Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 2. Страница 92 из 94
Возможно я не прав
![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
типерь понял, только как я не пойму слив ты хочешь не с распреда а с крышки моста ? ну что плитой отделится и сливаться будет ?
У меня , судя по мануалу, кольца.
А если отделить гидрокоробку от моста плитой. какой там примерно объем получится?
Блин точно
,какое давление,какие резинки---масло через сапун пойдет,а не в бак.А может сразу в бак
.Короче,Юра,ты делай,а мы посмотрим,что получится,не выйдет,пластину снимешь.
запросто, этот насос нагоняет давление он же с инжектора.
я именно так понял...
в принципе тоже думаю над вопросом полного разделения гидравлики и масла в коробке
только плиту разделяющую повыше делать думаю, так мм 18 где то ну и крышка 2 мм
торчащую шестерню должно компенсировать, ну или фрезой в плите выборку сделать????
я этот узел сам пока не разбирал, не дошли руки))), так по фоткам твоим идеи возникали
а... понял
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да там мало очень,тем более полный же нельзя.
Думал с распреда, поставить другой распред отдельно подвести трубки к родному ГЦ, а слив сделать с распреда в бак, НО меня беспокоит один нюанс: если цылиндр будет по тихоньку масло с гидросистемы пропускать в КП???
да кольца там достаточно плотно сидят и держать будут, просто я думаю зачем это все мудрить если можно просто с распреда вывести в бак, а в мосту сливное отверстие заглушить.
Просто переживаю чтобы движок не перегреть. Датчик стоит, как бы в тупике перед термостатом, может прибор из-за этого некорректно показивает?
А наверное получится,только сапун трубочкой вывести повыше,если масло будет жидкое(гидравлическое)то я думаю будет успевать стекать.
да не... в ДФ коробка - она же ванна сбора масла - нижняя точка просто слива без подпора давления
а вот если бак быдет выше распреда - тогда в любом случае будет незначительный подпор
и тут Юрий справедливо вопрос поставил - не полезет ли через резинки
кстати хороший вопрос...
Но ведь родной там же и стоял
Спокойной ночи![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Есть спецальные насосы ещо для перекачки дизельного топлева уже с фильтром
ну сделай плиту, и щуп какой нибудь , будешь посматривать не пропускает ли масло гц, а сам слив с распреда веди. а вообще мне как то стремным кажется вариант который сделали на ДФ, ведь не дай Бог ослабнет болт на тяге рычага и он не отключт рычаг вовремя и поршень выдавит просто и снимай крышку вставляй.
очень мало, бак отдельно делать надо
Сапун не проблема, заглушыть можна.
Андрей, в нашыз DF шестерня не выступает
Миша, а у тебя часом нету фото распреда снятого "вид снизу"
как там это отверстие слива расположено?
да еще поршень упадет в шестерни его там покрошит.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
После нагрузки. перед тем как глушить двигателю просто надо дать поработать на холостых пару минут.
хорошо бы... сниму, увижу
На герметичность не проверил, доверился имени производителя. Немного поработаю так, а потом посмотрим.
Так он же будет отделен плитой от коробки.
главное на мост сделать сапун, а то он же там один и на мост и коробку.
я выкладыва все здесь , я щас точно не помню, но вроде так , помнишь на распреде стоит сверху 4х гранный болтик, это помоему отверстие сливного канала.
Миш, ты все издеваешся, щуп, будеш смотреть .... Мне работать на тракторе надо, а не смотреть![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А за поршень, я тоже думал
да нет я имею в виду что вот они с завода так делают , ведь они ж не отделяют.
Я говорю - ИЗДЕВАЕТСЯ! Переделал себе цылиндр и смеётся![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
ну тогда делай и не заморачивайся.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
