Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 2. Страница 89 из 94
2798 сообщений
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Шyриk" пишет:
Спасибо! А снизу ничего нет? На ивековском разъем подогрева снизу.
да на ивековском тоже снизу что и на бош, там только сливная пробка, а сам подогрев он стоит между филтром и площадкой, и еще датчик температуры топлива.
вот ивеко. тоже самое
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Шyриk" пишет:
Чую Чую........... ждет мой т-25 очередной апгрейд
А ты себе поставил?
Каким образом построено подключение подогрева? в плане когда оно включается и с чем? Может подогрев постоянно врублен?
нее, я сибе просто буду брать простой без грелки, ну а на машине там же отвечают мозги за это, датчик подает команду нм мозги что топливо холодное и грелка включается, я в электрике дуб дубом, но думаю что можно и от тумблера сделать .
: Московская обл. г.Клин
07.02.2014 - 19:32
: 39
Ильнар96 пишет:
Здравствуйте! А можно фото?
Фото, извините... чего? Подключения - так у меня его нету... Реле - так это "кубик" обычный от автомобиля или сигнализации блокировочное.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Шyриk" пишет:
Вот смотри что я имел в виду - провода в фильтр идут снизу, как раз такой я сегодня и видел.
ну чё классно. good
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Шyриk" пишет:
Все, почти разобрался - это датчик воды в фильтре.
Вопрос куда выводится информация с него?
ты чё еще и датчик воды хочешь на Т-25 замутить laugh
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Шyриk" пишет:
Тем более он щас в Москву на заработки подалс
а дружбана не Юра завут?? а то у меня один дружбан есть с Ельца Юрик, он в Москве работает на экскаваторе.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6321
"Шyриk" пишет:
Олег подскажи пожайлуста а с какого двигателя УАЗ этот фильтр?
У меня обычный фильтр,без подогрева,на мой трактор ,по резьбе подошел отлично.А подогрев,если надо,то можно купить в автомагазине,как на видео,стоит 600руб,я купил и поставил на гидрофильтр,но понял,что он там не нужен,масло сейчас гидровлическое и так все хорошо работает,да и зимы не было.Завтра могу фото сделать,хотя почти такое как на видео.Фото своего фильтра ,сейчас скину.
"Шyриk" пишет:
На панель,у меня на DAF такой стоял,загорается окошечко с капельками воды,да сейчас на очень многих машинах стоит и на ФОРД-ТРАНЗИТ тоже.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
тут дело в швеллере №8,они бывают разные,я раньше рисовал.Есть швелер с формой боковых стенок V,есть прямой П.
"ЛукичЪ" пишет:
У меня значит v Буду покупать 6 швеллер.
Всё, тепер разобрался, правду Викторович писал, бывает два вида швелера. Севодня лично проверял: в П-образный 8 швелер заходит вплотну 6.5 швелер, а в V-образный 8 швелер заходит проф. труба 6*6 под клин и стает также без люфта. Тоесть швелер 6,5 не полностю войдёт в V-образный 8 швелер yes2
08.12.2013 - 15:23
: 61
Спасибо розобрался уже щяс фото выложу мож пригодится кому
: г.Очаков,Николаевская обл.
29.10.2013 - 22:42
: 556
Всем привет!! На днях проехал более 10 км. И в продвижении всего маршрута следил за температурой,ток вот-температура поднялась до включения электро вентилятора и вкл. выкл. продолжался с интервалом примерно в 5 минут,это нормально? (Услышать хотелось мнение Олега Викторовича)
08.12.2013 - 15:23
: 61
08.12.2013 - 15:23
: 61
08.12.2013 - 15:23
: 61
чтобы вытащить вом, на первичном валу надо розкрутить вот етот подшипник он нешариковый ,цельнометалический какойто, донего крепится шайба на 4 болтика,дальше снять штопорное кольцо двинуть на себя корпус крышкы вом чтоб вал вышол из шлицов акуратно снять переходник ,подшыпник шестерню (главне неутопить нечего в масле,хоть я его слил 20 литров там еще оставалось гдето 5 мож больше,а продавцы говорили что туда идет 17 литров )затем можна вытаскивать полностю весь механизм
08.12.2013 - 15:23
: 61
08.12.2013 - 15:23
: 61
08.12.2013 - 15:23
: 61
вот сюда я хотел залезть
08.12.2013 - 15:23
: 61
08.12.2013 - 15:23
: 61
08.12.2013 - 15:23
: 61
у меня возник следующий вопрос,навеска только подем, опуск принудительного нет, както можна зделать чтобы навеска опускалась принудительно? или можна полноцено обходится без етого?
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
"alentin" пишет:
Так что стучало то ,обнаружил?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6321
"Серж Очаков." пишет:
Если честно,ни когда не засекал,поэтому не буду говорить ни чего,что бы не путать.Надо засеч.
08.12.2013 - 15:23
: 61
с зади за сидением есть гидровыход если подключить его на прицеп то каким рычагом он поднимать будет?темже что и навеску,и еще куда заливается масло рулевого гидроусилителя ? подскажите неопытному
08.12.2013 - 15:23
: 61
обнаружыл, краешок переключаемой вилочки обломилось попаломежду зубя деформировало один зуб на шестерне к счастю только один зуб а не целая коробка и я не уверен что ето моя ошыбка когда я вставлял вом и чтото щелкнуло , шестерня которая переключаема етой вилочкой без вома просто там валяется а первичный вал получается всегда в ращаеться вот и может быть он ее там цеплял задевал могло и зацепить краешок вилочки етой болтающеся шестерней а задевал полюбому потомучто зашлифовала немного картер внутри ета шестерня ,ничего страшного но неприятно
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6321
"alentin" пишет:
Под сиденьем ,спереди ,вентиль,им можно регулировать скорость опускания навески,перекрывать масло при транспортировке,а так же когда он закрыт,то поток масла пойдет на тот выход,что сзади и будет прицеп подъниматься,работать тем же рычагом,навеска в этот момент работать не будет.Масло для ГОРУ,заливается в бачек ,который висит перед радиатором,над АКБ.
08.12.2013 - 15:23
: 61
Спасибо вам большое за подсказку thank_you
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
alentin пишет:
Чтобы поднять прицеп, нужно закрутить барашек под сидением, подключить цилиндр прицепа к гидровыходу и тем же рычагом поднимать, это если прицеп зацеплен за серьгу на мосту. Я свой прицеп таскаю на навеске, и если он груженый, барашек не закрутите, нужно будет подложить под дышло пенек и опустить навеску, чтобы разгрузить ее. Вроде так, с штатным распредом ездил не долго, практически сразу заменил. Если насос один, масло на ГУР берется с общей гидросистемы. Как-то так... посоветовал такой же опытный)
08.12.2013 - 15:23
: 61
Подскажите еще , навеска может здесь на донфенге опускаться принудительно или нет?
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
И это без нагрузки,при окружающей температуре +5+10.А что говорит указатель температуры?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"alentin" пишет:
alentin
У Вас трактор на гарантии?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"alentin" пишет:
Нет.
