Заготовка сенажа в упаковке - "бюджетный вариант". Страница 125 из 168
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Коллеги, очень нужны некоторые данные!
Нужны любые доступные данные о насыпной плотности измельченного или неизмельченного сенажа в зависимости от влажности и состава трав.
Данные о насыпной плотности валка на поле +- есть - вот они
плотность валка на свежесрезанном козлятнике порядка 44 кг/м3
но это валок и неизмельченная трава
какова будет плотность в копне, скажем, 2 метра высотой?
а если будет трава после КИРа? какова будет насыпная плотность такой травы?
можно по-другому поставить вопрос
если допустить что рулон сенажа 1,2х1,2 влажностью 56% (как по норме) имеет массу 600 кг, причем Андрей неоднократно писал про это, то выходит, что прессованный измельченный ножами подборщика сенаж имеет плотность порядка 600/1,36=442 кг/м3
а вот КРМЗ-шные пресса дают только 350 кг/м3 плотность прессования https://senazh.online/catalog/press_podborshchik/, т.е. они что, недотягивают до клааса?
но данных о нормативной плотности рулона в клаасе пока не могу найти
ну да не суть важно
важны данные о насыпной плотности измельченного и неизмельченного сенажа от влажности и состава трав, а также от высоты копны или складирования
есть у кого-нибудь такие данные?
про теорию не скажу
посмотрите в Ютубе где-то в Европе давят силос после КИРа водой. В бетонной башне, туда с телеги валят силос и через 1 метр например стелят полог и набирают воду, затем откачивают воду и дальше насыпают. Можете себе из жб колец сделать под землю например.
С КИРа сенаж не получить - надо вялить массу.
Вальцевый пресс давит рулон лучше цеповых и зелёную массу только вальцевыми из доступных. Класс у Андрея заточен именно под сенаж можно сказать, он ещё и измельяает массу, поэтому плотность увеличивается. Плюс пресс достаточно современный, но и цена под миллион. А польский Метал Фах побольше надо поберечь, но и цена бу 500-600. А наши так и не буду говорить. Сам не мотал, но мне мотали ПРФом - не устроило.(сено) Зелёнку он не проглотит.
Борис здравствуйте. Может стоит в сторону консервантов посмотреть? Чтоб не только пленка защищала :) Вот - монографию почитайте- может поможет чем.
Масса озимой ржи, которую прессовали в этом году нашим Claas 250 RC, вся резаная - кусочки ржи около 5-10 см. На одном из видео я показывал, какая масса высыпалась из пресса - там все видно. Перед сезоном специально ножи наточил. Рожь режется хорошо. А вот клевер бывает режется хуже. С краев рулона может висеть трава - это ни о чем не говорит. Внутри все резанное. Но это не самое главное. Плотность рулона, как не крути - камера пресса ограничена, а вес мы взвешивали - около 600-700 кг по ржи, по другим травам может быть и 450 кг. Когда рулон полежит или кантуется для перевозки, то сетка немного ослабевает, рулон "разбухает" как бы, поэтому кажется, что он не такой плотный. Это, конечно, плохо. Но, в принципе, на качество корма не влияет. В этому году уже продали около полсотни рулонов...
не вытерпела душа поэта !
Серега, так ведь и при выходе на свежую траву качество молока тоже скачет. Сено желательно иметь получается в дрступе надо постоянно
Чтоб молоко в качестве держалось, что траву, что сенаж с силосом кормил с сеном по очередке и всё норм! Рацион, едрить его коромыслом
Иногда с содой игрался...
спасибо, непременно почитаю
но нынешняя погода ненавязчиво подводит к нерадостной мысли о том, что оборудование должно быть очень высокопроизводительным, чтобы быстро скашивать большие площади, чтобы успевало подсыхать и потом так же быстро убирать все с поля
если у Вас нет 3 подряд идущих дней без дождя, то это печалька
хорошо Андрею, он успел озимую рожь в сенаж закрутить
а каково тем, кто ежу уже не смог скосить, да и козлятник вот-вот подойдет
куда в поле лезть? канавы рыть?
мало воды - плохо, много воды - тоже плохо
куды бедному декханину податься?
я знаю, что с КИРы сенаж не получить
КИР был как пример измельчения и получения корма скошенной влажности - порядка 82% в приведенном примере
я пока и взял Ваши данные, как единственные более-менее надежные, за основу
у всех остальных плюс-минус километр
но нужны ещё данные, по насыпной плотности других трав, как измельченных, так и нет, как в состоянии свежесрезенных, так и подвяленных
тоже являюсь сторонником сена или травяной муки
Борис -вы монографию почитайте :) там как раз про это:) оборудование для консервирования и хранения сенажа с перемещающейся аркообразной оболочкой крышного покрытия :) патент РФ 2038740 :) Очень интересно.
там есть интересные данные, но они не особо подтверждаются
не указаны температура и влажность
если у Вас сухо и жарко, то все возможно, а если лето будет как сейчас, то и суток может не хватить
о чем и спрашивал выше - не лучше ли в прокос с плющением - быстрее высохнет, чем в валке?
спасибо ещё раз
там есть интересные данные о понижении влажности люцерны в зависимости от фазы на стр.69
и то, что подвяливать ниже 58% не надо стр. - протеин сильно падает, клетчатка сильно растет стр.79
какая-то необычная машина описана на стр.173
никогда даже не слышал о такой машине
а вот это вообще очень спорно
с чего бы ночью потери питательных веществ были больше???? стр.186
сеном кормили, чем же ещё
я сторонник сена, точнее травяной муки
но как сено получить при такой погоде?
и как получить муку без чумовых затрат?
вот, кстати, способ
а это не вредно?
это, конечно Е501, но также известно как "поташ"
Я не сторонник чено либо... Фишка в том, что корова должна при определенном удое сьедать разные количества составляющих корм. Когда она выходит на свежую траву, молоко тож вонять будет. Вся фигня в том, чтоб выдавая корма одного содержания , допинать недостающее другими. К примеру если с сенажа и силоса молодой питательной травы будет вонь, то с переросшей нет. Или если кормить и сеном и молодой травой то тоже не будет. При условии что зерновые ей тоже идут по рассчету рациона на состояние коровы А иногда достаточно просто к стенке прибить типа большой мыльницы с насыпаной содой. Молоко воняет не от силоса или сенажа, а от состояния пищеварительного процесса коровы. Когда молоко воняет, это непорядок пищеварения. Начало считай заболевания...
в том то и прелесть травяной муки, что она одна способна составить почти полный рацион
особенно, если это мука из смеси различных компонентов/трав
но тема не об этом
ищу сведения о насыпной плотности различных трав различной влажности, как измельченных, так и просто скошенных и, возможно, отплющенных
да в том то и дело, что абы какое сено не нужно
животное, оно, конечно, съест всё, что дадите, но если Вам нужны четкие результаты, то абы какое не пойдет
на безрыбье и рак рыба, разумеется
нужно уметь получать влажность не выше 56-58% в любое нужное время, не сильно затягивая со сроками,
а дальше искусственная сушка и Вы получаете корм, стабилизированный по параметрам
может проще овес сеять, если уж "добирать зерном"?
Две рюмки, хлеб, немного киселя, Иван, ведь не забудем мы тебя..!
Да! А что нам говорит вера!? А вера говорит что все это земное, все это пустяки... И вообщем то работать взахлеб,ломая спины,где все мысли только о труде... это грешно. Вера говорит, что нужно оставлять время для созерцания, для мыслей и размышлений о чем-то вечном о стремление понять,"про те следы что шли здесь до тебя". Для путешествий, для любви, и для самой веры.
Ох не знаю. Сумбурно написал,мысли идут а пальцы не пишут))
Ну вот Иван ответил на свой вопрос,а то долго думал над твоим монологом аж что то мрачно стало ,37 лет позади как начал работать еще в СССР .Надо сделать так чтоб работа приносила удовольствие и средства к достойному существованию.Превратить "битвы" за урожай в нормальную планомерную работу,к сожалению без современной техники это невозможно.
Не найдете таких данных,только примерно,это зависит от очень многих факторов.
ну хотя бы плюс-минус, чтобы они были более-менее надежными
конечно, у каждого свой измельчитель, но можно же усреднить, если будут разные источники
сами же пишете, что без современной техники никуда, а её применение невозможно без точных расчетов
Доброго. Про плотность - я тоже последние рулоны у Андрея видел, что не очень плотные. Но тут ведь как настраивать пресс - договечность работы от этого тоже зависит, поэтому и не жмут вероятно, но возможность такая есть. Про длину травы - просто попробуй один не резанный рулон зимой в ручную раскидать и резанный и увидишь разницу. Ревльно очень сложно разбирать рулон сенажа повышенной влажности в холодное время. Летом не кормил сенажом - не знаю. А про запах ничего не могу сказать - я не заметил никакого неприятного запаха от сенажа и клиенты вроде не говорили ничего. Про порченный сенаж - это конечно, как и с сеном плесневелым. Здесь Миша вот говорит, что нет погоду для сена уже не первый год - вынужденная мера. Я один заготавливаю - у меня просто с сеном не получается столько в одну каску заготавливать, поэтому разбиваю по времени и не смотря на погоду заготовкой занимаюсь. А так конечно, сенаж - не панацея. У каждого свой путь.
За нас это уже давно все рассчитали и выдали рекомендации по соблюдению технологии при заготовки того или иного корма,вплоть до веса трамбующего агрегата в зависимости от влажности и скорости заготовки,или размер измельчения в зависимости от влажности ,зачем лезть в эти дебри.Есть отработанные технологии заготовки силоса, сенажа как в траншею так и в пленку.А все эти пакеты хороши где людей много без работы,и которые желают работать за дешево.Но в нашей стране таких мало,или вообще нет
Человек пытается впихнуть невп хуемое. Когда говоришь что нахрен козе баян, обижается и просит проходить мимо.
Борька,
Ты давай, пооткровенничай накуа тебе такая ересь нужна. Если будешь откровенен, глядишь и люди начнут тебе дать корректирует информацию. Ушел как партизан, и сложно срастить для чего и в каком свете нужна тебе инфа.
Так это ему уже не раз объяснили: и вроде отошёл от этой идеи человек. Вон, даже понял что супер дорогая мега производительная техника нужна чтобы успеть хоть что то сделать. Прогресс студента теоретик налицо.
Что лучше - сенаж, сено, силос? Это старый вопрос, ответ на который дает каждый сам себе исходя из своих возможностей и условий. Много зависит и от качества каждого продукта. Как много раз сказано на этом обсуждении: сенаж в упаковке - это возможность заготовить корма в короткие моменты благоприятных погодных условий. Да, технология требует затрат и вложений, но она надежна, а это главное.
Сено, хорошее, скошенное в правильную фазу, хорошо хранившееся - это просто чудо и мечта любого животновода. Но если разобраться, как его получить, то окажется, что технология может быть дороже сенажной. Не у всех есть хорошие, ровные луга с качественной травой. Значит нужно сеять травосмеси, а это затраты. Скосить в правильной фазе - это заведомо потерять урожайность. Хороший хозяин на это пойдет, компенсируя большими площадями. Но будет ли погода во время скашивания в правильной фазе? А нужно не менее 4-х сухих дней, а если будут росы, то еще больше. Допустим, нам повезло и мы собрали реально сухое сено, которое не будет преть - хотя и это угадать непросто. Вроде масса сухая, хрустит, но как зарулонишь - начинает греться и преть - вот это беда. Потом нужно быстро убрать с поля и тут начинается самое главное - хранение. Куда и как складировать, чем накрыть, чтобы не сорвал ветер и не образовывался конденсат - все это нужно решить. Идеально - сенохранилище с крышей. Его цена, самое малое - 1300 рублей кв. м. Если нет хорошего сенохранилища, то нужно готовиться к 20% (а может и больше) порчи. А это значит, что весь описанный выше труд - на выброс на эти 20%. Сено еще нужно правильно и экономно скормить, чтобы оно (дорогое наше) не ушло тупо в подстилку и в навоз. Мы часто от заготовки сена отказываемся в пользу сенажа. Хотя хорошее сено заготовить всегда хочется из-за универсальности этого продукта.
Хороший кукурузный силос мы видели на экскурсии на ферму Мираторга. Для его заготовки нужен и комбайн (хотя бы прицепной), техника для перевозки массы, забетонированная площадка, тяжелая техника для уплотнения, пленка для укрытия и опыт, который позволит сделать всю работу быстро и без нагрева массы. Если ставка на кукурузу, то это отдельная тема по агротехнике, а она опять требует техники (прежде всего, спец. сеялка).
Изучить каждый способ заготовки и выбрать для себя подходящее исходя из своих условий - это и есть задача животновода.
да ни силос, ни сенаж не являются самоцелью
тем более сено, сушенное на поле с опавшими листьями ))
если что и изучили более-менее предметно, так это свойства травы
и если люди пришли к выводу, что сушить на поле ниже 56-58% не стоит, то поверим им пока что
меня это вполне устраивает
если можно быстро получать из 82% влажности подсушку до 56-58% влажности, то отлично
потому что это самая тяжелая влага и удалить её хочется за счет природы
а дальше - "сам, всё сам"
коллеги из многих регионов жалуются на погоду
значит проблема общая - не высушить до состояния сена - это никому не нужно,
а гарантированно подсушить до состояния сенажа - 56-58%
+100500!
значит проблема общая - подсушить до состояния сенажа - влажности 56-58%
а дальше каждый сам по себе - кто-то хочет крутить сенаж, кто-то хочет сушить дальше
что же касается стоимости, то тут, благодаря Вам, более-менее понятная ситуация
на индивидуальных рулонах стоимость сохранения 300 кг сухого вещества (почти 600 кг в сенаже) в пленке стоит 600 рублей без учета стоимости оборудования, т.е. сохранение 1 кг сухого вещества стоит 2 рубля
на скоростном обмотчике стоимость пленки = пополам 1 руб/кг сухого вещества без учета стоимости оборудования
на это вполне можно ориентироваться
и извечный вопрос: что лучше качество корма или количество корма?
это к вопросу о фазе и урожайности
я склонен думать, что качество, а вот Иван ратует за количество
и это понятно, он его продает ))
а искусственно подсушенный до 12% продукт является вполне универсальным, если он сохранил все качества исходного
да вот же https://fermer.ru/comment/1079903804#comment-1079903804
отсюда и вывод, что фаза уборки для Вас не главное
а если фаза - не главное, то дальше уже пофиг что получится, там решает количество
все же просто как 2 рубля:
нужен тебе протеин и каротин - тебе налево в начало бутонизации, нужна клетчатка - тебе направо в цветение и дальше "по обстоятельствам" )))
а среднего может быть не дано
правда кому-то может повезти с отрубями или с прочим жмыхом/шротом )))
но всерьез рассчитывать на это вряд ли стоит, не так ли?
получается, что после любого приличного дождя (вот хоть бы как сейчас) нужно искать в прогнозах окно минимум в 3 дня
пару дней на подсыхание поля, чтобы канав не нарезать, потом быстро скосить и день на то, чтобы подсушить скошенное
Почему три дня? Это у вас в теории 3 дня. По факту надо 5 дней минимум. Ибо пару дней после дождя не сунешся, ибо утонешь или колею нарежешь. А про это в дешёвых учебниках не пишут.
