Откорм Бройлеров (ответы на вопросы). Страница 39 из 242
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Я наливаю вечером в пятилитровую бутыль воду из которой вода идет к нипелям, потом рукой промываю внутри и все. А воду даю прямо из крана. Никогда не кипятила.
Я использую готовый комбикорм и чистую воду. Из витамина только чиктоник, если нужна профилактика стоит на голове ампролиум и байтрил.
Лизин метионин это аминокислоты.в домашних условиях вы их не внесете в корм.не стоит замарачиваться все это для промышленного использования.
Спасибо
если у Вас заражена чем то вода то опасно. Но это бывает очень редко.
если сами пьёте воду сырой, то птицам она то же пойдёт.
но если вода с песком или слишком жёсткая то именно для ниппельных поилок это чревато засорением и капелью...
солидарен
все эти элементы есть в БМВД и в таком количестве как нужно.
Я пользуюсь кормами "Калинка или ЦеХаВе " до двух недель готовый комбикорм, а потом перевожу на 30% БВМД результат меня очень радует 45-47 дней 3,5- 4,0 тушка. корма беру здесь http://korma.in.ua/
Что такое БВМД? сколько читаю никак не могу найти разъяснение. Сейчас откармливаю бройлера две недели стартовым кормом, завтра начинаю давать Рост . на рынке в этом году начали предлагать экструдированный корм. Может кто - то им пользовался?
БМВД - билково-менеральная витаминная добавка, есть ещё БМВК то же самое только не добавка, а концентрат. По сути это НЕ однородная смесь элементов. в отличии от премикса, который является однородным.
экструдированный корм не пробовал, ничего не скажу.... если бы Вы знали его качественные показатели, можно было бы порассуждать об этом.
из "этой области" использовали только зерно после микронизации. то есть зерно проходило сушку в микронизаторе. По идее усваиваемость должна была существенно вырасти, но по факту существенного отличия по итогу откорма бролей мы не заметили... на объективность нашего теста не претендуем :)
Вот что пишут у нас в объявлении:
Предлагаем Вашему вниманию высококачественный, высокоусвояемый, экологически чистый корм БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ И ГМО, произведенный методом экструдирования.
Экструзия-обработка зерна под действием высокого давления и температуры позволяет в значительной степени повышает усвояемость питательных веществ, которое превышает 90%.
Подойдет для КРС, СВИНЕЙ, КРОЛИКОВ, ПТИЦ.
Экструдированные корма имеют низкий уровень влажности, и это позволяет идеально сохранять их в течение 6 МЕСЯЦЕВ. Без загнивания и плесневения.
Среди ПРЕИМУЩЕСТВ можно отметить следующее:
1. СТЕРИЛЬНОСТЬ КОРМА (как следствие, сохранность молодняка)
2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРМЛЕНИЯ
3. СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ на корма до 20%
4. ВЫСОКАЯ ПОЕДАЕМОСТЬ ( за счёт естественных ароматизаторов)
5. СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ВЫРАЩИВАНИЯ при откорме
6. СОКРАЩЕНИЕ ОТХОДОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Перед руководителями хозяйств и фермерами, заинтересованными в повышении мясной, молочной и яичной продуктивности, стоит нелегкая задача-постоянно совершенствовать технологию кормления и методы обработки кормов. А ЦЕЛЬ- МАКСИМАЛЬНЫЙ результат при МИНИМУМЕ затрат. И мы Вам это обеспечим!
здесь только реклама.
то что сам процесс экструзии повышает питательность понятно,
но вот о самой то питательности того корма, что они продают в цифрах, ни слова...
если питательность до экструзии утрированно была 1 то даже после повышения на 90% этого не достаточно.
уж точно один и тот же корм не может соответствовать всем видам животных которые перечислены.
подойдёт- да, лучше чем мешанка-да(если состав такой же), кушать будут-да, расти будут-да, как быстро-не известно, и без цифр не понять...
точно по витаминам и кальций-фосфору этот корм не дотянет до нужного бролям.
сколько он стоит?
50 кг - 750 рублей. Этот корм только появился у нас в Астрахани. Что - то доверия не вызывает. У нас завод - то делает не качественные корма)))
Сейчас вот ищу информацию как развести молочную кислоту в воде для пропаивания цыплят. Нигде ничего, только пропорции с сухим кормом. Может кто - то знает? Подскажите.
в принципе не дорого... надо пробовать, знать бы показатели было бы проще понять что с ним делать.
резко на этот корм скорее всего переходить нельзя.
просто подкислить хотите или с чем то бороться?
почитайте вот исследования были по этому поводу.
дозировки которые Вам нужны там указаны.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Все прочитала. Очень полезная информация. Я хочу просто подкислить, прочитала о профилактике кишечных проблем, а вот дозировки были только по дизенфекции.
В Солнечногорске отличный завод по производству сетки.Лепсе называется.
для профилактики ЖКТ проблем у птицы и антимикробной профилактики, всё же лучше использовать сухой подкислитель. Потому что жидкий начинает работать ещё в системе поения, в желудке распадается и практически не доходит до кишечника. Сухие же "защищены" и потому распадаются частично в желудке и частично в кишечнике...
В эксперименте, результаты которого я давал Вам, использовалась не просто молочная кислота, а комплекс кислот. Дозировку это не меняет, но результат не будет таким выраженным.
К сожалению у нас сухих подкислителей не продают. Есть только молочная кислота 40 процентная.
И
Добрый вечер. нужен совет. сейчас моим бройлерам 18 дней, в течении двух недель кормила стартовым к/кормом, теперь перешли на Рост.проблема в том, что финишный к/к появиться у нас не раньше середины марта, можно ли после месяца их перевести на кормосмесь ?
можно
в этой теме, об этом уже несколько раз писали, почитайте, там много подробностей...
Какой у вас вес бролеров в таком возрасте?
Пока не взвешивала. Стараюсь их лишний раз не беспокоить.
не беспокоить это правильное решение, но взвешивать всё же нужно не реже чем раз в неделю
что бы вдруг чего успеть поправить ситуацию с привесами
ну и для статистики, это же наука, которая помогает принимать правильные решения :)
вот мой стенд для статистических и нормативных показателей
и какой у вас вес в 21 день?
утро 21 дня
А у меня отстают, вес 570-590. В чем может быть причина? Кормлю по рациону что вы помогли рассщитать
а по виду как ваши
причин очень много может быть, боюсь мы с Вами испишем весь форум...
давайте лучше в личку, опишите условия содержания и кормления с первого дня и подумаем.
к сожалению, даже самый правильный рацион, не поможет, если условия содержания не соблюдены.
как приятно когда цыплята в таком возрасте, не болеют,растут без проблем!А проблемы начинаются потом! Спасибо всем кто помогал здесь на форуме!Пропоил по новой схеме.дизенфекция помещения .поилок безупречная! Корм давал самой с 20 суток .проверял что бы без жучков .мусора! И Тем немения падеж тот же из 100 ' 30 болели, кого подрезал! Скажите какие падежи бывают.симптомы когда заражено яйцо. я уже только на это склоняюсь!
аааааааа...шутите...пишите здесь
всем наука и всем интересно ![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
у меня тоже из предпоследней партии много отстающих
плиииизззз![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
