запах почти ушёл. Влажность нормализовалась через неделю.
: Свердловская область,Верхняя Пышма.
28.01.2012 - 15:49
: 4688
То есть вы их не подсыпаете свежие вообще в течении всего периода? Я держала в прошлом году на подстилке перо грязное было серое какое то(((.
УКРАЇНА
: Украина, Черкаская, Монастырище
29.05.2014 - 13:20
: 569
listgarten, а на сколько же литров у вас бочка и сколько голов она обслуживает. И за какой период они ее выпивают?
Я заведомо хочу ставить не большую емкость так чтобы по чаще наливать свежей воды - или это не имеет значения?
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Она пишет:
нет не подсыпаем. 45 дней они сидят на одной подстилке.
перья чистые, не скажу что белоснежные, но и не грязные. Если подстилка влажная или плотность посадки выше нормы то грязь будет однозначно.
OLEGMED пишет:
бочка должна быть рассчитана на сутки. Потребление птицы в сутки 0.39 литра на голову, это в 45-ти дневном возрасте. Посчитайте.
У нас бочка с запасом - на двое суток. В начале выращивания наливаем по немногу, что бы вода быстрее прогревалась. Перед бочкой обычный счётчик и фильтр на 10 микрон. Контроль расхода воды необходим для управления влажностью в птичнике.
Особого значения объём бочки не имеет, но как по мне несколько раз в день наливать воду это лишнее телодвижение. А если вдруг чего с водой произойдёт, у Вас должен быть запас.
Обязательно предусмотрите возможность мыть бочку! Горловина должна быть 300-500мм в диаметре.
И врезать слив, что бы после мойки-дезинфекции слить грязную воду.
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
listgarten спасибо - учту .
Завтра по плану установка поилок .
Фото постараюсь показать.
08.08.2014 - 21:38
: 1319
listgarten пишет:
alnika пишет:
В первые дни была 33-35 градусов
33 нормально, учитывая что влажность у Вас была едва ли 30%, есть понятие "ощущаемой температуры" она напрямую зависит от влажности и от скорости движения воздуха. А вот 35 это уже много, для цыплят до 10 дней изменение температуры на 2 градуса это уже тепловой стресс, а не просто неприятное ощущение... Однако нужно уточнить --- это температура в помещении или на сетке пола? Нужно контролировать температуру лапок цыплят, прикладывая к своей щеке, они не должны холодить. Это зависит от температуры в помещении в общем и температуры пола или сетки в частности. Мнение о том, что в этом помогает ифк лампа сюда не подходит, так же не подходит и то, что цыплята сами знают где им лучше и пойдут под лампу, если холодно. Но на практике цыплята охлаждаются за 20-30сек именно в том месте, где лампа не греет, потому что именно в этом месте находится кормушка или поилка... И этого цыпам хватает, так сказать.... Есть прямая зависимость этого показателя с привесами и конверсией корма, обуславливается повышенными энергозатратами на компенсацию разницы температур.
alnika пишет:
влажность? не меряли, но думаю не повышеная
в том то и дело что ветродуйка высушила воздух и если влажность была 30 это хорошо, а скорее всего меньше, так как были ещё лампы ифк. Такая влажность сушит цыплят и они больше пьют чем едят. Несмотря на то, что вода есть и они её пьют, обезвоживание наступает очень быстро и цыплёнок тратит энергию на то что бы с ним бороться, а не на то что бы расти. А так как едят они мало (в зобе одна вода), энергии катастрофически не хватает.
alnika пишет:
Поилок было 2 вакуумных одна из бутыля 3л, вторая из ведра на 6л. Кормушки одна длинная узкая самодельная на всю длинну клетки, вторая типа как вакуумная для воды только для корма
поилок и кормушек по идее должно быть достаточно, но всё равно нужно рассыпать корм на бумагу. Бумагой должно быть покрыто примерно 10% от площади. Это пробуждает инстинкт склёвывания в первые часы, облегчает доступ к корму. В первые 10 дней цыплёнок развивает внутренние органы, в том числе так называемые вилии в кишечнике и мышечном желудке. От длины этих вилий в дальнейшем, будет зависеть способность цыплёнка использовать все вещества в корме который Вы даёте. Отсюда не сложно сделать вывод, что если Вы на начальном этапе не дали хороший старт, то потом цыплёнку нужен будет более энергетически ценный корм, чем того требуют нормы кормления для данного возраста. Соответственно если Вы его ему не дали --- он и не растёт. А питательность нужно повышать в разы, что сделает слишком дорогим корм. Поэтому каким бы странным и "совсем не нужным" не казалось это дополнение корма на бумаге (или подносе например) , делать это нужно.
alnika пишет:
какое устройство там опишите.
или фото Сетка находится в летней кухне, которая отгорожена посредине USB почти по размеру сетки.
не понял конструкцию.... задам вот так вопрос --- есть ли возможность воздуху беспрепятственно проникать снизу к сетке? или под сеткой полностью обшитый короб, куда падает помёт?
важность этого момента описал в первом вопросе...
alnika пишет:
вес в 7 дней какой был? вес к сожалению только начали измерять т.к. раньше небыло весов
это самое важное взвешивание, которое показывает всё ли Вы сделали правильно на старте и как действовать дальше. Если средний вес меньше 170 грамм, значит на старте были ошибки, если больше 190 --- рост нужно будет контролировать. Иначе опорно-двигательная, сердечно-сосудистая системы не успеют за развитием мышечной массы и как следствие асцыты-синдром внезапной смерти, падение на жопки, ноги в разные стороны и т.д
alnika пишет:
проверяли в первые дни как они наполняют
зобики? нет
то же очень важный показатель, через 3 часа после посадки цыплят 90% должны быть с кормом в зобике! если в зобике только вода, значит либо доступ к корму затруднён, либо жарко, о чём писали в первом вопросе. А если зобик твёрдый и там только корм, значит фронт поения недостаточен или доступ к поилкам затруднён. Не стоит думать, что если поилки есть, то доступ к воде есть. Поилки могут быть неудобные, высокие, вода слишком холодная или слишком горячая. Поэтому под ифк лампу ставить воду нельзя! Зеркало воды должно отражать свет, блестеть... Для этого в первые 48 часов света должно быть много и не только с одной стороны, а в любой точке клетки или птичника. Если лампа одна на клетку, то лучше пусть она будет посредине клетки, но для Вашей клетки нужно две лампы по 150Вт. Свет круглосуточно первые два-три дня.
alnika пишет:
как организована вентиляция? честно говоря никак, днем оставляем внутриние двери к клетке открытыми, а те что выходят на улицу закрываем
для первых двух недель этого может и хватит, а дальше однозначно нет. Минимальная вентиляция (зимняя) на 1 кг живой массы 0.8 куба. Но что бы контролировать влажность, этот показатель изменяется в зависимости от наружной температуры и температуры в птичнике. Например на 7 день для на одного цыплёнка при наружной температуре -15 должно быть 0.119 м.куб.\час а при +15 0.2м.куб.\час.
alnika пишет:
8)в каком помещении вообще находится эта клетка? шлакоблочная летняя кухня
150мм вентилятор бытовой на вытяжку и такое же отверстие с противоположной стороны на приточку. Можно с боку приточку, на высоте выше на 70 чем установлена клетка. Если летняя кухня не большая этого для минимальной вентиляции хватит. Для летней нужно думать, как сделать, либо выносить клетку на улицу под навес и в жару обдувать вентилятором.
alnika пишет:
какие кормушки, сколько их? оставили только вакуумные большие ведра 2шт
не знаю как они выглядят, но думаю для 50шт должно хватать, Если их диаметр больше 40см.
alnika пишет:
какие поилки, сколько их? вакуумные на 10л 2 шт.
если диаметр то же большой то хватит
ну вот такая это наука :)
всем этим можно пренебречь если +- 300-500 грамм в конечном результате Вас не сильно беспокоят.
Цыплята растут в любом случае, вопрос только как долго и с какой конверсией корма. Есть люди которых устраивает что броли ростут пол года и съедают по 15 кило.
Если всё это соблюдать то в 42 дня у Вас должны быть бролики средним живым весом 2800-2900 грамм, при этом они должны скушать каждый 150-160 грамм стартового заводского комбикорма и 4500 грамм собственного комбикорма или покупного кому как нравится.
на фото посадка цыплят и та самая бумага, можно увидеть что цыплята едят именно с неё а не с кормушек. Свет приглушен что бы при посадке цыпы не суетились, поэтому фото не очень...
: Ставропольский край.Г.Георгиевск
03.12.2012 - 18:41
: 944
на фото самодельные дезковрики из паралона и автомобильных ковриков. На входе в помещение перед птичником и в сам птичник. Обязательно нужно переодеться и переобуться! ведра дезраствора хватает на 10-15 дней.
и 5 правил биобезопасности птичника.[/quote]
Какой лучше применять раствор,для ног? Купил механический таймер ,но у него самая минимальная шкала допустим на отключения 15 мин.((( ...Вы мне примерно с 20-29 суток подскажите , счет летней винтеляции на килограмм массы птици ..по времени с этим таймером ...Помещение 30 кубов ,100 цип в это помещение я перевожу с 12 суток,вентилятор на 300 кубов как и писали....Створку клапана как я понимаю открывать на 10 см...Заранее благодарен...
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Как и обещал себе и вам - сделал сегодня поилки.
Но из мобильного долго их загружать потому я их загрузил к себе в блог.
Кому интересно заходите.
08.08.2014 - 21:38
: 1319
sasazarev пишет:
можно и обычный раствор белезны.
только для обуви, а не для ног :) могут облезть пятки :)
sasazarev пишет:
таймер механический не подойдёт однозначно.
цифровой, циклический, только так.
sasazarev пишет:
я писал 3000 (3 тысячи) кубических метров в час нужно. 300 это мало, поток воздуха будет слабый.
sasazarev пишет:
это чуть позже... много писать
sasazarev пишет:
на 10 см открываете когда на улице прохладно (до +25) или дождь.
когда жара 30 или около того и на улице влажность около 70% --- направляете поток воздуха прям на птицу.
OLEGMED пишет:
уже отметился у Вас...
03.12.2012 - 18:41
: 944
Пардон да на 3000 тысячи ,такой и буду покупать а таймер придется поискать...
08.08.2014 - 21:38
: 1319
sasazarev пишет:
вот нарисовал Вам табличку по этим дням.
указал объём вентиляции в метрах кубических в час на ОДНУ голову.
математика такая:
берёте число соответствующее возрасту птицы (с 21по29 день как просили)
например возьмём 25 день при температуре на улице 22 градуса --- объём вентиляции будет 2.191 куба в час на голову. Умножаем на количество голов, например 150. И того 2.191х150= 328.65 кубов в час.
Производительность вентилятора 3000 кубов в час. что бы узнать сколько в секунду делим на 3600
получаем 0.83 куба в секунду.
Значит нам нужно 328.65 (необходимый объём вентиляции) разделить на 0.83 (производительность вентилятора в секунду) получим 396 секунд вентилятор должен работать что бы обеспечить такую вентиляцию в час. Что бы сделать цикл делим получившиеся число на 60 (количество минут, циклов в часе)
получаем 6.6 секунды. Т.е. вентилятор должен включится на 6.6 секунд, а потом минуту отдыхать. Будет небольшая погрешность (10%) но ею можно в Вашем случае пренебречь.
Итак получается такой цикл --- 6.6 секунды работает и 1 минуту отдыхает, потом снова 6.6 с работает
и цикл повторяется пока вы не измените параметры.
в личку скинул Вам ссылку на недорогое цифровое, циклическое реле.
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Дайте мне тоже ссылку на реле.
: Мариуполь
18.12.2014 - 21:54
: 46
listgarten,какая в вашем регионе летом температура?
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Denni пишет:
этим летом было и +40
но в среднем на 10 градусов ниже чем у Вас
OLEGMED пишет:
ответил
: Екатеринбург\Камышлов
27.10.2008 - 13:27
: 74
listgarten пишет:
ответил
OLEGMED пишет:
Так же прошу ссылку.
Внимательно вас читаю, большое вам спасибо!
03.12.2012 - 18:41
: 944
listgarten пишет:
sasazarev пишет:
математика такая:
Да не думал что все так не просто)))в этом деле!
08.08.2014 - 21:38
: 1319
sasazarev пишет:
да вроде ничего сложного - плюс минус умножить разделить, никаких интегралов :)
один раз посчитать и пользоваться.
а результат не заставит себя ждать.
когда то мы держали птицу в клетках, я уже говорил. Помещение было около 50 квадратов. Лето, жара, вентиляция работала не выключаясь. Это помещение было на территории гаражного кооператива. И вот однажды кто то врубил в гараже сварку трансформаторную и поморгав свет вырубился. Дело было под вечер. За целый день помещение нагрелось сильно,ещё крыша услана чёрным рубероидом, но внутри температура была нормальная для птицы. А как только свет потух и вентиляция перестала работать +37 в птичнике было уже через 20 минут. Всё было открыто, двери, окна. А потом +40 и.... почти половина всего поголовья погибла! примерно 30% сразу и ещё около 20% в течении 2-3 следующих дней. А свет через 2 часа включили...
вот это сложно...
03.12.2012 - 18:41
: 944
listgarten пишет:
sasazarev пишет:
вот это сложно...
Да я представляю какое разочарование у вас было,и не предусмотришь же все ! Нет, я про те сложности что узнал от вас про кубы на кг массы ,то есть все эти тонкости ...Я конечно представлял что на крупных фабриках такое есть но в домащних условиях ..) Просто думал на 100-150 цип можно все делать примитивно .. Там если вентиляцию то на глаз по поведению птицы ,или с простыми открытиями окон ,дверей... Кстати по моему у меня и были проблемы с цыплятами из за не правильной вентиляции ....Сделаю .проверим dread с новой партии
03.12.2012 - 18:41
: 944
Быстро вы таблицу подсчитали good Не доганю только как под температуру на улице подгонять кубы(цифры) на каждый последующий день роста птиц...
03.12.2012 - 18:41
: 944
lyziver пишет:
Добрый день. Подскажите, зарезали бройлера а там вот такая зеленая штука. Что это может быть?
<img src="http://foto.hz.by/pictures/2014/12/7455a56d5810784948b6aa14dc1f012d.jpg" alt="штука" />
<img src="http://iscr.ru/photo/1417425904_PC010058.JPG" alt="штука2" />
Сегодня резал последних бройлеров 55 дней и шок похоже на это же и только на крылышках ,зелень зеленая ...Как будто мясо зеленое
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Что то я не пойму - лучше сделать так чтобы вентилятор выбрасывал из помещения или лучше чтобы загонял свежий воздух в помещение?
08.08.2014 - 21:38
: 1319
sasazarev пишет:
у нас, конечно, не птицефабрика, но уже давно и не домашние условия...тогда в клетках было 1200 голов.
sasazarev пишет:
у меня же есть свои расчёты под температуру и влажность на улице и под температуру в птичнике, учитывая ощущаемую температуру. Я просто подставил Ваши данные. Вам то не нужно так строго беспокоится о влажности как мне, поэтому не нужно сильно заострять! Соблюдайте минимальную вентиляцию это главное. Зависимость привесов от показателей воздуха в птичнике я уже давал. Это повод задуматься, стоит заморачиваться с вентиляцией или просто открывать форточки в сарае..
таблицей пользуйтесь с 20 до 29 дня, а после 35 в жаркую погоду пусть вентилятор работает всё время не выключаясь, только на ночь нужно клапан прикрыть и выставить что бы 30сек работал и 30 сек отдыхал, это если жарко ночью, если холодно 30 сек работает и минуту отдыхает.
sasazarev пишет:
похоже больше на гематомы, билась птица крыльями при убое
разрежьте шишку зелёную. Такое ещё бывает при переломах.
OLEGMED пишет:
вентилятор должен вытягивать воздух из корпуса. А через приточные форточки или клапаны воздух попадает в корпус под действием разряжения. Почитайте руководство, которое я выкладывал выше, там есть схемы.
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Понял спасибо.
03.12.2012 - 18:41
: 944
listgarten][quote=sasazarev пишет:
sasazarev пишет:
sasazarev пишет:
Еще раз большое спасибо! Птица конечно билась но из 80 штук которые тоже бились ,только 2 такие! Наверно (плохо что не обратил внимание раньше)переломы были раньше и опухало потихоньку !
03.12.2012 - 18:41
: 944
мне тут сказали что вентилятор на 3000 это на натяжение 380 или все таки есть на 220?
08.08.2014 - 21:38
: 1319
sasazarev пишет:
конечно есть и на 220
вот например
производительность 3500 кубов. 220 вольт. потребляет 190 ватт
а 380 почти всегда выгоднее, да и возможностей больше...
08.04.2011 - 15:24
: 377
Предложили партию цветного бройлера. Хотел бы услышать ваше мнение о такой птице. Есть у кого опыт по ее выращиванию?
: мурманск Воронежская обл.
18.01.2015 - 13:02
: 83
отметилась)
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Зеке пишет:
опыта по ним нет вообще
на большой площадке их не выгодно держать т.к. медленно растут, а пичкать их стимуляторами не наш метод.
везде их по разному называют, но в большинстве случаев имеют ввиду РэдБро
это селекция Хаббарда.
два вида Redbro S
и Redbro M
из нормативных показателей производителя видно что едят мало, но и растут очень медленно
Говорят, что мясо у них вкуснее, но я сам не пробовал :)
