Китайские трактора YTO. Страница 7 из 14
Краси-и-и-во-о-о-...
Мы завелись. Запчасти купил на прямую у китайцев. ТНВД 30 000. за доставку взяли 20 000 штук. За фильтра отдал (двигателя, топлива, гидравлики) 6000. За кольца и вкладыши 8000. дошло за две недели.
люди добрые подскажите пожалуйста, полетел насос на гидравлике(навеска) на Х904. поставили новый, один час поработал и масло давануло. Теперь вообще перестал работать, что новый нужно ставить? или как то можно решить. За ранее благодарен!!!
Прикольная шторка в мне такой нехватает частенько), из какого материала она не в курсе?
похожа на те что ставят в некоторые машины на заднее стекло или на боковые какая то синтетика но у меня на одном стоит уже с 2009 года пока живая и очень спасает от вечернего солнца )))))))
Парни ,а кто нибудь сталкивался с тнвд на YTO 404?
Помоему Владимир писАл чтото - https://fermer.ru/user/9301
я крутил на FOTONе у меня насос BYC
Привет? У нас была на 1254 проблема с насосом мы ставили фронтальный погрузчик и пока ставили испортили два насоса причем сдвоеных унас давило масло и сворачивало вал привода насоса на втором мы поняли что добра нам не ждать от начальника и решили чуть прекрыть свою пятую точку попробывать заварить вал сняли его поставили на токарный станок обрезали слом взяли от второго насоса шлицевую часть тоже померяли по длинне что бы получился не длинше и не короче торцанули слом вставили опять в станок большую часть в патрон шлицевую прижали центром и отцентровали на биение что бы небыло взяли и заварили сварку тем же станком обточили лишнюю а корпус насоса задир сняли 2000 наждачной бумагой думали хоть поставить для отвода глаз лиш бы стоял! А когда поставили правда на другой трактор такой же уже а от туда уже на фронтальный и ты знаеш получилось довольно таки не плохо ставили в марте трактор от работал всю весну с плугом и культиватором и сажалкой и до сих пор работает и поднимает не хуже чем было! Так что смотри сам это как вариант попробовать можно для ремонта насоса а дальше все зависит от вас самих!
Вот фронтальный погрузчик с копирами , на трактор YTO-904, с задним контгрузом и джийстиком
Для удобства снятия контргруза я его установил на навеску, теперь снимается и ставится очень быстро, можно использовать и для других целей, на МТЗ думаю это не будет лишним, поскольку увеличивает грузоподъемность ковша и надежность при переезде с грузом, при снятии ставится на специальную подставку
Такое ощущение что ГЦ стоят с миниковских погрузчиков. Какова его грузоподъемность?
по паспорту пишут 1 тонна, так не проверял, все зависит от противовеса и давления масла в системе, заборные плиты (бетонные) нового и старого образца подымает спокойно, не знаю сколько они весят, но забор мы с помощью этого погрузчика поставили спокойно, на малом ходу даже ездили с ними,
опрыскивание посевов
работа с фронтальным погрузчиком
на заводе сказали что они не будут выпускать свои погрузчики как на фото но будут комплектовать трактора погрузчиками других заводов надо искать или связаться с заводом YTO вот фото предлагаемых погрузчиков, возможная комплектация если заказывать трактор на заводе то они и установят
Делаем уборку
Здравствуйте точно не скажу подойдет такой погрузчик или нет это надо смотреть крепления
А по поводу выбора МТЗ 82 или YTO то лучше 82 не рассматривать а обратить внимание на 952.2 или 892.2 или YTO по сути все три модели схожи есть свои плюсы и минусы здесь уже выбор за вами какие запчасти проще вам приобретать то и выбирайте думаю так будет вернее
[quote=bakinov.ivan@mail.ru]вы уж извините что я к вам пристаю с расспросами. Просто хочется по больше узнать информации чтобы не ошибиться с выбором)[/q
Здесь на сайте вы можете найти подробное описание тракторов 952 и 892 от 82 отличаются двигателем и передним мостом , у одного коробка 82 у другого синхронизированная опять же выбор за вами , резина у них шире для междурядного они хуже но давление на почву меньше , 804 значинтельно проще в обслуживании поршня кажется 108 мм резина может стоять двух видов 13.6-24 и 16.9-34 первый вариант и второй 11.2-28 и 13.6-38 возможно подойдет для междурядной обработки плуг от 904 пождходит и к 804 и 892.2 родственник у меня купил такой четырех корпусный по колее подошел хорошо только палец на центральном винте тоньше на МТЗ чем на китайце пришлось приварить втулки к плугу , поэтому вам придется возможно рассверливать свои агрегаты для китайца если вы их раньше таскали МТЗ задавайте более конкретные вопросы постораюсь ответить
началась пахота
скорость подъема хорошая а вот опускание можно сказасть высокая слишком при загруженом состоянии можно поставить в линии так сказать уменьшители опускания или по другому дросели а так ни каких нареканий нет рама очень прочная и тяжелая можно даже сказать слишком вес погрузчика с ковшом практически тонна не знаю сколько весит на МТЗ но думаю немного легче по крайней мере у меня такая модель
перед пахотой дисковали БДМ 2-2.4Н
здравствуйте. не работает навеска на уто. в чем причина???
причин много забит фильтр, воздух в системе, цел ли сам насос, распределитель, слабый клапан
начну пока с фильтра. спасибо.
заканчивали посев 2016 озимые
Не забудьте поделиться результатом!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Зы.У меня не склалось в этом году с покупкой.
