Какое сочетание кормовых трав лучше высевать для сена для КРС. Страница 81 из 174
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Травы хорошие,стоит поделиться опытом ,а это важно ,норма высева покрова и сроки посева - снятия покрова,
Да, конечно, Николаич, с удовольствием все уточню. Оно, правда, для разных регионов и для разных почв все будет по-своему, но в общем в Тульской обл., в Ясногорском районе делали так:
- разделывали целину осенью в 3-4 прохода дисками (дискатором БДН-3.2) Бежецкого завода, весной еще один раз проходили дисками перед посевом. Можно было и еще пройти дисками, чтобы поровнее поле было, но уже время поджимало.
- покровная культура - вико-овес 60/40, хотя покупали как 50/50. Подпокровная культура - травосмесь в равных долях: ежа, овсяница, тимофеевка, райграс пастбищный +5% белого клевера.
- сеяли сеялкой СЗТ-3.6 с травяными ящиками. В основные ящики - вико-овес, в травяные - травосмесь. Нормы высева: вико-овес примерно 220 кг/га, травосмесь - около 30-35 кг/га. На части поля вико-овес сеяли разбрасывателем удобрений (семена были грязные и забивали сеялку), а потом проезжали сеялкой с семенами трав и таким образом закрывали вико-овес и сеяли травы.
- посев проводили примерно в конце апреля-начале мая.
- убирали вико-овес на сенаж тогда, когда у овса метелка уже вышла (нужно было пораньше, но дожди не дали), тогда же и на сено.
- небольшую часть оставили для уборки на семена - ее убирали примерно в начале сентября.
- удобрений не использовали.
Не смотря на это подпокровная культура выглядит замечательно. Выложим фото как это выглядит сейчас, когда весь вико-овес уже убран и прошло немного времени, чтобы трава отросла.
Я сею покров вика с овсом 50 кг и 80 кг , всего 130 ,но с удобрениями, получается нормально ,даже кажется густовато,но у нас с влагой в порядке,Андрей, а всхожесть проверял,может всхожесть низкая ?
Всхожесть вико-овса не проверяли, возможно, и было что-то не так. Вот как сейчас выглядят поля, там где сеялась трава под покров вико-овса и ячменя. Там на фото, где видна стерня - это убирали ячмень и вико-овес на семена. Трава просто еще не покрыла стерню. В тех местах где трава ковром - это вико-овес был скошен на сено и сенаж.
Спасибо! Но мы только учимся, методом проб и ошибок нарабатываем опыт. Еще хотел добавить по технологии - мы после посева трав и вико-овса, прикатывали посевы водоналивными катками - 3 катка по 2 м шириной.
Подскажите как сделать подсев . Ситуевина ,такая - в этом году посеял травосмесь из 6 видов ,трав Разные злаковые и бобовые примерно 50 на 50 .Поднялось все хорошо . Но рабочий соседа фермера , по незнанию своих полей , весной опрыскивая свою пшеницу , заехал и прыснул мое поле с многолеткой . Как следствие , у меня все бобовые пропали , остались только злаки , которые естественно сами не дают такого объема как с бобовыми . Когда и как лучше сделать подсев ???
Варианта два,первый рано весной кода поверхность посеянных в прошлом году трав подсохнет чтоб не резать колеи ,и в то же время была влага в почве врезать бобовые поперек или по диагонали к пред идущему посеву сеялкой СЗТ через травяной ящик , но эффективней будет если подсев произвести через туковый ящик смешав гектарную норму семян с удобрениями ,только не мочевину ,лучше подойдет аммофос,диаммофос и им подобные при этом можно использовать обычную зерновую сеялку. Вариант второй подсев произвести еще раньше когда земля еще подморожена лужы на полях,может быть частично снег земля еще держит не валиться,подсеять вразброс разбрасывателем ,смешав семена с удобрениями мочевиной ,заодно подкормка и подсев,такой подсев называется по "черепку"
Благодарю , воспользуюс 2 вариантом А нормы внесения семян и мочевины , какие ? Планирую подсеять , люцерку и клевер А влагозадержание боронами , надо делать , как подсохнет ?
Полное творчество исходя из возможностей и пожеланий,а также климатических условий,.Если возможность заготвливать сенаж то долю бобовых можно довести до 50% в травостое,если только сено и неустойчивая погода в заготовку то лучше без бобовых или мин % 20-30,от этого и надо отступать при составлении травосмеси,при этом учитывть особенности почвы на участке.Так примерно,5кг люцерна,5кг клевера, (100% всхожести) в любом случае кто то кого то задавит в травостое,или клевер ,если для него условия благоприятнее чем для люцерны,или наоборот.
Мочевины можно взять 100 кг/га.
Влагозадержание на молодых посевах не повредит,только не запаздывать.
Приезжайте, конечно!
Благодарю за исчерпывающий ответ
Еще один момент из практики,если Вам не надо много бобовых в травостое,не торопитесь подсевать, как правило не все семена клевера всходят в год посева,до 40 % процентов может взойти на следующий год,пролежав в земле из за плотной оболочки,я думаю скарификацию семян клевера не делали (СКАРИФИКАЦИЯ — повреждение кожуры твердых семян для повышения их способности к набуханию с целью ускорения прорастания; осуществляется механически в скарификаторах (царапание, раскалывание, перетирание с песком)
СКАРИФИКАЦИЮ делали ,(по крайне мере так сказали на семеноводческой станции) всходило все хорошо , бобовые поднялись сантиметров 10 , но потом пропали .
Ещё вопрос . Достался вчера участок 23 га земли .Участок паханный прошлой осенью после ячменя . В этом году вообще не обрабатывался , и как следствие порос сорняком и ячменным самосевом . Как , когда лучше и подешевле обработать ? Сажать на следующий год , планирую многолетку под сенокос , скорее всего разбрасывателем по ранней весне .
Поздравляю ! Как у вас так не сеют , у нас и обочины уже запахали и засеяли, лесополосы под самые корни запаханы а у вас 23 га безхозные год простояли.
Какой у вас Максим красивый, старославянский язык
Уже исправил , с телефона писал а его китайцы сделали что слова исправляют как ему хочется .
И у нас все обочины распаханы Просто собственник менялся .Решил тупо задисковат в 2 прохода поперёк , ну и боронами пройтись
Подскажите пожалуста, знаю что вопрос глупый,но нужен совет Нам отдали участок земли с люцерной где-то 5 лет.Можно ли перепахать и весной посеять вико-овес,ну очень нужны корма?
Дайте совет в теме где то было что суданка струетурирует почву(наверно так это называется т,е земля становится более расыпчатая) на поеосе а низинах травы хватает а на буграх нет ничего, можно ли семена суданки разбросать и проитись бигами и боронами пару раз. Прорастет? Если пахать на следующий год пласты меньше будут? У нас черноземы местами чуть заболочены. Или все это мероприятие деньги на ветер?
Но что то там растет ,такого не бывает чтоб было голое, скорей всего там низкорослые травы дающие мощную дернину ,,если это так то это мероприятие деньги на ветер
Низкорослые редкие травы, вот и хотим попробовать бигами чуть разрыхлить а потом еще и боронами пройтись, раз так делали уже только муровьев боронили а неподалёку имеется околок берез так эти бугры сейчас как лесополосы густозасаженые выглядят вот мне кажется что семена муровейниками присыпались и проросли а травы не было и год не косил а на следующий год уже деляна!
С мочевиной не рекомендовал бы без заделки-будут потери азота, и существенные.
Вопрос к Николаичу:
Задача посеять однолетку на сенаж.
Вики нет, есть горох. Если сеять овсяно гороховую смесь+добавить рапса, то какая норма высева в млн/га семян на ваш взгляд будет оптимальна по гороху и овсу. Тему я прочитал и понял что рапса надо килограм 5-6 на га в однолетку.
Если я и рекомендовал вразброс мочевину с семенами,то речь шла о ранневесеннем разбрасывании скорей всего, во влажную землю или под боронование ,
С горохом сею 3 млн/га овес +800 тыс.шт-1 млн шт. гороха + 5-6 кг./га рапс. Если земля подходит по кислотности для гороха то 1 млн. шт/га гороха это в травостое гороха будет многовато, если погода дрянь в период заготовки долго надо сушить,возьмите гороха пока 800 тыс шт ,на следующий год поправите.
Отмечусь. Всем привет! Пойду читать дальше, думаю через недельку осилю эту тему.
Вопрос не что а чем, в интернете наткнулся на сеялку kockerling, кто сталкивался стоит ли брать если покосы надо пересеевать справиться ли она? Если покупать на что смотреть. Так уж вышло с сеялками не работал никогда
Мы про такую тоже думаем. Но она даже б/у стоит около 800 тыс. рублей. Думали про нее, как про способ обойти полную обработку почвы под посев многолетних трав. Как сейчас понимаю, ничего путевого не выйдет, если ею работать по целине с сорняками. Вот если подсевать уже культурное многолетнее пастбище или сенокос, чтобы продлить его использование - то это то что надо. Посмотрите на тракторпул или на агриафеарс - там есть они в продаже.
Смотрел на маскусе 450тр примерно...
Я с кокерлингом не работал , у нас дункан , в РФ продается его аналог -атчисон.
Сеялки этого типа специально предназначены для посева по старому , мощному дерну , отлично идут по камням и корням без обломов , навые посадки хорошо конкурируют с базовой травой.
При покупке надо допросить продавца и чтоб подтвердил доками , что модель работает с любыми смесями , включая смесь клевера с кукурузой без подстроек .
При работе нельзя заламывать стойки , вначале я разгоняюсь до 7-10 км/ час , опускаю сеялку и гоню по прямой без поворотов и смены скорости, на этой же скорости поднимаю в конце. Повороты , крутые холмы , резкое ускорение ломают стойки .
Можно елозить по пасаженному.
Не рекомендую широкозахватные , 3.5 само то , на дерне сильная нагрузка на сцепное , мощей у трактора хватит , а сцепное полетит.
Да мне 2,5 за глаза. Модель дунканая какая у вас?
