экструдированный корм-правда или ложь?. Страница 3 из 10
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
а где прибыль 300х4,6=1380 плюс поросенок 500 грн. и это цена финишу , старт гривен по 10 гровер наверное по 5,5 итого около 2тысяч цена при реализации максимум 2400 а то и 2200
на племрепродукторе..
комбикорм делаю сам предстарт 7гр сьедают от 4,5до 6кг с43дня откорм300по2,8грв дальше поросята свои гдето 200 грв уже.Все делаю сам .Да зерно и макуху покупаю по уборке на весь период.Пару месяцев назад было всё окей ничего выживем.
Львовна я видел свиней из племрепродукторов у людей ,после тех условий вкоторых они жили а гловное кормилис животные просто страдают.
Если соя уже термообработанная, то доп. обработка только ухудшит.
Если нет, то надо режим правильно подобрать (анализы несколько раз в лабор. сделать), иначе можно получить не то, что хотелось.
Не в курсе, что это, если честно.
Отходы - это отходы, экструдированные они или нет.
И они разные абсолютно. Каких-то можно включить, % 10, скажем, но надо знать, что это (иметь лаб. анализ питательности).
Сенная мука? а что вам мешает её живьем, так сказать, дать свиньям (только зачем)?
масокостную так будет правильно
"Кормовая ценность высокая, охотно поедается животными. В 100кг зеленой массы в фазе цветения содержится 22-23 к. ед, в сене — 57к.о."
Складывается ощущение что какой то всемирный заговор, все предлагают кормить животное, которое раньше ело что найдет под ногами, ценными зерновыми, когда полно отходов, наверное это специально, буржуи кормят тем что выбрасывают а ми тем чего сами недоедаем а потом жалуемся хлеб дорогой и не отдаем себе отчет что его свиньи съели
Кормите отходами, какие проблемы. Можно и совсем не кормить.
Только поинтересуйтесь, сколько времени росло то животное, которое
И что там вырастало.
Странное желание скормить животному всё г..но, лишь бы дешевле, и при этом ждать результатов.
Вообще, ощущение, что это я, просил вас, желая потратить своё время, и посчитать вам рецепт, который вам нахрен не нужен.
не стал все цитировать...
просто очередной колега так и не понял....шо пока он будет кормить сенной мукой и мясокостной из давно павших представителей фауны я два раза свиней сдам и потрачу меньше....вера в экструдер ушла а желания быстро все исправить нет....
зря вы так, кормить отходами надо свинина за последние 2 года подорожала на 2грн а зерно почти в 2 раза вот и математика, экструдировать надо или нет, а может попробовать дрожжевать "Формула изобретения
1. Способ получения дрожжеванного корма, включающий загрузку зерновой смеси и воды в резервуар, тепловую обработку зерновой смеси при ее перемешивании, охлаждение смеси, дрожжевание охлажденной смеси и ее аэрацию, отличающийся тем, что в процессе тепловой обработки проводят осолаживание зерновой смеси при температуре 78-82°C в течение 2-3 ч, охлаждение и аэрацию зерновой смеси до температуры 38-40°C и ее дрожжевание путем введения сырых дрожжей из расчета 40 граммов на один килограмм сухой зерновой смеси при температуре 38-40°C в течение 2-4 ч, при этом все перечисленные процессы осуществляют в одном резервуаре при интенсивном перемешивании готовящегося корма" не реклама сам пробовал на мрии но не до конца выдерживал процесс .
А хорошее животное надо в Крыму не осталось.
яработаю с людми многии не понимают чтоу них всё плохо,другие получают бесплатное зерно на пай им выгодно при любой цене они так считают.Когда начинаеш расказывать как оно долно быть махают рукой и кормят дальше по старинке приэтом плачат что не выгодно.
Километрах в 15 от вашего города село Тепловка, о чем-то говорит?
говорит, но продают только выбраковку, в месяц вес от 5 до 6.5 кг по 45грн. , да и места живого нет на шее от уколов, наверное отсюда у тех что остаются у них рентабельность. Колют цианофор точно знаю в системе.Да и служба маркетинга страдает.
Я не плачу что не выгодно, а говорю о том что небольшие хозяйства должны снижать себестоимость за счет снижения стоимости кормов, понимаю что легко смолоть зерно кинуть в него бмвд все это в кормовой автомат и получить результат опять таки мнимый как мне кажется, пробовал всякие добавки разных производителей туфта все это когда сам стал мешать результаты улучшились а себестоимость снизилась и это при том что не все ингредиенты можно купить из-за того что не продают мелкими фасовками а их расход 100-200г на тонну. ПОЭТОМУ И ВОЗНИКАЕТ ЖЕЛАНИЕ ПОПРОБОВАТЬ С ОТХОДАМИ.
недолеко от Джанкоя с.Новогригорьевка .
недолеко от Джанкоя с.Новогригорьевка-небыл если есть киньте контакт
пишите в личку
А вам хочется племенное животное но поросенком, да еще самым лучшим, да еще за 5 копеек десять штук, и желательно чтобы рос на одних зерноотходах? Я таких племзаводов не знаю, удачи в поисках!
Я брала с репродуктора,так в доках был указан вес 8-8.5кг,возраст-28дней...дома перевесили,даже одна свинка была 9кг,остальные все ровно 8-8.5..
Я вам 1 вопрос задам, и на этом откланяюсь:
Как вы считаете, выгоднее потратить на кило привеса 6 кило отходов по 5 рублей/кг, или 3 кило нормального корма, по 10 рублей/кг?
вы колхозы вспомноите....нашо на комплексы смотреть...отходы давали НО как добавка к основному корму.....и по чуть...и на откорме...не реммолодняк не племяшей половой не кормили...зерно,молочка,жмыхи,рыба,дрожжи-это и был колхозный корм....плюс спецы нормальные которые за поголовьем смотрели и кормили...
а что вам мешает заплатить две цены...проставится свинарям...с заведующим перекурить и перетереть шобы выбрали НОРМАЛьный товарняк....нахрена вам племсвидетельства?
....вы же бизнес вести хотите,а рассуждения как у барыги с рынка...купить шо по проще продать шо дороже...
а ваши свиньи чего спаскудились?..шо вам мешало нормальных свиней держать?...хорошие у вас должны быть...лучшие на путевых фермах...кормите,смотрие,учитесь....а рыдать про рентабельность это в другую тему...это тема "экструдирование правда или всеже брехня"
Новогригорьевка это там где Марта Андреевна командует?
а кто сказал что если в "6 кило отходов" добавить чуть больше компонентов которые делают ваш корм нормальным он будет хуже, кто-то может посчитать для сравнения на нормальной программе? Говорить что так лучше просто а посчитать некому.
Видите ли, при расчёте получается не то, что вам хочется услышать. Вам же хочется услышать что-то типа: "возьми самые дешёвые отходы, можно даже пополам с соломой, добавь немного "чудо-компонента", потом не забудь прогнать это через экструдер, и можешь смело прибыль подсчитывать". Но увы..
Кстати, на вопрос всё-таки ответите?
Он не очень сложный, на самом деле.
я считаю выгоднее потратить на кило привеса 6 кило отходов по 5 рублей/кг, вместо3 кило нормального корма, по 10 рублей/кг при условии сохранения параметров корма если таковое возможно, об этом и хотел узнать с начала а не читать рассказы про бмвд обеспечивающие кило в день, это не интересно, после того как стал сам полностью готовить корм результаты улучшились по отношению к " провими". И никаких "чудо-компонентов", белковые компоненты плюс минеральная составляющая и витамины ничего лишнего вы кладете тоже но в готовом виде
я договаривался сЛиной Анатол. у них свини с Фридом Фарм бекон бомба.
Значит, что-то дальше объяснять бессмысленно, если для вас выгоднее растить поросёнка дольше, нести больше трудозатрат, и прочих, и содержать большую площадь свинарника, при одинаковых затратах на корм на кило привеса.
Иметь в итоге меньший выход продукции с единицы площади, и на единицу потраченного труда, при более высокой себестоимости, и всё это ради того, чтобы радоваться более низкой цене килограмма корма. Не понимаю, честно.
обычная зерносмесь(общий комбик) на 100 кг. живка 500 кг. смеси на 250 дней откорма
бмвд нормального качества...на 100 кг. ж. в. 350 кг. смеси на 200 дней откорма....
хороший дорогой бмвд на 100 кг. живка 250 кг. смеси на 160 дней откорма....
кормление чем Бог послал(абы шо в смысле) на 100 кг. живка 800-1000 кг смеси на 280 дней откорма.....
дни откорма от рождения и до реализации...
