экструдированный корм-правда или ложь?. Страница 5 из 10
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
идти своим путем дело почетное....только проше в этот путь букварь взять....теорию глянуть....смысл в практике без теоретический основ?.....тратить время и деньги и надеятся на результат?....и шо самое обидное когда все в пустую....дешевле воспользоватся чужими наработками...
я постараюсь вам объяснить простенько что есть эктсрудирование....что оно дает....и чего оно не дает...и вам сразу все станет ясно как день....и так
лекция от окончившего школу с 3 по биологии...
экструдирование-нагревание зерна до 130градусов(на выходе и входе тоже контроль,только не знаю сколько точно) за счет создания высокого давления(25-30атм) в шнеке.....нагрев зерна не повышает количества белка(не протеинового не ферментного)
иначе бы свиней на мясо не разводили....мясо-белок....нахрена их разводить? если можно нагреть ведро пшеницы и получить тоже самое
....значит добавка бо белкам-МИФ.....
экструдирование можно направить на борьбу с крахмалом зерна....
и можно из крахмала сделать сахар.....,НО....
то же самое может сделать свинья возрастом 60дн. и старше....прям в тонком кишечнике....БЕСПЛАТНО....нужно только помолоть зерно и дать ей...и она спокойно своими ферментами переварит БЭВ(это то где есть крахмал) на 90% -80% все зерновые....
еще момент
крахмал не становится сразу сахаром.....есть промежуточные фазы....пример крахмал-декстрины-лактоза-глюкоза.....
если у вас недостаточно давления,а следовательно и температуры хотя бы на 20 градусов,то крахмал останется в стадии декстрины....а это не сахар....значит продукт на выходе не доделан и не даст должного эффекта....а чем проверяете давление и температуру в шнеке?и что делаете если идет не по плану?
еще тонкость.....ЛЮБАЯ тепловая обработка оказывает Отрицательное влияние на белок.....она не губит его....она его делает хуже....а самое главное шо страдает не протеиновый ,а ферментный белок....это тот белок который катализирует(очень хорошо помогает)процессы расщепления в желудке и кишках(жкт почти)всех полезныхпитательных веществ...
.типа природных стимуляторов роста.....так вот именно эти стимуляторыстрадают....от того шо вам захотелось экструдировать....
а чего про клетчатку "побежденную" экструдером не упоминаем? и про "победу" над прелым и пораженным грибком зерном молчим?...экструдированию это все в заслугу ставят то же
...этими
"секретами успеха" экструдера то же делится надо...на суд общественности так сказать....
Всё да наоборот экструдер фермеру не по зубам, более менее промышленный екстудер с хорошой производительностью жрёт столько Квт електроенергии что никак оно не окупится!
Скажите пожалуйста, какой итоговый вес экструдированного зерна получается на выходе? т.е. на 1кг пшеницы, какой вес экструдера получится? то что в объемах он станет больше - это очевидно. а вот в весе станет меньше или больше?
хочу подсчитать рентабельность (не для свиноводства. т.е. интересует только для зерновых)
а счего вес появится?лишний?вы же не гранулируете(прессуете)....наоборот"вспениваете".....пена легкая....мешок зерна прогнали-получили два мешка ПО Обьему экструданта,а ПО Массе меньше чем один мешок зерна.....влага зерна(12%-14%) при экструдировании понижается почти до ноля....итого
50 кил пшеницы(мешок) после экструзии даст два мешка экструданта по 20-22 кила каждый....
свинья-самое скоростное с.х. животное в плане корма-готовая продукция....больше всех дает продукции на ед. корма....если на свиньях нет рентабельности экструдера-то на других с.х. животных и подавно...
Не хочу вас разочаровывать, но вы не правы (откройте свой любимый справочник по кормлению с-х животных, проверьте), самые низкие затраты кормов на кг привеса у рыбы колеблется от1 до 1,6, потом птица специализированных мясных пород и кроссов 1,8-2,8, затем кролики и свиньи у которых затраты корма примерно одинаковые
биологичесский класс
тоже биологический класс
про бройлеров знаю....у них примерно равные затраты в к.ед. на ед. продукции(только к.ед. у бройлера дороже чем у свиньи)....
насчет кроликов не слышал....насчет рыбы еще больше не слышал...запомню и поищу....
мог бы напечатать шо имел в виду животные-как биологический класс....
не мешайте вербовать свиноводов....шучу....
Тут не возражаю.
, куда же они относятся к военно-промышленной или нефтегазодобывающей... тоже типа шутка
А рыбоводство и птицеводство в России это не сельскохозяйственные отрасли
я думаю шо это конечно же сельхознаправления....отрасли...потому
не слышал-не значет не согласен....не слышал-значит не знаю и не пытался знать....если пытался знать а не вышло-не допонял....
А если рассмотреть в качестве альтернативы дробилке и экструдеру плющилку?
Плющенное зерно лучше поедается и лучше усваивается.
Кстати, вот статья про экструдированные корма в животноводстве... http://www.[недопустимая ссылка]/blog/ekstrudirovannye-korma
крс -вполе.....свиньям- крупно...
согласен....но если сравнивать с целым или крупно дробленным(больше 2,5 мм частицы)...если обычный свинский помол-то не лучше....
сколько стоят вальцы,станина,редуктор,эл. движок? и как нужно очистить зерно чтобы без шариков и болтиков на вальцы подать.....десяток болтов-точи вальцы заново....производительность плющилки?
статью не читал....нового не изобрели... сведения о экструдировании-уже 30 лет как опубликованы....если рекламной брехни не добавят-плагиат...
а вы видели плющенный ячмень?...он трошки на стекловату смахивает когда руками берешь его....в воде не тонет....
Болтики и шарики могут и обычную дробилку вывести из строя...
Странно, вообще-то плющеное зерно наподобие геркулеса. Видимо просто неправильно отрегулировано расстояние между вальцами.
не совсем....зацокает-дробилку остановил....железо "выкрутил"....
правильно...но геркулес-зерно БЕЗ оболочки....отшелушенное....а с шелухой
не геркулес....а ахил больше....после повреждения пятки(связки)....
купил я это чудо техники в феврале этого года, вопросов нет, корм отличный, хрюшки лопают его с удовольствием, падеж прекратился, поносов нет!!!
плюсы откорм молодняка, отсутсвие отравлений и падежа, минусы в том что шнеки ходят только 10 тон, а потом или наваривай или меняй, но ремкомплект стоит 250 грн, тоесть не дорого, очень хорошая штука для молодняка(до 40 кг.) потом всеже нужно переходить на сухую дерть и премиксы....
Может от производителя зависит? Или у них у всех такая болезнь? Чьего производства аппарат?
у всех, 10 тон отработал, сделай профилактику.
Скажу откровенно и точно, хотя я и женщина и особо всем этим не занимаюсь, хозяйство ведет мой муж, но после покупки экструдера свинки начали расти гораздо интенсивней. За год мы на 10 свиньях сэкономили около 2-х тон зерна, минимум, я согласна купили установку за 4 тысячи. Самые последние задроты , свиньи которые за пол года набрали всего лишь до 50-ти кг, за 2 месяца набрали массу до 150 кг. Раньше у нас была, я не знаю как правильно назвать, дертемолка электричество тратили также, покупать готовый комбикорм дорого. В общем я довольна свиньи меньше срут грубо говоря, нужно чтоб было много воды вот и все. А еще муж сделал кормушки вместительностью около 300 литров на 2 поросенка, туда закидаем экструдер, и три дня можно не входить к вонючкам, вода подведена на поилки, красота!!
ох и сказочница вы)
не на чем свинья за 2 месяца 100кг не наберет.
Экструдер не чего финоменального не дает. да говна немного поменьше. сам аппарат геморный чуть сильнее подача ив се завольцевался шнек и давай 2-3 часа трахаться над ним разбирать. + к экструдеру надо добавлять измельчитель что б потом можно было с бвмд мешать . Электричества жрет тоже не меряно.
та и судя по вашему посту вы скорей всего менеджер с Кривого Рого которые продают экструдеры. так как были бы вы свиновод то таких сказок не рассказывали).
мы аппарат продали.
сейчас экструзию 50% корма состовляют но мы ее покупаем (отходы хлебцов) но не в коем случае аппарат не куплю).
