Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 154 из 596
17870 сообщений
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Sasha_DF пишет:
Миша огромное спасибо за фото! Раньше не мог ответить меня не было на месте если получится то завтра покажу где был,а то у самого не получается закачать.А насос левого вращения?
Сань, если честно , то я не понял зачто спасибо, dntknw а насос у меня и родной и который спереди стоит - оба левого вращения.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Sasha_DF пишет:
Викторович! Если можно буду обращатся на ты? Если на что обиделся то пожалуйста извини, но я очень бы хотел увидеть и как у тебя крепится? Я сейчас на раздорожье.Нравится как у Миши,но возможно можно избежать или хотя бы уменьшить соприкосновения с токарем?
Даже нужно super ,А на ,что я должен обидеться dntknw Саш,а я не понял,что крепится,если про насос,то у меня все штатно.У меня изначально было два насоса на тракторе,это я подумываю заменить свой насос ,на более производительный.Но кроме использования с гидромоторами(хотя и его мало будет,если ставить,то дополнительно нш-32)не вижу смысла,ведь фронтал и так нормально поднимает,а большая скорость,не всегда хорошо.
: красноярск
10.03.2013 - 12:07
: 46
Сегодня закончил покраску и ввод в эксплуатацию .Мужики если есть комментарии или советы пишите все приму к сведению.
: красноярск
10.03.2013 - 12:07
: 46
фото
: красноярск
10.03.2013 - 12:07
: 46
и
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
ruslanqqqqqqqq пишет:
Руся, в эту телегу жалко груз ложить, все так аккуратно, покраска в тему с трактором. На неё только любоваться. Молодец! Пусть она тебе служит долгие годы. super super
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Nikonovich пишет:
присоединяюсь к ответу! тележка просто good
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
good класс!
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Руслан Крымский пишет:
good класс!
присоединяюсь, класная телега good
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
я тут на днях испытывал Г/М , пробовал без редуктора просто к нему прсоединял от своей косилки тарелку с цепями, и могу сказать шурует по хлеще чем от ВОМа , а газу на всю даю то вообще ужас. но вот случилась беда , Г/М накрылся , он и раньше чета крутился в одну сторону не слышно, а в другую с шумом( как щелчки ) но типерь наверное все, вообщем вал у него накаляется что даже палцы прилипли. а разбирать не стал я в них ни чего не понимаю. еденственное что я не могу понять почему все в один голос говорят что от 16го НШ не будет правильно работать dntknw
вот этот мотор накрылся , который на фото по середине , маленький.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Миша Чапаевский пишет:
Поэтому и накрылся laugh (шутка).Крутить то он крутил,а вот как бы косил,хватило бы ему мощи,а то он может только для вентилятора или в паре с редуктором ,должен работать,как у Яугена на буре.А марка какая?Большие как работают?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Прицеп аккуратно сделан good ,какая г/п?И самосвал ли?А вообще то надо в тему про самодельные прицепы,а то получается,что тему засоряем,тут уже в ракурсе новых введений и не знаешь о чем можно,а о чем нельзя писАть
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Поэтому и накрылся (шутка).Крутить то он крутил,а вот как бы косил,хватило бы ему мощи,а то он может только для вентилятора или в паре с редуктором ,должен работать,как у Яугена на буре.А марка какая?Большие как работают?
на счет косить я не пробовал, даже не знаю, а в паре с редуктором ставить смысла нет потому что редуктор на косилке стоит 1*1 , марку Г/М надо смотреть , так не скажу, но думаю что косить будет без проблем. А большие медленно работают.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Виктрыч скоро обовсём можно будет писать, предварительно нажав кнопку, и коменты потом сами удалятся. через сколько то часов. laugh
: красноярск
10.03.2013 - 12:07
: 46
: красноярск
10.03.2013 - 12:07
: 46
ruslanqqqqqqqq][quote=хоменко олег викторович пишет:
Олег, прицеп итак сделан своими руками ,кроме двух колес и балки. Размеры ДхШхВ 2,5; 1,60; 60. Не самосвал .Рама из швеллера 10.
: красноярск
10.03.2013 - 12:07
: 46
Мужики, всем спасибо за добрые слова, первая телега и вроде норма.
: Волинська обл.
16.09.2014 - 21:35
: 25
Грейдер]<p>[quote=Калянко пишет:
грейдер, а какие размери прицепа и отчего цилиндр?
Размер ширина 1.60 длина 3м, цилиндр от наших ПТС4, моя мечта была поставить от зила и сделать чтобы на 3 стороны опрокидывался но как посмотрел на цены сразу расхотелось
а какое смещение оси вид центра кузова
06.01.2014 - 13:50
: 616
У меня вы еще просили фотографию, не помню кто,
06.01.2014 - 13:50
: 616
А еще обещал показать где я был, только необходимо перевернуть для просмотра видео на 90 градусов (это свадьба на Западной Украине)
06.01.2014 - 13:50
: 616
Sasha_DF пишет:
Викторович я опять могу ошибится у тебя не ДФ что ли? Даже если нет то все равно хотелось бы увидеть как крепится насос что идет на фронтал и другое оборудование если конечно крепление не в блоке.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Sasha_DF пишет:
Миша спасибо за фото и ответы! Вот еще один вопрос.Что это такое и нужно ли оно для дополнительной системы?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Sasha_DF пишет:
а как перевернуть то ??? а то нихрена не видно.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Sasha_DF пишет:
это делитель потока, он с насоса распределяет масло на ГОРУ и на основную гидравлику. я так понимаю раз у тебя стоит делитель то значит насос у тебя 14 ый стои. или нет???
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
для дополнительного насоса делитель не нужен, только вот зачем ставить второй насос если и так у тебя насос хороший стоит. у меня вот с этого насоса ( с родного ) идет чисто на руль, а тот что спереди стоит 16ый на всю гидравлику. Но у меня то родно стоит 6ой , а у тебя как минимум 14ый.
06.01.2014 - 13:50
: 616
А на нем должно быть написано что он 16? И если 16 то тогда можно поставить только дополнительный распредилитель и будет хватать на лопату небольшой фронтал и заднюю навеску?И можно ли тогда отделить гидравлику от коробки? А перевернуть мне говорили что можно в ютубе как ни знаю.Запись с телефона смотреть лучше неувеличено позже постараюсь качественную запись показать но это не скоро пока те режисеры сделают
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Sasha_DF пишет:
ну ты посмотри что на твоем насосе написано, на китайском насосе скорей всего 14, ну или 10,
Саня да хватать то будет, как Виктрыч правильно уже сказал - что скорость она не всегда нужна.
если ты решил отделять гидравлику от коробки , то не обязательно менять насос. ну а распред и цилиндр на навеску ни так уж и дорого обойдутся.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Михаил, диск прямо на вал этого мотора цепляли? Если так, то потому он и накрылся. Точнее, накрылся подшипник. Он же не рассчитан на такие большие радиальные нагрузки. Сложного в разборке и замене подшипника ничего особенного нет.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Sasha_DF пишет:
Саш,у тебя стоит минимум CBN-E314,а возможно и 316 ,не могу точнее сказать,так 314 это по производительности один в один как наш НШ-16,а короче могу сказать так,Миша все верно тебе написал,ставь доп. распреды,ставь отдельный бак(только по моему надо и систему ГЦ навески менять,как там слив организовывать не думал)на все тебе этого насоса хватит с запасом.Ну а если тебе так хочется еще насос,то мне думается,что на другую сторону от твоего насоса,можно поставить другой и пустить его на рулевое,как у многих сделано с завода(убрав делитель потока).Миша так хотел,но у него трактор оказался без этой откручивающейся крышки,а у тебя на фото видно,что можно открутить и посмотреть,что там и есть ли возможность поставить насос правого вращения.
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
Калянко пишет:
первая ось должна была распологатса по центру прицепа, ну я сместил ее на 10см к заду
