Какое сочетание кормовых трав лучше высевать для сена для КРС. Страница 106 из 174
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Добрый вечер.Семена я думаю смогу найти какие надо,поэтому если можно составить смесь с рекомендациями по эксплуотации,уходу и содержанию пастбища будет мне большим подспорьем.Спасибо зарание.
Николаич Здравствуйте! Подскажите лядвенец рогатый что за трава? Можно ли её выращивать на сено?
Одна из лучших пастбищных среди бобов , отлично на сено . Конкретно у нас плохо выживает в смесях.
Не вызывает тимпаний , нет и других токсинов бобов .
Кстати ктото пробовал пасти на козлятнике ?
https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fwww.activestudy.info%2Fbiologi... Здесь Вы можете прочитать о биологических возможностях лядвенца о его + и - , из хорошего малотребователен к плодородию почв и кислотности,растет там где клевера угнетаются кислотностью,из плюсов при поедании на пастбище не вызывает тимпании у скота из минусов в фазу цветения животными не поедается только на сено,и не маловажный минус долгий срок от посева до прорастания семян,требовательность к чистоте от сорняков полей.
поэтому он наверное плохо выживает в смесях за счет начального угнетения со стороны других трав .Всходы появляется на 15-20 день от посева и в течении 1,5-2 месяцев растет очень медленно именно в этом самый отрицательный момент при использовании его в травосмесях.
Трава мало изучена у нас ,сортов районированных нет, агротехника под вопросом,по начальному периоду роста он по моему схож с козлятником,а козлятник не у всех удается ,о пробовать надо можно включать его в травосмеси с клевером в виде бобового компонента в травосмеси к злаковым .
Сам не сеял больше сказать не могу.
Смесь для участка №1 : Тимофеевка 9 кг/га +Костер 7кг/га +Мятлик луговой 7кг +клевер белый (ползучий) 3-4 кг/га= 26-27 кг/га
Смесь №2 Овсяница луговая 11 кг/га +Лисохвост 6 кг/га +Полевица белая 6 кг/га (или Овсяница красная-7 кг/га)+Клевер белый 3-4 КГ/га =26-27 кг/га
По уходным работам,первый год пользования участки лучше скосить на сено,если пасти то щадящая пастьба,ежегодная подкормка весной удобрениями с боронованием,на третий год использования и дальше с интервалом три года проводить дисковку без угла атаки дисковыми орудиями.
Из летних уходных работ подкашивание переросшей травы которую скотина не доела на высоте 7-8 см,уборка скошенной травы если ее много. Разравнивание лепешек, если плотная пастьба то делать эо можно осенью по окончанию пастьбы боронами ,или другим чем то,можно применить тяжелые цепи или березы
Спасибо большое.Всё расписано доступно и понятно,но появились вопросы такие смеси можно заказать уже готовые или покупать отдельно и уже самому смешивать если самому то как это лучше сделать и ещё такие участки (относительно небольшие) засеивать вручную или сеялкой.
Я пас после второго укоса по отаве. На козлятник скот лучше идет чем на люцерну. Все это было осенью после заморозков перед снегом. Да,на козлятнике пас где то с 1 сентября а люцерна после 25 сентября
Вздутия были ?
козлятник не вызывает тимпанию,так же как и лядвенец
Я же Вас спрашивал какие семена можете приобрести Вы ответили любые, готовые смеси составлены для теплой Европы,сорта не районированных,нормы занижены
С бобами никогда не уверен , пока не провел выпас (кроме эспарцета конечно)
Компании которые продают семена трав,готовые травосмеси различного назначения, также могут смешать (как оказалось) на заказ любой состав, как говорится любой каприз за ваши деньги,но тогда цена конечная возрастает,речь была об этом.
Ну пусть они смешают в указанном весовом соотношении,только надо иметь в виду что указанные норы с деланы на 100% всхожесть , лучше запросите всхожесть и чистоту выше перечисленных семян ,заодно и цену,смешаем сами заодно выберем по дешевле
Николай 777,
Добрый день,хочу посеять суданку, 20 соток,какая норма высева при ручном разбрасывании?
Норма на га при рядовом посеве примерно 25-30кг, это при 100% всхожести ,если всхожесть 95 и чистота семян например 98 %,то норма будет 32,2 кг/га ( (30кг. /95х98)х10000) ,если сеем в разброс увеличиваем норму на 15% (32кг/га х 1,15 =37 кг/га),на 20 сот норма в пересчете на фактическую всхожесть 7,4 кг..Всхожесть и чистота может быть другая,так что сделайте сами расчет,можно сеять и семенами при всхожести 60% но надо делать перерасчет нормы
Николаич это наверное широкорядным посев на семена. На сено мы сеем от50 до 80 кг на га. И так и так масса приличная набирается. Только куст разный. Если норма выше лист узкий но гуще. Если 50 то лист широкий , но реже .
Ведро на 20 соток раскидать проблематично. Кг 30 раскидывайте будет нормально. Я на зеленку где то ведра 3-4 раскидываю.
Роман,культурой этой не занимаюсь ,холодно у нас,но агротехника возделывания говорит 25-30 кг/га при рядовом посеве,вес 1000 семян 14 гр,мелкосемянная культура,если разбрасывать ,то надо с балластом. 50кг/га,вразброс если это не дорого, на небольшом объеме, на засоренном участке я думаю оправдано,страха нет,лиж бы не полегла от загущения.
Я стерневой сею с рассекателем на сено. Там получается широкий рядок.
Ром привет а можно фото твоей сеялки
Привет Лёша!
Роман ,объясни нормально , у тебя че , стерневая сеялка сеет но-тилл без доработки ?
Обыкновенная стерневая сеялка. Сеем прямо по стерне . Под суданку прямо перед посевом дискуем. Получается что то как у Шугурова . Беспахотная обработка.
А она сможет посадить смесь кукурузы и сои на 4см , твоим способом ?
А в старый дерн сможет вколотить ?
Да ну почему бы и нет. Я горох на зелень собираюсь посеять. Отпишусь.
Однозначно нет! Только переделывать.
А зачем?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Скорее всего подсев для зимнего выпаса скота.Как то так
Да
