Какое сочетание кормовых трав лучше высевать для сена для КРС. Страница 107 из 174
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
А почему соя а не горох!
А если на зеленую массу, сено сеять ячмень-горох , то в каких пропорциях и норма высева?
Это смесь для глубокого снега , я щас не помню нашу норму на ячмень / горох , мы садим по дерну в базовую траву-многолетку , нотилл сеялкой , там норма может сильно отличаться от вашей .
А у кого есть опыт посева смеси ячменя гороха на зерно? Нормы высева? Как урожай?
Здравствуйте , есть поле люцерна 7 лет, хотим на нем посеять козлятник . как быть ? какие операции провести перед посевом? Думаем перепахать -проборонить - посеять сеялкой СЗТ с озимой пшеницей (на подкормку). Верно ли?
Наверное ни у кого нет,если я могу вам помочь теоретически .Попалась ссылка http://www.cnshb.ru/elibi.asp?s=elib&p=elib/fermer/2/dig/&a=d_48a.htm,тут можно найти ответы.Важно подобрать сорта гороха и ячменя ,чтоб созревание происходило одновременно,здесь есть таблица совместимости,норма высева рекомендуется 70% злакового компонента и 25 % гороха от посева в чистом виде это примерно 3 млн/га семян ячменя и 0,5 млн гороха
Про козлятник прочитайте пост №397. Делать ставку на 100% на козлятник что он даст урожай в первые 2-3 года от посева не стоит ,не у всех он удается.Так что лучше основную площадь посеять привычными гарантированными травами,а 20% пробовать козлятник ,если будет понимание что у Вас получилось ,тогда можно его внедрить на большей площади.
Хочу в этом году посеять костер с суданкой + овес на 1 га.
В этом году планирую косить на сено, а на следующий год и далее использовать костер как пастбище для коз. Возможен ли такой вариант, подскажите.
Стадии роста суданской травы.
После проклевывания всходов растет медленно, образуя 5 листочков лишь через 1,5 месяца.
С началом кущения интенсивно набирает рост, вытягиваясь в сутки до 7−10 см.
С момента цветения рост стебля прекращается.
После скашивания благодаря точке роста на стеблевых узлах развиваются побеги, что позволяет получать несколько укосов.
Учитывая биологические особенности суданки в начале роста использовать ее в качестве покрова не совсем правильно,через 50-60 дней покров желательно снимать,а у нее только начинается рост,так что лучше остановится на овсе ,как покровной культуры,суданку сеять отдельно.
А в травосмесь надо еще что то добавить кроме костра ,например овсяницу луговую ,клевер белый например.
Здравствуйте, такой вопрос
обрабатываем поля, сданные нам гражданами в аренду, поля в разной степени запущенности и сдаются на разный срок.
Вот то поле, которое сдали на 1 год - засеяли кукурузой. Вопрос - если на следующий год там что-то сажать, хотелось бы опять кукурузу...какие мероприятия подготовительные весной нужно проводить (хозяин поля сильно неопределившийся товарищ, то он продает его, то ли нет - многолетку сажать точно нельзя, там максимум попользоваться на пару летних месяцев дают и осенью тоже не имеет смысла там что-то делать).
есть еще один участок - он сдан на более длительный срок (лет на 5 можно), в этом году там посеяли вика-овсяную смесь, в зависимости от погоды планируем ее или на сенаж или на сено. Все это соответственно уберется в июне - можно ли еще что-то с этим участком придумать и что-то с него получить уже в этом году?
Еще вопрос - какой консервант порекомендуете для силосования?
и еще один вопрос на перспективу - если участок сильно заросший березами..ранее я вроде читала, что нужно срубить и гербицидом пролить место сруба? так действовать? или что лучше для очистки использовать? мелкие то мы так, плугом вывернем, а вот крупные - вряд ли.
заранее спасибо
Если уже посеяли,то посл уборки два варианта ,один посеять без покрова многолетние травы в июле,это будет урожай на следующий год,второй вариант посеять опять однолетку в июле урожай снимать примерно в конце сентября начало октября в зависимости от сроков посадки,мы с вами на одной широте ,я сею примерно до 20-25 июля чтоб однолетка подходила после уборки многолетки,которую нельзя отрегулировать по срокам созревания.Соответственно при таком использовании земли надо вносить удобрения чтоб не истощить землю.
По этому участку ,если кукурузу сеять по кукурузе,что нежелательно,это накопление сорняка,истощение почвы. Но если сильно хочется,то надо с осени пахать, перед вспашкой пустить дисковые орудия измельчить растительные остатки, или глубоко продисковать в 2-3 следа.Если не получается вспахать осенью,то весной делать глубокую дисковку в 2-3 следа но делать это с интервалами 5-7 дней заодно провоцируя и уничтожая сорняк, внесение удобрений ,выравнивание культиватором или боронами перед посевом.
посоветуйте что делать прошли грозы сегодня дождя нет потом ещё вроде на 2 дня дождь вот думаю сегодня покосить валок гнить с внутри не будет просто не когда потом
Здравствуйте! Николаич подскажите можно вытравить липучку пошла сплошную по люцерке без ущерба для люцерки или пересеевать придётся. Люцерка 4 год как посеяна
В каждом регионе липучка своя,надо фото или точное название,чтоб установить к какому роду-племени принадлежит эта липучка.
Здравствуйте, возникла у нас очен большая неприятность. Обещали сеялка в аренду кукурузную и не сложилось. У на есть травяная и рюмка. Что можно сделать?
Какие уходные работы планируете делать,и на что сеите кукурузу ,на зерно или з/корм,посев произвести можно зерновой если настроить
Сеем на зернокорм силос. Работы планируем культивировать и опрыскивать, потом скосим и стерхом наверно измельчать
с этим придется повозиться,можно настроить 6 рядов,из них 2 будет с междурядием 60 см и 3 с 75см,если устроит схему завтра нарисую,стыки придется прицеливаться,маркеров нет
Николаич 777, прошу помощи: люцерна, второй год ( прошлый год два раза за год скосил бурьян ), взошла вроде неплохо сейчас начала желтеть, что делать. Люцерна, второй год ( прошлый год два раза за год скосил бурьян ), взошла вроде неплохо сейчас начала желтеть, что делать?
Александр,по одной фото,что то сказать очень трудно,но попробуем.В данном случае явно азотное голодание или угнетение каким то фактором .признаки азотного голодания можно посмотреть и сравнить здесь
Участок явно не подходит для люцерны ,идет угнетение клубеньковых бактерий которые обеспечивают растение азотом,это может быть повышенная кислотность,близко грунтовка,
Надо проанализировать что было на этом поле перед этим,бывает такое,после посева по пропашным где используют большое количество гербицидов и они оказывают впоследствии год -два угнетающее действия на травы
Давайте найдем причину,а потом будет решение.
Если ставку сделать на хим обработки,то проще посеять не нужна точность междурядий,потому что сеялка без маркеров.В данном случае можно заглушить в зерновом ящике рабочие катушки ,если начинать эту работу с крайнего сошника,первый рабочий три глушим ,следующий рабочий и так до конца,будет 7 рядов с междурядиями 60 см и один с 45 см.
С сорняком побороться хим . методом учитывая что кукуруза долго всходит,можно после посева до всходов применить раундап раза два по мере прорастания сорняка малой дозой 1-1,5 кг/га,а потом после всходов применить специальный гербицид для кукурузы.
В новых сеялках заглушки такие идут в комлекте ,если их нет то надо думать как их закрыть,чем то заклеивать.
Николаич , у нас на силос вот так сеют сзт-3.6.
перед посадкой люцерна на этом поле был овёс на сено, ни какая химия не вносилась. Удивительно, что такая картина наблюдается на, примерно, 10% посеянной площади. В остальных местах всё по разному (голая земля, пырей, слабые всходы..), но угнетения больше нет. Сегодня утром у нас на градуснике -2, вспомнил, что с неделю назад на крыше машины, рано утром, лежал иней - не может ли понижение температуры повлиять таким образом на всходы? Но опять же - почему местами?..
Именно всходы люцерны выносят заморозки до 5-7 гр,на картинке взрослое растение,у себя я наблюдаю за ранними заморозками,как влияют на растение ,однолетние двудольные сразу чернеют,картофель тоже сразу чернеет и засыхает,если такого не наблюдали в этот период то вряд ли это воздействие заморозка,да и пятна угнетения маловаты,склоняюсь к повышенной кислотности.Для проверки наберите в поисковике растения индикаторы кислотности ,посмотрите присутствие их на участке,или анализ в лабораторию
Сенокос не совсем убитый ,если такая урожайность , смысл есть ,самый простой вариант карбамид 100-150 кг/га,но лучше посмотреть на травостой а потом принять решение.Подкормку совместить с боронованием ,конец лета начало осени провести дисковку БДТ без угла атаки.Это поддержит злаковый травостой.
Николаич , приветствую! А на сколько она эффективна ? У нас многие говорят что это ерунда. А весеннюю у меня сделать не реально во время , вода в ручьях стоит почти до сенокоса. Не проедешь. А осенью и время есть и дорога.
Иван ,для естественного сенокоса не так все и плохо. Что я увидел,кислотность не совсем кислая, реакция наверное слабокислая.Присутствие лютика, одуванчика и клевера говорить о слабой обеспеченности азотом и уплотнении почвы если не принимать меры то в дальнейшем будет продолжаться вытеснение злаковых из травостоя клевером ползучим и мелким разнотравьем . поэтому надо поддержать верховые злаковые,а это как раз те меры какие я писал выше,подкормка весной азотными поначалу с боронованием ,а так же проведения дискования без угла атаки ,каждый год в разных направлениях,это можно делать как весной рано так и осенью.
В травостое насколько позволяет расширение фото,много лютика, в зеленом виде ядовит ,в сене не страшно. это тоже растение плотных почв.
Роман растение тоже живое ,ему кроме создания условий существования нужно питание,это как человека поселить в теплом светлом доме ,а кормить скудно или вообще не кормить,то он долго не протянет.
Дисковкой мы создаем условия,доступ воздуха к корням,уменьшаем плотность, улучшаем проникновения талых вод в почву,а если почва истощена ежегодным скашиванием то эффекта особого не будет,надо это совмещать с подкормкой,осенью можно вносить фосфорно-калийные удобрения ,весной азотные ,можно все вместе весной.
Иногда смотришь на края полей трава по пояс и выше ,а на поле нет,на обочинах трава отмирает ,перегнивает и кормит следующее поколение,а на поле с земли тянем питание с урожаем ,а взамен не отдаем,пока земля не истощится урожай есть,запасы кончились дискуй хоть десять раз толку не будет.
поэтому мероприятия по оздоровлению надо проводить в комплексе,и поддерживать травостой пока он есть,если на лугу полная деградация и уже нечего косить, то дисковка не поможет ,надо перепахивать,а этот перепаханный пласт отмирая и перепревая в толще пахотного слоя довольно хорошо обогащает органикой землю
