Ферма пока очень маленькая - 15 коров. Решили посадить смесь трав для заготовки сенажа. Выбор пал на технологию "сенаж в упаковке".
Косилку с плющительным механизмом приобретем. Пресс подборщик тюковый арендуем. (тюки 36х46х90 см)
Возник вопрос в приобретении агрострейча. Учитывая, что упаковка мелкая, понадобится большое количество пленки.
Кто сталкивался, какое различие между агрострейчем и простым стрейчем для обмотки паллет кроме УФ устойчивости?
Возможно ли, в целях экономии средств, обматывать 4-мя слоями простым упаковочным стрейчем (23мкм) а уже поверх них 2 слоя агрострейча ? В любом случае, тюки после упаковки будут находится в штабелях 10х10х4м и сверху будут накрыватся плотным полиэтиленом (на всякий случай). Существует какой-нибудь вариант "побюджетнее"?
Заранее благодарю!
Заготовка сенажа в упаковке - "бюджетный вариант"
чт, 10.10.2013 - 14:48
#1
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
А чем мотать будете?
пытаемся смастерить обмотчик на базе бетономешалки. Предполагаю, что вручную будет и долго и тяжко.
При такой технологии вы на одной пленке разоритесь. Ее цена будет выше стоимости того сенажа, в нее упакованного.
Прессуйте и упаковывайте в рулоны. Дешевле ничего не придумаете.
Здравствуйте,сенаж в упаковке закладываем второй год на 30 дойных голов. Рулонный пресс с измельчителем сипма,обмотчик сипма. Вы уверены что осилите вручную заложить сенаж на 15 голов? У соседей прес и обмотчик под т-25,получается много ручного труда они уже и не рады сенажу. О различиях плёнки не знаю,мы используем агро. Но 4 слоя это мало надо хотя бы 6 слоёв.
А можно уточнить марку?
А можно поподробнее? Сколько кг на 1 голову закладваете? что за смесь травяная? Рулона на сколько времени хватает? На просторах интернета встретил информацию, что маленькие фермы не успевают скармливать рулон как он начинает портиться и часть его приходится выбрасывать. Как с этим обстоит у вас?
И еще, присоеденяюсь к вопросу о прессе и обмотчике под т-25. Можете уточнить, что за агрегаты?
Заранее огромное спасибо!
Согласен, что расход пленки будет несравненно бОльшим, но без соответствующей техники мне потом эти рулоны не перекантовать. С другой стороны, упаковочный стрейч стоит несоизмеримо дешевле. Кроме этого, упаковав в большой рулон, если я его вскрываю, моих 15 буренок его съесть не успеют - он плесенью покроется и будут большие потери. Даже не знаю что делать.
Для сенажа сеем сахарное сорго вес одного рулона 600кг. зимой расход в сутки два рулона. После вскрытия не заплесневеет двое суток, ПРОВЕРЕННО. Соседе под т-25 используют пресс и обмотчик колумбия. Поищите в нете. Недостатки маленьких рулонов, это много ручного труда и из за маленького объёма (55-60кг.) рулон промерзает насквозь. Заносят в коровник за три,четыре дня до употребления чтоб оттаяли.
Вы все равно придете к этой технологии. Погрузчик все равно придется приобретать. Вес рулона 1500 700кг максимум, вес рулона 1250 500кг. На ваше поголовье в сутки будет расход 1/2 большого рулона. Не успеет он испортиться.
Упаковывать тюки, да еще вручную, это бессмысленное занятие. Очень трудоемкое и длительное.
это он? Если да, пожалуста узнайте у соседа какой расход стрейча и стоимость одной бобины
Добрый вечер! В этом году хотел поступить со вторым укосом таким образом (но еще не поступил): рулоны провяленной травы из-под пресса ПР-200 (гдето 250-300 кг) поместить в рукав обычной полиэтиленовой пленки (потолще которая). Один торец герметично закрыть, со второго при помощи вакуум-насоса откачать воздух и тоже герметично закрыть. Как думаете имеет смысл возиться?
До первой птицы будет лежать.
Это понятно, чем-то закрывать нужно.
От птиц сеткой, а от мышей спасения нет. Все равно дыр наделают.
Да это он. Расход уточню, мы использует плёнку 500 мм расход на 18-20 рулонов. Стоимость одного рулона плёнки от 2200. Стоимость зависит от количества посредников и производителя. Самый деш. вариант это заказать через службу доставки. Для этого малыша используется плёнка на 250 мм. расход думаю тот же.
Пример из практики. В прошлом году заворачивали второй укос суданки уже при нулевой температуре думаю из за этого не начался процесс силосования. Суданка была как будто только с валка, коровы сразу прибавили молока.
Артём А П соседа не видели а то тема замерла
Извеняюсь,что пропал. Стоимость плёнки от 1000р. расход на15 рулонов сенажа. Можно и на больше растянуть,но чревато порчей рулона особенно если плёнка отече-ая. Совет из опыта берите импорт.
Агрегат для упаковки сенажа и зерносенажа в рукав в КФХ Александра Москвина
Здравствуйте всем. У меня вот такой вопрос. Маленьких пресов у нас нет, только рулонники на 180 см типа ПРФ 180. Если я вяленый эспарцет первого укоса вручную замотаю стрейч - пленкой. Долго ли он у меня пролежит и пролежит ли. Может кто пробовал?
отмечусь. тут писали: что если провяленную траву закатать в рулоны,поместить в рукав,создать вакуум и т.д. созрел вопрос... а что если эти рулоны поместить в яму,как обычный сенаж?
Плёнка препятствует проникновению кислорода, а как в яме это условие осуществить?
я в этом вопросе круглый 0
. пытаюсь понять,что да как. в яме нужен кислород?
А какой смысл тогда рулоны крутить? Закладывайте массу в траншею и все.
и добавлю, тромбовать.
а чтобы тромбавать нужна тяжолая техника.
спсибо за ответы...
Здравствуйте,вы его просто не замотаете,так как он будет весить примерно 1000 кг.
Замотать я его как - нибудь ухитрюсь. Мне вот интересно получится сенаж или нет. Может был у кого реальный опыт?
