Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 25 из 322
9636 сообщений
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Спасиба за подсказку.
Масло залио качественное, фильтр поставлен новый.
пока холодный давит 0,5 потом падает до 0,4-0,3.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Uravolm" пишет:
Не синтетику, случаем? Уж очень похожи симптомы... Масло жрет?
В противном случае причина вряд ли связана с заменой масла
Поднять давление регулятором не проблема, а вот если дымит и жрет...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Uravolm" пишет:
А трактор новый или с рук брали. сколько наработал?.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Uravolm" пишет:
у меня тоже аналогичная проблема, но показатели давления падают вообще до 0,2...(((
в прошлом году всё нормально было, а в этом что не делал, никак не могу поднять давления.
Правда иногда оно само подскакивает до 0,4-0,5, но потом также снова падает до 0,2...
Заливал 10w40, фильтр маслянный поставил новый.
dntknw
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Спасиба всем кто откликнулся.
Трактор новый. Послеобкаточная замена масла.
Масло залил 10W40.
обкатал правильно, непрегревал, не перегружал.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Uravolm" пишет:
Масло залил 10W40.
Минеральное? Или синтетика?
Постороние шумы в двигателе не появились? Дым какой? Белый, черный, сизый? Когда? Как зависит от оборотов и нагрузки? При резком нажатии на педаль газа дым какой? Масло жрет?
Трудно поставить диагноз не зная клинической картины smile3
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"MeDiKaMeHT" пишет:
Начните с проверки датчика. Измерьте давление механическим манометром. Если уж иногда "само подскакивает"...
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Александр, наверное так и сделаю.
Только сначала з/п получу)
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"MeDiKaMeHT" пишет:
Покупка механического манометра не разорит smile3 Не знаю, скоко в гривнах, но в у нас в рублях это 150-200. Ну то есть, как и при социализме - бутылка водки. lol
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"MeDiKaMeHT" пишет:
Заливал 10w40
"Uravolm" пишет:
Масло залил 10W40.
А зачем, разве такое масло рекомендует инструкция?
Или Вы собираетесь эксплуатировать свои трактора при -25?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Владимир Герус" пишет:
Нормальное, всесезонное. 10W30, 10W40. При -25 вязкость его уже выше нормы. А так, чем меньше первая цифра, тем приятнее заводить на морозе. Хотя, наверное для Украины это не актуально smile3
Другое дело, что некоторые стараются залить в двигатель любимого коня самое "вкусное" масло. Самое дорогое... Синтетику.
А потом, особенно, если это после некоторого периода эксплуатации на нормальном минеральном, имеют обострение геморроя с пониженным давлением, повышенным расходом масла и т.д.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Александр Беспалько" пишет:
так я вроде бы заливал получинтетику....
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
А что разве давление 02мпа это плохо по книжке нормальное давление 02-04мпа у меня так и есть правда когда холодный то 05 а так на холостых 02 а пидаеш газку 04.Масло пивсинтетика.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Слишком низкое давление масла
1. Недостаточное количество масла в поддоне - Залейте топливо
2. Засор маслопровода или масляного фильтра - Очистите и при необходимости выполните замену
3. Слишком низкая вязкость масла - Выполните замену масла
4. Повреждение уплотнения головки цилиндров, гидронасоса или кожуха шестеренчатой передачи - Выполните замену уплотнения и масла
5. Утечка из штуцера всасывающей трубки - Проверьте и выполните ремонт
6. Износ ротора масляного насоса - Выполните замену и регулировку
7. Большой зазор между коренным подшипником и подшипником шатуна - Проверьте и выполните ремонт
8. Неправильная настройка регулировочного клапана масляного фильтра - Выполните регулировку
9. Повреждение масляного манометра - Выполните замену
10. Неправильная установка прокладки масляного фильтра - Установите
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
По поводу дымления.
Связывался с сервисным центром. Поставили диагноз залягания колец. Посоветовали нагреть и дать поработать на максимальных оборотах.
Выполнил рекомендацию как бы стало лучше. Перестло прыгать давление и стал намного меньше дыметь.
Кто подскажет где в ДФ подшипники водяного насоса которые рекомендуют смазывать?
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
Кто знает подскажите где в ДФ подшипники водяного насоса которые рекомендуют смазывать?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Uravolm" пишет:
Это имеется ввиду помпа, которая качает охлаждающую жидкость?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"MeDiKaMeHT" пишет:
Видимо так... На корпусе помпы должна быть пресс-масленка. Должна быть, а есть или нет...
14.06.2011 - 21:57
: 26
всем здрасте!я прошол обкатку вот пришол и мой черед менять масло ! насколько я понял надо чистить фильтр топлевний а масляний менять(или его тоже можно чистить)? по поводу масла куда и сколько лить? понял что надо 20 литров но на разних форумах каждий пишет по своему ! мне батя грит мотор можно поменять а в мосту пусть пока остается в чем я сомневаюсь! а какое масло кто пишет ТАД-17 туда й туда кто 10W30, 10W40. подскажите а то разтераался что покупать?
зарание спасибо!
масло 10в30 117 грн литр за 20 =2340 ого до.. ой много)))
28.10.2011 - 20:20
: 4
Никакой масленки на помпе нет, есть только отверстие из которого может бижать тосол если помпа сломается.
28.10.2011 - 20:20
: 4
После обкатки фильтра топлевные( и масляный) не чистить, а менять. В мотор лить масло 15V40 дизельне, а взадний мост 4 литра ТАД-17 и долить (16 литров) 15V40. Взаднем мосту можеш пока не менять. В передний мост тоже ТАД-17.
14.06.2011 - 21:57
: 26
Dongfeng 244 пишет:
спасибо! чет много масла у меня ДФ 240 ! в мотор 15V40 дизельне понял а сколько? а взадний мост 4 литра ТАД-17 и долить (16 литров) 15V40 тоесть взадний мост 20 л а зачем смешивать 4 и 16??
28.10.2011 - 20:20
: 4
На щупе есть две метки, недоходя до второй метки где-то на 3 мм. А за смешывание взадний мост так мне сказали в сервисном центре там где я покупал трактор. Я уже езджу два года и никаких проблем.
14.06.2011 - 21:57
: 26
недоходя до второй метки где-то на 3 мм - в литрах ето сколько приблизительно? а в задний мост когда первий раз поменяли?
спасибо что отвечаете!
28.10.2011 - 20:20
: 4
lank пишет:
5 литров в мотор а в мосту заднем я менял масло через четире месяца
: чернигов
23.10.2011 - 21:36
: 268
По поводу помпы. В инструкции написано смажте подшипникиподяного насоса. Тоесть или неправельный перевод или вде гдето надо мазать.
: н
17.11.2008 - 17:24
: 236
Uravolm пишет:
Всем доброго дня! У DF должен быть всегда залит тосол,чтобы помпа смазывалась.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Сазанов Михаил Владимирович" пишет:
Подшипники на помпе тосолом не смазываются smile3 Там манжет стоит. Иначе им бы труба сразу пришла.
Тем более, что рассчитан на воду, в основном.
Пресс-масленка должна быть, по идее. Если масленки нет, есть смысл ее поставить. Раз уж помпа снята. А в данном случае лучше разобрать помпу и смазать подшипники литолом.
Отверстие, отмеченное на фото стрелочкой - как раз для слива воды, попавшей через изношенный манжет в корпус подшипников. Чтоб подшипники в воде не работали.
Конкретно помпу от DF не разбирал, но врядли она чем-то отличается от других. smile3
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"lank" пишет:
15W40 - летнее масло, не лучший выбор для зимы
для Украины можно всесезонное 10W30, 10W40
Для холодной зимы лучше 5W... или 0W...
В трансмиссию на зиму - лучше Декстрон. Для Украины и трансмиссионка сойдет. Но по заводскому букварю - двухцелевое масло для редукторов и гидросистем. Самый доступный и недорогой вариант - Декстрон с любыми буквами.
Объемы:
- двигатель - 4 литра (уточните по щупу)
- коробка передач - 20 литров
- передний мост - 5 литров
Это для DF-244. Я правильно понял?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Простите ,но помпа это одно из немногих мест где лучше применять простой солидол , а вот на литоле выход из строя подшибников может произойти очень быстро , зависит от того насколько хорошо работает термостат
