Обсуждаем DF 304. Страница 4 из 17
498 сообщений
03.06.2012 - 22:38
: 129
"Александр DF 304" пишет:
Привет. Хочу спросить, у тебя размер задней колеи какой?
Привет. 140см, если мерять от середины протектора одного колеса, до середины второго.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Radavan пишет:
спасибо за ответ. У наших тракторов можно же сделать 130 см? Только будут задние и передние колеса сбоку на одном уровне ( по одной линии), а середина протектора задних колес будет 130 см, а передних примерно 142 см. Ну вот, вроде как то так... И картошку окучивать будет наверно проще (колеса не будут мять борозды)? Поправь, пожалуйста, если я не прав.
03.06.2012 - 22:38
: 129
Наверное только теоретически. Ибо, передняя колея раздвигается только разворотом колес, и становится 140 см. Задняя тоже самое и тоже становится 140см. В книжке написано, что есть возможность сделать 130см, но я честно говоря не знаю как. У меня китайская сажалка 2-х рядка на 70 см, и никаких проблем. а вот полькой наверное даже не надо раздвигать колею вовсе, пусть так и будет 120см при ширине межрядья 62,5 (кажется так) Или ты сажаешь на 67 с чем-то?
03.06.2012 - 22:38
: 129
если на передние колеса добавить на ступицы блины по 5см, то получится 130, не разворачивая колеса. С задними та же песня. наверное только так можно сделать 130см.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Radavan" пишет:
Ребят,да там просто все,посмотрите на диск внимательно,у вас сейчас на максимальную стоит,надо центральную часть диска открутить от внешней,на что резина надета и эту внешнюю часть переставить за центральную,не разворачивая колес и получиться,что вы убрали по 5 см,итого 10см и будет колея 130см.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
вот-вот я это и имел в виду.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Radavan пишет:
Да, сажаю Бомет польская сажалка 67,5.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
хоть и написано столько но там этого нету, померейте по окучникам рулеткай
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ставте на 1м30 и будет вам счастье без всяких проблем, так как если поставите на 1м40см и сажалка даже позволяет на это медурядие садить то могут возникнуть проблемы, посадить-посадите, окучить когда растение малые тоже окучите, а вот опырскивателем или ещо раз окучить когда ботва уже достаточно большая может быть проблемотично, калёса идут то нормально т.е 1.40 но из-за того что мост-балка не раздвижная т.е остоётся на месте вместе со ступицами её и будете ломать ботву, так как ступицы, бортовые, ось то осталось на месте их то колея не изменилось калесо только дальше ушло и-за выпуклости диска или блинов каторые некаторые подлаживают
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Ребята, если задние колеса переставить на 130, а передние останутся на 140, то получится вот такая колея. Фото прилагается. И вообще, так можно ездить? И не будет ли такая перестановка влиять на износ резины и на управление трактором?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
не будет
28.09.2009 - 23:30
: 16406
всё нормально будет, ведь передние калёса уже за задние, так что не волнуйтесь
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
не будет
Спасибо. Будет время, надо так и сделать.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Яуген пишет:
Спасибо. А картофелесажалка у меня между окучниками 67 см. ровно. В общем, 134 см получается.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
мерели?
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Яуген пишет:
мерели?
Да, только у меня было 132, я подварил с каждой стороны пластины, чтобы расстояние между окучниками немного расширилось. Получилось 134 см. Я просто хотел подогнать под колею 140 см.
: Республика Татарстан Буинский р-он
10.05.2013 - 12:38
: 265
есть ли тут знатоки, трактора DF 404?
смотрели смотрели и решили его приобрести
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Aino2505" пишет:
Молодцы,прекрасный выбор,поздравляю pie .Знатоков наверное нет,будете первые,но кроме лишнего цилиндра,он по-моему,сильно не отличается от других ДФ.Хотя,мы не знаем какие у него опции. dntknw .Да fotku
10.05.2013 - 12:38
: 265
"Aino2505" пишет:
как куплю, обязательно будут фотки, да и обзорчик на ютуб скину, а то там обзоров попросту нет
03.06.2012 - 22:38
: 129
Вот переделал под 304-рку опрыскиватель на 600л с большого трактора, заменил мембранно-поршневой насос (бракованный попался, жду запчастей) на электрический. Давление на манометре показывает 1атм., попробовал в полевых условиях - результат удовлетворил полностью.
вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=6weGZCgJI6k&feature=youtu.be
03.06.2012 - 22:38
: 129
сделал ботвоудалитель - http://www.youtube.com/watch?v=yBLsmUlcJGY&feature=youtu.be
: Москва-Калужская обл. Дзержинский р-н.
05.06.2013 - 22:13
: 127
Уважаемые не могли бы подсказать а то я в затруднении с выбором трактора(
Стоит у меня выбор между тремя моделями DF-304, DF-400B и DF-404B а так как покупка не из дешевых то и пролететь не очень хочется.
Трактор нужен для обработки в общей сложности 20Га. с соблюдением севооборота т.е. 5Га картоха, 10Га седераты, 5Га пшеница или кукуруза. Почва у нас тяжелая суглинок а под ней глина разномастная.
Поля года два не обрабатывались потихоньку зарастают бурьянами(
Так же огромная вероятность калыма, т.к. в деревне где дом с участком в 1 Га всего два трактора Т-25 и МТЗ-50 и любой китаец им будет большим конкурентом.
А вторая деревня в 6 км от дома, с полевой дорогой, там находиться поле в 20 Га там техники вообще нет(
Подскажите люди добрые)
03.06.2012 - 22:38
: 129
у меня 12 га. 9 из них все под картофелем. хвататет 304-рки. бери обязательно с передним приводом, убедился сам, очень много ситуаций когда он нужен. думаю под 20га не менее 404-рки. при выборе из тех китайцев, что ты упомянул, только 404-рка.
Хотя для такой территории наверное лучше будет хоть подержанного, но МТЗ. Но в каждом случае есть свои плюсы и минусы.
05.06.2013 - 22:13
: 127
МТЗ рассматриваю только в случае расширения. Да и на данный момент нет желания влазить в долги, кредты и тд.
Есть возможность приобрести ДФ 404В + плуг, сеялку, фрезу и дискатор. А вот уверенности в том потянет ли или нет у меня пока нет(
03.06.2012 - 22:38
: 129
"Hrust" пишет:
ну из тех агрегатов, что ты назвал не найдется и половины для работы по картофелю. это раз. 20га - это уже работа не для мини техники - это два. и в третих 404-й стоит поллимона, а причиндалы, названные тобой еще четвертак как минимум, а подержанный МТЗ стоит от 150тыров, теперь отними от общей суммы (а она должна быть не менее 750т.р. т.к. ты собрался брать 404-й и кучу навесного) и получишь около поллимона, которые можно потратить на подержанное навесное и даже на картофельные агрегаты хватит.
ну это мое мнение. имей я весной такую сумму, поступил бы именно так.
а так решать тебе.
ЗЫ: самое главное - ты решил проблему запчастей к китайцу, и каковы сроки доставки? предствь, что посреди посадки или уборки твой конь встанет (не дай Боги), что тогда? в этом плане МТЗ лучше - доехал до магазина и купил, поставил и дальше погнал. С китайцем так не спляшешь - я уже пробовал.
05.06.2013 - 22:13
: 127
Первые 2 года я собираюсь сеять седераты так как на поле лет 50 сажали картофель без удобрений и прочего.
дф-404В стоит 380т.р. + 100 т.р. навесуха + менеджеры обещали скинуть до 450 т.р.
по запчастям не спросил.
Да и МТЗ за 150 т.р. 20-30 летней давности как то не внушают доверия. Да на мтз запчасти может быть и есть, но вопрос сколько их понадобиться и во сколько они обойдутся?
А что ломалось на 304 из серьезного?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Hrust" пишет:
Вмешаюсь,если позволите.Поломок крупных,на китайских тракторах,вроде на форуме не замеченно,а по мелочи есть,сальник,лапки сцепления,но я думаю,что просто надо это заказать и пусть лежат,на всякий случай.А МТЗ-82,стоит около 600000 т.руб. и брать старый думаю не стоит,тоже кот в мешке,сосед купил,как раз з 150 и только занимается ремонтом,то одно,то другое.Новое,это новое,что "китаец",что МТЗ,Вам решать,по возможностям,что бы не в напряг было,а может стоит и поднапрячься ,чтоб потом локти не кусать.
03.06.2012 - 22:38
: 129
"Hrust" пишет:
ну у меня перестал держать навеску, потихоньку сползает вниз, потек цилиндр гидроусилителя руля.
ваши цены удивляют. у нас 404 560т.р. а навесное не менее 200 будет стоить.
10.05.2013 - 12:38
: 265
Radavan пишет:
"Hrust" пишет:
дороговат чёт у вас 404-й, у нас в Казани с кабиной 490 т.р. мтз-82 650 т.р.
я больше склоняюсь к китайцу, если куплю мтз, обанкрочусь на навесном оборудовании, да и мтз слишком большой уже будет для меня :)
05.06.2013 - 22:13
: 127
Radavan а если не секрет то во сколько обошлись запчасти и сколько по времени у Вас ушло на доставку?
