Капельный полив и оборудование для него.. Страница 34 из 96
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
какой насос вообще лучше для капельного полива, я имею в виду чтобы спокойно переносил перегрузку?
А как Вы этот вопрос решаете на эжекторе ? Так и тут , краник меньше открыли закачка медленнее , концентрация ниже . Просто работоспособность такой схемы значительно выше чем у инжекторов , она не зависит от длинны капельниц , хуже если нужно часть раствора ( воды0 сбрасывать в скважину для снижения давления . но в этом случае делается закольцовка только и всего . Но мне кажется что все же это и проще и дешевле чем покупать ёмкость и два раза качать воду
разбивайте напополам. ленту я бы взял на 20 см.
А сапать и междурядить будете ?
Делайте закольцовку и не будет перегруза
Только напопалам , но мне кажется что при 150 метрах лучше через 30-35 см
у меня в последнее у фильтра
я так понимаю делается закольцовывание между выходным и всасывающим патрубком?
А вы поливаете по выше описанной схеме?
[quote="Stebium1"]мне кажется что при 150 метрах
Кормлю да через дополнительный кран , а вот для того что бы полить мне нужно помпу 6-ть раз включить . Вот товарищь выйдет из больницы подеду к нему и сфоткаю у него БЦН с закольцовкой , а кормит инжектором
Да
Зачем водяная стена , не мелкосемянные же , а вот при 20 см до конца ленты и воды может не хватить
[quote="Stebium1"]Зачем водяная стена , не мелкосемянные же
а как получается если и кормить через бцн и закольцовывать его, я так понимаю кран для кормежки ниже а для закольцовки выше. Если просто закольцевать то можно это сделать прямо перед всасывающим и выходным патрубком?
Кран для кормёжки ниже входа кольца , а кран перепускной на кольце
На патрубки поставить тройники соединить шлангом и поставит на выходной тройник кран желательно винтовой или шаровый с механизмом плавного открывания ( но они очень дорогие) Поставить его на перекрытие кольца , а не магистрали
вот в чем и вопрос сделаю гребнеобразование один раз ,ленту то закапывать или нет?
И хороший обратный клапан после заборного фильтра на всасывающей магистрали.
но я думаю у баков есть пару не сомненных преимуществ
1 подавать питательный раствор на всем протяжении полива в правильной концистенции
2 есть хоть какая-то возможность сделать воду теплее
как вы считаете как это влияет на растения? Даст ли это более положительный эффект в конечном результате?
С верхушки гребня все линии слезут сразу.
У Вас какая норма полива на гектар? 20 кубов минимум.
Толку от бака не будет.
А может ли лента работь на глубине 15см,если ее например с сажалкой сразу раскатать?
Если не ошибаюсь, у товарища теплица.
Ну консистенция всегда одна и та же , жидкая , а концентрацию и краном с одной двух попыток будете устанавливать точно
А зачем для капли то ?
Ну вот тут примерно 3 см , а пятнадцать нужна спец трубка и иметь чем давить
На таких гребнях около 5 см
почему не будет?
Если у Вас за один полив расходуется ровно 3 куба - то толк будет.
нет ну бак можно сделать нужного объема или наливать в имеющийся нужное количество воды
Ну тогда не забивайте свою голову меняющейся концентрацией.
Для листовых подкормок обратная сторона листа не нужна. От вредителей в домашних условиях только ранцевые опрыскиватели.
Дождевание лучше делать туманообразователями. Кстати, ими же хорошо работать и на стадии выращиваания рассады.
[quote=Bладимир][quote=Кирилл БурсалА]
И ещё в последнее время начала посещать мысль-сделать в теплице систему дождевания (трубка 25+спринклеры)
