Какое сочетание кормовых трав лучше высевать для сена для КРС. Страница 103 из 174
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Николаич ,чем можно за сеять участок,чтобы получить хорошее сено для молочных коров.У нас есть в продаже практически все семена трав.
И отношение к пастбищному корму в этих двух случаях разное,в первом случае можно пойти на использование перестоенного пастбищного корма (трава выше овцы) менее питательного но более урожайного ,при этом обеспечивается поступление в желудок необходимо минимального количества структурной клетчатки как жвачному животному а ОЭ (энергия) и СП (белок) до нужного количества доводиться концентратами. Поэтому и выпас производят максимально плотно,чтоб заставить съесть эту траву.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/100869/2016-03-15_0-16-23.jpg?itok=dL0bHuR8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/100869/2016-03-15_0-15-49.jpg?itok=gjINqs40)
Во втором случае стравливание надо производить на ранних стадиях развития трав когда в травах максимум ОЭ и СП
Главное чтоб в корме которое получает животное ,не зависимо от выбранного способа в сухом веществе было необходимое количество ОЭ и СП ну и конечно другие показатели по минеральному составу
Показатели по привесам могут у них и у нас разниться, насколько я знаю применение гормональных препаратов при откорме на западе разрешены и активно используются,у нас это запрещено.
Если нет сенажной технологии заготовки , посейте злаковую смесь костер + овсяница на 80 % площади, на 20 % включите в эту травосмесь люцерну. Заготовку злаковых травосмесей стараться производить в фазу начала колошения трав.
Николаич ,а сколько килограмм на гектар этой смеси посоветуете,я в интернете смотрел ,везде разные нормы написаны.
Нормы для разных зон увлажнения и зон произрастания разные ,они примерные,не на орбиту выводим корабль.Возмите нормы для нечерноземья в условиях недостаточного увлажнения,у нас как правило в период прорастания и начала роста недостаток влаги и почвы мы зачастую готовим не совсем как надо перед посевом ,поэтому нормы лучше взять несколько завышенные![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/100869/000001_0.jpg?itok=mAacpcqH)
Учитесь сами составлять,,возьмите эту таблицу У нас злаковая смесь из двух злаковых трав, одна корневищный костер норма в смеси 10-12 кг/га и рыхлокустовой овсяница 10-12 кг/га.Если составить злаковую смесь из трех трав например овсяница ,тимофеевка и костер, то в связи стем что тимофеевка и овсяница находиться в одной группе рыхлокустовых то норму берем указанную в скобках тогда так костер 10-12 +овсяница 6-7 + тимофеевка 5-6 кг/га.
Делаем поправку на всхожесть
Уважаемый Николаич сверх плотный выпас итд итп очень хорошо. Но есть участок люцерны 5 лет убираю на сено 2 укоса. Каждый год по не досмотру туда заходит стадо как правило самые сильные и жоркие матки успевают обьестся.Вопрос чем пересеять на сено и пасти по отаве с наибольшей пользой.Белый клевер буду вводить в смесь обязательно.Суважением Александр
Травосмесь можно составить такую : овсяница луговая 10-12 кг/га + костер 10-12 кг/га +клевер бел .4-6 кг/га,или если есть семена мятлика,или овсяницы красной, костер уменьшить до 6-7 кг и ввести мятлик или овсяницу красную 6-8 кг.
Норму высева клевера белого надо дополнительно после покупки уточнить норму ,он дорогой и не нашей селекции, надо узнать вес 1000 семян и уточнить норму.
Добрый день хочу разбить пастбище для КРС молочка посоветуйте травосмесь.Может есть какие тонкости это Белгородская обл.
Спасибо Николаич.Сеялка СЗТ-3.6 но костер пробывал сеять через травяные не идет через зерновые и туковые норму не поймаешь.А что скажите про фестулолиум можно его вместо костра или костер обязательно.Клевер сеял 5 лет назад норма 4 кг.взошол хорошо плотно Равендел Дания.
Я эту культуру не сеял,сказать не могу ни хорошего ни плохого.
Если у Вас в регионе есть опыт использования этой культуры то можете включить в травосмесь,вообще это гибрид овсяницы и райграса,если включать в травосмесь то за счет уменьшения овсяницы до 6-7 кг + фестулолиум 6-7 кг,
Костер если сеять с покровом подмешивать к овсу,если без покрова,то засыпать в зерновой ящик не много 20-25 см от дна,почаще подсыпать,у меня сеялка без ворошителей посеял равномерно, если засыпать полную то сыпаться не будет. Параметры настройки надо посмотреть в записях,напомните ,напишу
спасибо спасибо.А можно всю эту смесь под покров?Люцерка без покрова лучше идет посев конец июнь июль угадать под дождь .если под покров овса то овес убирать в восковой спелости или на зерно получится и норма овса примерно 170-180кг на гектар или как?С уважением
Если площадь позволяет вырастить корма,и есть возможность посеять без покрова,и тем более если участок засорен сорняками лучше посеять без покрова по принципу занятого паря ,с весны до середины июля поле паровать ,если есть многолетники то можно провести гербицидную обработку,или просто по мере прорастания сорняков культивировать,и посеять под дожди травы будут лучше.
Если на этой площади надо получить корма в этом году ,тогда сеем с покровом,норму семян надо увеличить на 10-15 % ,сеем как можно раньше пока влага в почве, покров желательно убрать на сенаж или сено ,на зерно ждать не лучший вариант . Я убираю овес на сенаж через 55-60 дней после посева фаза начало колошения зерновых. Не знаю как у Вас ,у нас покровный посев начало июня, начало августа уборка, Норма высева овса покровного у нас достаточно 100-110 кг,это практически достаточно.
Вы с Мордовией в похожих условиях,Мордовия 7 регион Белгородская обл. 8, можете посеять так же ,бобовыми я думаю увлекаться не надо,если это пастбище, но уход в виде подкашивания, все равно нужен,какие бы травы не посеяли.
Участок гулял лет 5 в прошлом году был ячмень сейчас озимая пшеница буду заводить коров (хочу джерсеек) в конце июля пшеницу уберут и вот что дальше делать что сеять есть вода рядом можно организовать полив.А как бы вы все сделали?
Я может не правильно понял но Мордовия 13 регион Белгородская обл. 31
Убирайте пшеницу и пробуйте сеять если влага будет успеет к зиме набрать силу бобовые не стоит сеять в это время,а злаковые можно,бобовые подсеете весной следующего года,Я на Камчатке без покрова сею до 15-20 июля ,у Вас потеплее.
Приходиться пользоваться старыми справочниками, нового нет ,да иклимат не поменялся за это время. Есть такая табличка ..районирование многолетних трав по условным зонам и подзонам в СССР их было 25 , ,т.е территории со схожими климатическими условиями где рекомендованы те или иные травы
ALEX Ничего нового не придумали, пару страниц назад, Магомед показывал точно такую посадку, юг Калмыцкой степи. Кустарник - трава - кустарник. Все это сажали еще при Союзе. Я уже писал "кустарник-трава состав" посадок))) Ты даже комментировал
Имелось в виду "районирование" семян растений
https://reestr.gossort.com/reestr
Вот сайт
Ищите например клевер, жмете на него, и находите сорта, "районированные" к вашему региону.
Там есть объяснение, к какому региону, какая цифра
Если Вы МО, то Ваш регион допуска 3![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
То есть, семена надо смотреть с регионом допуска 3
Там и отсортировать можно, по цифре региона![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Доброе время суток.
Весной планирую засеять 20 га. под сенокос. Откорм бычков.
Нужен совет Форумчан какие виды травосмесей посеять?
Или подскажите какие то статьи или книги по этому вопросу.
Климат как в ссылке ? https://ru.climate-data.org/европа/украина/черниговская-область/нежин-33031/#climate-table
Да, правильный регион.
Вот по грунтам:
Видно плоховато, но разобрать можно.
ренно-холодный климат в городе Нежин Нежин имеет значительное количество осадков в течение года. Это верно даже для сухого месяца. Это место классифицируется как Dfb по Кеппен и Гейгера. Среднегодовая температура в городе Нежин - 7.5 °C. Выпадает около 588 мм осадков в год.
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ГРАФИК
Климатический график, Нежин
Наименьшее количество осадков выпадает в Февраль. В среднем в этом месяце составляет 34 мм. В среднем 79 мм, наибольшее количество осадков выпадает в Июль.
ГРАФИК ТЕМПЕРАТУРЫ
График температуры, Нежин
Температуры являются самыми высокими в среднем в Июль, на отметке 19.7 ° C. Январь имеет самую низкую среднюю температуру года. Это -6.1 ° C.
Январь Февраль март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Средний температура (°C) -6.1 -5.1 -0.2 8.5 15.1 18.3 19.7 18.8 13.9 7.7 1.6 -2.7
минимум температура (°C) -9.1 -8.3 -3.7 3.9 9.7 13 14.4 13.3 8.7 3.6 -1 -5.3
максимум температура (°C) -3 -1.8 3.3 13.2 20.6 23.7 25 24.3 19.1 11.9 4.2 -0.1
Средний температура (°F) 21.0 22.8 31.6 47.3 59.2 64.9 67.5 65.8 57.0 45.9 34.9 27.1
минимум температура (°F) 15.6 17.1 25.3 39.0 49.5 55.4 57.9 55.9 47.7 38.5 30.2 22.5
максимум температура (°F) 26.6 28.8 37.9 55.8 69.1 74.7 77.0 75.7 66.4 53.4 39.6 31.8
Норма осадков (мм) 40 34 34 45 44 73 79 61 46 37 47 48
Изменение осадков между засушливые и дождливые месяцы 45 мм. В течение года средняя температура колеблется от 25.8 ° C.
Исходя из Ваших клим. условий набор трав большой костер ,овсяница,ежа,тимофеевка,лисохвост,клевера всех видов ,люцерна,
Повторюсь ,учитывая ,что наибольшее к-во осадков приходится на период заготовки июнь ,июль и август и если в планах нет заготовки сенажа,а только сено,увлекаться бобовыми не надо,делать два укоса на пике питательности злаков ,это будет лучше.
Травы подобрать можно любые ,например костер + ежа+овсяница или костер +тимофеевка +овсяница. Нормы в таблице выше.
Подобрал себе такой состав на сено:
Тимовеевка - 25%,
Овсянница - 20 %,
Ежа + грястица - 25 %,
Райграс - 25 %,
Клевер краснный - 5 %.
Форумчане интересует ваше мнение по этому составу.
Планирую посадить 15 га., поэтому нет права на ошибку.
это готовая травосмесь?
Я был на презентации нашего продавца семян трав . Его мнение про красный многолетний клевер : в нашем климате он дает лучший урожай и устойчевей в смесях со злаковыми чем белый , но у него сильнее блоттинг токсин (тимпании) ,так же в нем есть гормоноподобный алколоид ,который вызывает сбой цикла и затрудняет покрытие . Но все эти негативные эффекты проявляются только при его доминировании , и абсолютно исчезают в сене .
- Да
- Ещё предлагают:
Райграс - 20 %
Тимофеевка - 30%
Ежа + грястица - 30%
Овсянница - 20%
