Капельный полив и оборудование для него.. Страница 36 из 96
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Правильным с какой точки зрения?
Полив - это всего лишь один из инструментов агротехники.
спасибо
Нет в этом мире панацеи.
Зависит все от конкретного участка - какой размер, какая почва, какой микроклимат, выровненность участка и т.д., наличие воздушной засухи, наличия того или иного сельскохозяйственного оборудования, ...
В идеале агроном должен принимать решение какой полив использовать.
Конечно, никакой грани нет, где кончается один способ орошения и приемлем только другой. Вот здесь http://www.potatosystem.ru/search/?s=%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B... взвешенные доводы и разные позиции....
Понацея от чего ?
Вопрос очень спорный , поскольку подорожали все удобрения , но далеко не пропорционально , ну и стоит наверное учитывать и последействие обычных удобрений
Это был и есть один из главных аспектов перехода на капельку
И как я уже писал резко снизилось их качество , в этом году были не только ядовитые лайфлеты , но и полностью не рабочие трубки известных фирм , похоже нам скоро начнут продовать цельнотянутую трубку и к ней иголку что бы мы ковыряли дырочки сами
Классные машины , но стартовая цена высока , а вот цена политого гектара получается дешевле чем у капли
Не знаю как где , а у нас количество междурядных одинаково , а вот сложность выполнения на капле существенно возрастает , сложнее прополка , при двухрядной схеме это вообще закат солнца вручную . Есть и ещё один аспект при влажном начале сезона растения расстилают корневую и потом капли ни как не хватает , а если говорить о капустах так там капле просто делать нечего
Кабы булы гроши то стояло бы на поле комплексное орошение капля + миниспринклера или консоль
нееее, колесики к культиватору с иголками - так гораздо быстрее![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Наши вышли из положения по другому , при размотке наносится через трафарет рисунок зерна , а дальше вороны всю работу выполняют
Использование капельки только для полива - заведомо невыгодно, если не учитывать возможность автоматизации полива, т.е. экономии времени.
Вообще капельное орошение (а точнее фертигация) - это элемент т.н. Пластикультуры, когда в качестве мульчи используется полиэтиленовая пленка.
Еще вопрос наличия и стоимости раб. силы ....
"Хороший поливальщик дороже прокурора".
Так понимаю, что постепенно подходим к общему знаменателю - что не урожайность ставится во главу угла, а все таки как где то здесь выразился Филиппыч - "количество выращенных рублей". На капельке все таки привлекательнее получается вырастить раннюю продукцию и попасть с реализацией в лучший ценовой диапазон.
И трактор и более мощная помпа
Частенько бывает исключение - приспосабливаются. Хотя сам на капусте скорее за дождевание...и на морковке.
Ув. Вадимыч, а в балаганах под томатом двойные линии для лучшего питания и развития корней, или как всегда у мастера есть дополнительный секрет?
И тут поспели
Первый раз вижу такие фитинги с разветвителями...
А вот это более современная
Да я и сам капусту на капле рощу , но на дождевании лучше было
Эти http://www.fao.org/docrep/T0551E/t0551e07.htm#5.4 selection of irrigation methods точно ничего не продают
тут можно посмотреть и что то идя на компромиссы подобрать.
И здесь http://web.idrc.ca/en/ev-9329-201-1-DO_TOPIC.html и тут http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782010001... можно посмотреть. Да и сам зимой полистаю.
Здесь http://www.goumbook.com/tag/water/ я так понял, что что не многие могут себе позволить поставить фрегаты для орошения...например Каддафи.
Самая важная для выбора там таблица 20.
Да и эвапотранспирация считается для ровных горизонтальных участков покрытых однородной зеленью (люцерной однако), еще и правильно удобренной, высотой 15 см площадью не менее 2 Га.
Да, именно там и указано, что у спринклеров высокие эксплуатационные расходы. А про капельное - что пригодны земли любого топографического состояния ( лишь бы трактор прошел
Трудно не видя реальной картинки что то предложить, но может будет идея глядя на это фото.
Вообще специалисты по удобрениям рекомендуют использовать как капельное в корневую, так и подкормку по листу.
Да, секрет есть - это как можно большее совмещение всех оптимумов абиотических факторов среды для конкретно взятого культивационного сооружения в конкретно взятый вегетационный период для конкретно взятого гибрида.
- То. есть например, если до бесконечности нивелировать режимы и рационы питания без учета остальных факторов - толку мало. А из-за неравномерности и бессистемности питания растения нарушаются многие микробиологические процессы. Так деятельность микробов-симбионтов, живущих за счет органических выделений корней, дает серьезный сбой. Сразу начинаются проблемы с болезнями растений, которые по большому счету уже не вылечишь.
Поэтому, удобрения в сухом или жидком виде стал вносить рядом с корневой системой растений. Исходил из самого простого довода. Избыточная концентрация элементов питания с края корневой системы будет постепенно уходить на другой край к недостаточной. При этом, в большей части корней будет оптимальная зона, от верхнего порога диапазона до нижнего. С поливами, по мере растворения удобрений эта зона сначала будет немного сдвигаться от места внесения удобрений, а потом с падением концентрации назад к нему.
- Так и с орошением. Зачем гадать - сколько точно воды надо, если меня почти целыми днями дома нет. Линии полива рядом с корневой, около них избыток влажности, а на некотором удалении недостаток. То есть где то в середине оптимум и там расположена корневая...
Но, стоит тут же оговориться - что это я могу себе позволить в своем очень сухом климате.
- В кустарных сооружениях к сожалению со многим приходится мириться, например ну нет у меня принудительной вентиляции, поэтому я откажусь от двухстрочной схемы посадки и оставлю проходы пошире для улучшения естественной.
- и т.д. до бесконечности.
Ну да, если дать актарой или диазольчиком по проволочнику, все эти микробы погибнут?
Чем больше читаешь, тем больше понимаешь, что ты ничего не понимаешь((((((![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
А кто сказал что сельское хозяйство это просто?
По мне так это самый сложный вид деятельности.
И самый рискованный и самый низкооплачиваемый
значительная часть но не все, потому что зона действия капельки на границе корневой. И это до стадии начала плодоношения, то есть у них есть время и шансы на возобновление деятельности в самый сложный период жизни растения.
Получается сразу после высадки для лучшей приживаемости можно и под корень залить, а потом отодвинуть капельное см на 10 от стебля?
Если капелька правильно используется.
