Обсуждаем DF 304. Страница 7 из 17
Ага, спасибо. Я примерно так и думал.
Привет, ребята. Вот небольшое видео, как я копал картошку. Только трава и земля все время забивались.
Колеса на копалке на наибольшую глубину поставить,а центральным винтом навески регулировать глубину копки.Я в своей в стойках колес еще по дополнительном отверстию сделал,тем самым уменьшил наклон копалки для лучшего прохождения пласта.В теме по польскому навесному есть видео и фото выложу переделки.
Спасибо, ну вроде понял, про что идет речь.. только меня интересует вот что: спереди трава забивается. А вообще, я спереди хочу поставить диски для того, чтобы они резали эту траву. Меня в основном проблема с забиванием травой волнует.
Отполируйте ножи,пробуйте разную скорость копки.Смотрите как лучше будет копаться и делайте выводы.Удачи.
Всем привет. Купил плуг Бомет. Вот фото. Только возник вопрос: как присоединить плуг к трактору? У трактора 22мм, а у плуга палец 28мм? как быть?
Мой вариант: болгаркой впритык с опорными плоскостями отрезать пальцы на 28 и в несколько приемов просверлить отверстия на 22, вставить новые пальцы и обварить.
А если яблоки рассверлить.
Практически вся польская и китайская навеска к тракторам с 24 силами укомплектована пальцами на 22 - просто нету смысла потом играться. Удивительно что указанный плуг с такими пальцами - мой бомет был с 22 мм. Да и как сверлить в яблоках?
Тогда да лучше на плуге переделать.
Собственно да, вплоть обработать пальцы болгаркой до нужной кондиции, но и остольное навесное тоже многое придётся переделывать, тогда может проще раз навеску сделоть под нужный размер и забыть
спасибо всем. наверно буду рассверливать яблоки, так как все навески у меня на 28мм.Как выше было сказано,сделал и забыл.
Может как приварите яблоки и рассверллите.У токарей спросите ,они подскажут.
Всем привет. Вот, что я сегодня сделал с плугом: (фото прилагается). Яблоки расточить не смог - с токарем проблема. Достал от МТЗ или ЮМЗ яблоки с удлинителями и прикрутил их к своему. Как вы думаете, по 2 болта хватит? А свои яблоки спилил. Вроде понятно..))![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
И доделал, укрепил чистилку на колесо.
Зря, я бы в жизнь трактор курочить не стал. Проще было турбинкой (болгаркой) с обдирочным диском поработать пол часа, и пальци стали бы на 22мм.
Ну у меня же все навески на 28 мм. Поэтому я так и рискнул. А так, я трактор свой очень люблю))
А все же, по 2 болта выдержат? или обварить для надежности?
у варите МТЗ вместо своих и делов,
Болты разные бывают.
Если они варятся (никогда не пробовал), это теперь наверное лучьший выход. А то как то не красиво. Нужно чтобы держало крепко и выглядело соответствено
МТЗ точно варятся, сам варил когда удлиннители укорачивал
Придется обварить. А болты я поставил каленые.
Вот доделал вчерашнюю недоделку. Тезка, оцени: так лучше??
Я обварил сверху и снизу.
Всем привет. Вот тоже переделал картофелекопалку. Поставил диски, нарезав на них зубья, расширил ножи и приподнял их, и поставил пыльники на транспортер. Фото прилагается.
Ну и как после переделок.Можно
или видео копки.
К сожалению, нет. Копать больше не кому. Остался один участок, если позовет, то обязательно сниму видео. Я после переделки еще ни разу не пробовал копать. Самому интересно, как будет копать.
Неделю назад купил донфенг 404 с фронтальным погрузчиком челюстным,но на мой бизнес слабоват,нужен более мощный.Продам.Тракторт находится в Краснодарском крае.телефон 89184413220.На учет в гос технадзоре поставлен с номерами неограниченной страховкой.
Всем привет. Пробовал свой плуг в работе по не паханному лет 5 полю, да и земля сыроватая была... Да и пахарь из меня пока никакой)) Первый раз пахал. Самому мне не понравилось в плуге то, что он как бы не допереворачивает землю. Пришлось переделать. А испробовать так и не смог, у нас опять идут дожди. Немного видео с первых пахотных метров прилагаю. И фото переделанного плуга. Может, что я не правильно делаю, подскажите. http://www.youtube.com/watch?v=QuWhb71_unw
Всем привет. Вот еще немного модернизировал свой плуг. (Вся моя навесная техника точно с гарантии слетела
) . Фото прилагаю.
Сегодня испытал свою переделку.
Вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=P5eK39hgJkQ
и вот фото результата:
Всем привет.
Недавно купил DF-304.
Есть проблема. При включении ВОМ на скорости 500 об/мин слышен сильный скрежет. Однако ВОМ включается (с навеской -почвофреза), а на скорости 1000об/мин скрежет еще сильнее и ВОМ вообще не включается, т.к. не хватает хода рычагу включения он упирается в кожух кузова.
Можно пользоваться ВОМ и работать с почвофрезой в этом случае?
Если кто знает, что делать, пожалуйста отпишите.
