Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 24 из 322
А у меня 65 см, будем делать!
И Вам Владимир дякую.
У меня есть под центральную тягу три отверствия, буду пробовать.
аналогично! я весной буду брать фрезу BOMET и к ней тоже делать самодельный грядообразователь.
несомненно, что то получиться!
пропорцией можно рассчитать.
Андрей. Давай рассчитывай и делились, и не потому что я ленюсь а потому что я только как год начал заниматься с/х и я только учусь и учусь, читаю и перечитываю этот форум.
Я в охлаждающую систему весной залил антифриз, так его нужно менять каждый год?
а то он ссё же дороговат и не хочется часто менять.
Купите ареометр для тасола и проверьте его состояние , если что долейте концентрат
теперь я узнал о новом приспособлении))) спасибо)))
а то реально до 400 грн тратить на антифриз каждый год не сильно хочется)))
Владимир Геруc, подскажите пожалуйста, чтоб догрузить задний мост трактора механическим догружателем крепление верхней центральной тяги можно поднять на плуге, а не опускать на кронштейне трактора? С догружателем плуг не будет хуже входить в землю? Плуг у меня самодельный, поэтому с геометрией крепления к навеске может быть непорядок.
Было бы хорошо посмотреть на Ваш плуг прикрепленный к трактору, сбоку. Посмотрите рисунок , пост 691, чем ниже крепление верхней тяги в точке 1. тем сильнее плуг прижимается вниз, если конечно геометрия навески соответствует, если от опорного колеса плуга остается явный след, значит все в порядке.
MeDiKaMeHT, наберите немного антифриза из системы охлаждения в пластиковую бутылку и в морозильник. Если не замерз при минус 10, то можно быть спокойным. Даже если замерзнет при -20 он превращается в снежную кашу и систему охлаждения не рвет. С мощной морозильной камерой это легко проверить на практике и результат более достоверный чем с ареометром. Антифризы разных производителей смешивать НЕЛЬЗЯ. Сам сначала не верил пока не попал, после того как долил а систему охлаждения антифриз другой марки, через неделю начали разрушаться патрубки системы охлаждения от того что резина задубела, а на иномарке наоборот патрубки стали липкими как сырая резина и лопались от малейшего давления. Хорошо хоть эта смесь не растворила уплотнительные кольца на гильзах блока цилиндров и антифриз не ушел в поддон.
Когда купил свой трактор у меня в системе также был антифриз,чтобы убедиться о его качестве делал так же. и еще ложыл рядом термометр, при -18 был как и при плюсовой. успокоился и пока не менял и не доливал.
Фотографии фыкладывать еще не научился, но думаю в ближайшее время с помощью поисковика или знакомых разберусь с этим вопросом.
Посмотрите здесь
и у меня тоже есть только на 18 дисков единственно что я не могу ее провильно отрегулировать,трактор тянет вправо акогда маленький угол атаки так вроде и ниче а кто знает как правильно ее выставить?
Попробуйте выставить угол атаки задних дисков раза в полтора меньше, чем передних. И все будет ровно и параллельно.
Так и не дождался я коментариев по работе сим агрегатом. Пришлось купить, буду сам познавать все+ и -. Попробую на этом
Действительно легковата, кил 200 не хватает чтоб за один проход залезть в землю на 14см. А так за три прохода.
Прикольно!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А инструкцию к бороне дали? сложно настраивать?
Да какие там настройки... Угол передней оси 23-27 градусов, задней поменьше, градусов 15-20, чтобы трактор не тащило в сторону. Точнее - методом проб и ошибок
В зависимости от почвы, целей и т.д.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Центральной тягой - равномерная глубина обработки передней и задней оси. Ну и отгоризонтировать раскосами.
Все "интуитивно понятно"
Cказали, что одна на 6 штук (в одном ящике). Взял отсюда http://irbis.kharkov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Ite... хотя собирал по тем фоткам, которые скидывал задавая вопрос. Прямолинейное движение регулируется изменением угла заднего барбана. Имеется возможность подруливать. Ощущения пока неоднозначны, веса мало, а пробовал догружать сыновьями но на очень маленькой скорость, опасно.
Спасибо за ссылку) Только жаль, что нету там инструкции на навесной опрыскиватель...
на тракторе или мало веса на бороне?
Борона легкая. Это серия такая - легкая. Не проблема догрузить - пара мешков с песком, например, и все нормально.
У нас раза в два тяжелее борона - средней серии. Но таких для 24-х сильного трактора не встречал.
Добрый вечер подскажите каталожные номера задней навески
Трактор у меня самоделка , но зта навеска как раз соответствует вашему класу техники. Вот и решил поделится впечатлениями. По нашему чернозёму при догрузке 180кг метала после картошки за два прохола - 200мм иногда практически по ось. По целине - 6-8 проходив, чтоб загнать на эту глубину. По летней пахоте целины с догрузкой лезит по ось и трактор буксует, без догрузки - 200мм смело прёт дробя все засохшие корни пырия и деревия. Плохо работает по влажной земле, забивается между дисками и чищалками, залипает землёй и создаётся сопротивление вращению дисков и соответствено нагрузка на трактор.Преимущества - можно гонять по огороду 10 - 20км сравнительно сухой земле. Недостаток в конструкцие - пальцы для крепления нижних рычагов - сырец, резьбы уже потянуло. В принцыпе задавая вопрос в этой теме по даному навесному хотелось услышать отзывы,но видать мало пользователей и пришлось отчёт делать самому.
да просто мало у кого есть дисковая борона.
Или можна создать отдельную тему: "Навесное оборудование "дисковая борона".
Да вроде все свои впечатления описал. В отдельной теме вроде дабавить пока нечего.
Большое спасиба Сергею за термостат. осенью работает нормально. Посмотрим летом.
Кто сталкивался подскажите.
После замены масла в двигателе начал дыметь и начало падать при работе давление. В чем причина и как устранить.
Залить качественное масло.
При этом не забудьте проверить и поменять масляный фильтр
