Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 2. Страница 88 из 94
2798 сообщений
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Юра ,я скажу из своей практики,ты полностью прав,насчет швеллера 6,5,у меня так,очень хорошо,входит и выходит ,все плотненько
huh Где Вы были ранше? bang
"Мишлен" пишет:
у меня заводской угольник , и он сделан из шестерки, и тоже болтается в швелере, меня это не беспокоит,гы гы
Как не беспокоит? shok Это ж лишние люфты. И что при работе с плугом и другим навесным это не мешает?
Я так понимаю, если штопорный палец угольника будет иметь зазор с рамкой, то в плавающем положении угольник будет находится ниже рамки и тогда вобще люфтище будет shok
А я делал по заводской, а это - ХАЛЯВА lol
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Мишлен" пишет:
ну а масленный я без всяких переделок с легкового митсубиси ставлю он один в один подходит.
А резьба там на сколько? Я сегодня в три автомагазина заходил, продавцы зажирели, говорят конкретно спрашивай что надо, а сами ничего подбирать не будем. Поехал в тракторный купил фильтр к МТЗ, М-019,за 29 гривен, дальше к токарю, тот штуцер перерезал на 19. Теперь вот думаю может не надо было спешить? scratch_one-s_head
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"Владимир Г" пишет:
Я как первый раз менял, выкрутил родной фильтр, замерял параметры резьбы и упл. резины и поехал в магазин. Продавец долго подбирал по каталогу, как резьба подходила то уплотнительное кольцо не такое. И в итоге подзвонил знакомому, он мне сказал марку фильтра - SCT SM104 - такой же как у Мишы на фото, Нимецкого про-ва, и продавец сразу же принёс. Купил за 55грн.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Юрий тр DF244" пишет:
SCT SM104 -
На нем смотрю резьба М20, а на моем была М22.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"Владимир Г" пишет:
Ну тогда не знаю чем помочь dntknw
Обратитесь к продавцам Вашего трактора, может они чтото подскажут
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ну так я вроде решил проблему, перерезал резьбу на 19. она на большинстве фильтров. в частности на М-019(МТЗ).
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Как не беспокоит? Это ж лишние люфты. И что при работе с плугом и другим навесным это не мешает?
у меня при работе ничего не болтается, все ок.
"Владимир Г" пишет:
"Владимир Г" пишет:
у меня тоже резьба не совсем как бы подходила, я кароче открутил площадку и с ней поехал в автомаг, и подошли митсубиси тот что на фото я скинул, и от нисан помоему но нисановский еще короче, я по началу их ставил, а потом стал ставить митсубиси он подлиньше.
Ну а раз ты нарезал резьбу че ты типерь переживаешь то, ставь и все. просто мне кажетсяя что такие как я ставлю они в любом магазе есть и не дорого.
: г.Очаков,Николаевская обл.
29.10.2013 - 22:42
: 556
Мужики ,а может создать отдельную тему по фильтрам.мне кажется что у многих будут вопросы на эту тему.А перелопатить под сотню страниц не каждый захочет чтобы узнать какие фильтра ему надо. (С уважением)
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"Серж Очаков." пишет:
и маслам !!!!! laugh
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"iliy" пишет:
и маслам !!!!!
может и так dntknw
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Ильнар96" пишет:
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как можно поставить кун на китайский мини трактор SWATT XT 220?
А какой КУН? И в чем вопрос собственно? Если есть готовый, маленький - брать и ставить, переделывая крепления под свой трактор. Если нет готового - делать самому под трактор. dntknw
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
"Владимир Г" пишет:
Решение правильное.В магазинах выбор очень большой,а наших нет.
Россия, Горный Алтай
: Россия, Горный Алтай
03.02.2014 - 10:29
: 21
Aino2505"спасибо за ответы, скорее всего переточу пальцы, навеску пока трогать не буду"
Я переточил шары. Рукастому мужику на 1 час работы (отдавал знакомому). Он с одной стороны вскрыл, вытащил шары, проточил, и поставил на место (шайбу приварил). Считаю, что теперь любой агрегат (советский или польский) зацепил и поехал. Не везде можно снять пальцы. Попробовал болгаркой обтачивать - глупая затея, бросил. Ну а если опять попадется китай, приготовил трубку-вставыш, чтоб не болтались пальцы в шару.
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Олег! на фото плохо видно воздушный фильтр можно получше фото.это родной? а как-же масло.иле он без масла? и еше что-то пропустил вроде перед радиатором это бачок на г-усилитель руля?
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Викторвч, я купил швеллер 6,5, но он у меня не лезет в 8 швеллер. Может на 8 швеллере стенка толстая?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6321
Где Вы были ранше?
Да вроде уже несколько раз я и фото выкладывал и размеры dntknw
"vladislav9696" пишет:
Да это родной воздухан,он сухой,вынул,продул и поставил обратно.Перед радиатором бачек на ГОРУ.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
я тоже хочу уже давно поставить сибе воздухан от 105 волги или газели инжекторной.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6321
"ЛукичЪ" пишет:
Лукич,тут дело в швеллере №8,они бывают разные,я раньше рисовал.Есть швелер с формой боковых стенок V,есть прямой П.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6321
Вот как смог нарисовал tomato
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
ребята ,а я из трубы сделал треугольник вроде не чего не болтается !
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Шyриk" пишет:
Такой вопрос - а почему не используете обычную автосцепку АС-1?
Купить-от 900 гривен,( б/у не найдешь). За эти денньги купив железо можно штук 5 сварить. sad
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"Шyриk" пишет:
Так мы и делаем аналог этого угольника smile3
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
У меня значит v Буду покупать 6 швеллер.
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
Как можно подогревать топленый фильтр http://www.youtube.com/watch?v=nD_6Pt2WvdA
http://www.youtube.com/watch?v=Jf9n4hWk8d8
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Шyриk" пишет:
Олег подскажи пожайлуста а с какого двигателя УАЗ этот фильтр?
Я сегодня заезжал в Липецк УАЗ, там есть фильтр с креплением от ИВЕКОвского движка, но он другой , я так понял там даже подогрев есть, если так подумать, можно и взять хоть цена 3600.
на уазе не только на ивековском, но и на ЗМЗ - 514 тоже с подогревом стоит.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Подскажите пожалуйста как соединить такой звуковой сигнал на мини трактор swatt 220!
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Шyриk" пишет:
Миш привет! мне дали только в руках повертеть, но я так понял фильтр вместе с элементом обогрева идет? или нет?
фото есть?
привет Шуркен hi у меня на 514ом вот такой стоял.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Шyриk" пишет:
он идет и с подогревом и без, вообще это подогревающий элемент каторый на фото черного цвета, он легко снимается и можно без него заварачивать фильтр.
: Московская обл. г.Клин
07.02.2014 - 19:32
: 39
Ильнар96 пишет:
Здравствуйте!
Через реле. 30 и 85 ноги - на плюс.(приходит к старому сигналу)
86 нога - с кнопки на руле.(приходит к старому сигналу)
87 нога - к сигналу.(новому)
При этом новый сигнал обязательно должен быть прикручен к массе.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Вова К. пишет:
Ильнар96 пишет:
Здравствуйте!
Здравствуйте! А можно фото?
