Как убрать песок из скважины?
57 сообщений
Ю.
: Краснодарский край
12.01.2013 - 17:25
: 97
Есть скважины для полива , но вода с песком . Полив не капельный , обычное дождевание сплинкерами .Если песок не убрать - есть вероятность ,что дюралевый насос сотрет как пескоструйкой. Поможет ли решить проблему установка перед насосом фильтра-грязевика ? И как еще можно песок убрать ?
senj2011
дунуть из большого компрессора..у нас так грязь выдувают..
которым дорожники песок с дувают с дороги..незнаю правда какой и насколько..передвигается на тракторе т 16..
ищите чтото подобное..или может есть у тех кто скважины бурит.
30.07.2016 - 15:56
: 921
вот примерно такие же дела скважину колхозную затянуло глубиной была 70 метров как почистиь .труба в диаметре 250мм.. scratch_one-s_head
: Тульская обл.
13.10.2013 - 11:27
: 1923
Мои родители с соседями били скважину.
Пробили на 14 метров.
Потом опустили туда насос типа "малыш", он первое время качал практически водо-песчаную пульпу. Как только осиливал.
Но постепенно размыл для себя пространство и стал качать уже чистую воду. Правда насос пару раз перебирали, а потом и совсем поменяли на другой.
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7907
Скважину затянуло так как не использовалась на свою мощность
Правильно сказали, как выработает свой объем пойдет чище вода. Фильтр перед насосом.
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Хиномото324Е пишет:
Бочка воды куба на три, мото помпа, шланг закрепить хорошо и прогнать водой, если порвёт фильтр, можно кинуть в такой диаметр меньший диаметр с фильтром, к примеру 200й и в него опустить глубинный насос меньшего диаметра.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
senj2011 пишет:
Если уж совсем хорошо, то кислородный баллон laugh только фильтр рванёт скорее всего.
30.07.2016 - 15:56
: 921
KRONOS пишет:
Хиномото324Е пишет:
а если там камушки будка над скважиной порушилась есть подозрения что туда фрагменты попали и может еще в ручную добавили ..кидаю камушек палает на сухо без булька похоже капец..может есть идеи как это все востановить.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Хиномото324Е пишет:
А насос то где глубинный? его там нету? если его там не было, то в ту трубу могли накидать кучу мусора дети иль ещё кто, труба из чего? металл? или ПВХ? у нас как то краном вытягивали трубу, насос не могли вытащить, иногда получается удачно.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6696
Хиномото324Е пишет:
KRONOS пишет:
Хиномото324Е пишет:
Бурите рядом новую и все дела.Поставите новые трубы с фильтром и новый насос.
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
KRONOS пишет:
Обсадную shok
Ясень пишет:
Как у вас всё просто!А если новая скважина стоит 400 т.р.?
30.07.2016 - 15:56
: 921
KRONOS пишет:
Насоса нету.
А мусор действительно дети могли накидать да сарайто развалился могло насыпатся туда..
Вообщем дело ьезнадежное, Труба сверху асбестовая дальше незнаю какая..
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Дмитрий 23 пишет:
Обсадную
Да, её, у нас черметчики брошенные скважины все повыдёргивали, глубина везде разная, от 25 до 100 метров.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Ю. пишет:
Если полумера-поставьте гидроциклон,если основательно решать проблему нужно вызывать компрессор и продувать скважину и делать в скважине каверны.Тогда не будет практически песка,при условии что обсадная колонна и фильтр не повреждены.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
KRONOS пишет:
Ну это равносильно,что попрощаться со скважиной.Её уже обратно не засунешь.
: Ростовская обл.
22.11.2015 - 13:06
: 1177
смотрите гидроциклон
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Дмитрий 23 пишет:
Такого же диаметра не засунешь, а меньшего легко, к примеру если 250 был, то 150 со свистом пролетит.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
KRONOS пишет:
Дмитрий 23 пишет:
Если так,то конечно можно.Только если раньше дебит был,к примеру, 50 м3/час то станет 25.А если изначально 150 труба...Плюс новая обсадная,новый фильтр,новый насос.Короче,от скважины там останется одна дыра...Проще новую сделать.У соседа тоже насос застрял,начали поднимать и пошла обсадная вверх,так и бросили этот насос в скважину,а новый сверху поставили.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6696
Дмитрий 23 пишет:
Очень просто собрались с соседями и поставили еще лучше.В нашем населенном пункте народ за свои деньги пробурили за 1лям 200тыс......
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Ясень пишет:
Дмитрий 23 пишет:
Уже интересно.А если у меня в радиусе 2 км соседей нет,а поливать надо,тогда с кем складываться?И 1200 т.р. например на 1000 человек и 400 т.р. на одного,по-моему,разные вещи.Да и кто говорил про общую скважину?Вопрос стоит как отремонтировать СВОЮ.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Дмитрий 23 пишет:
Ну так за это проще, нужно деньги платить))) я у себя на базе нанимал бурильщиков водой, на 49 метров пробили, сотка стоит обсадная, глубиник три куба в час качает, было как то, выхватывал воздух, так я водой и мотопомпой в обратную промыл, уже как года три нормально, я с этой скважины беру воду на опрыскивание полей, а воды за год уходит очень много.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
KRONOS пишет:
Дмитрий 23 пишет:
Ну у меня для полива -27 кубов в час даёт,капельное работает с утра до вечера.Вот сегодня дождь прошёл первый за 1,5 месяца,можно хоть пару дней передохнуть.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Дмитрий 23 пишет:
Ни фига се, а какая площадь под орошением?
24.04.2011 - 12:19
: 2006
KRONOS пишет:
Как сказать...Площадь этого участка всего 12 га.Когда делал скважину думал что хватит.А на деле оказалось,что полить нормально могу только 5-6 га с этой скважины.Вот думаю вторую делать,бурильщики сказали что со 150 той трубы можно максимум 50 кубов в час взять,вот такую задачу им и поставлю на вторую скважину.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Дмитрий 23 пишет:
У нас тут тож овощники по бурили скважины, но поливают мотопомпами, не интересовался, как у них, глубина где то 24-28 метров, но столб стоит на 9.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6696
KRONOS пишет:
на 1000 человек
Так всего 40 человек то собирались.А для вас ваши проблемы...
Дмитрий 23 пишет:
А я о чем и говорил то......
24.04.2011 - 12:19
: 2006
KRONOS пишет:
Дмитрий 23 пишет:
Ну понятно.У нас тоже в некоторых районах,что ближе к Азовскому морю скважины по 10-15 метров глубиной и качают с них по 30 кубов в час с песочком.У меня скважина 95 метров и вода чистая настолько,что я вообще ни одного фильтра не оставил.Всё идёт в каплю без фильтра и не одного эммитера не забилось.Фильтр дисковый ставлю,когда удобрения даю в каплю.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Ясень пишет:
Что то я совсем утратил нить...Новую проще сделать если старую угробил,а если она запесочила,то нужно компрессор.А вас что то я не пойму.
Ясень пишет:
30 тыс. с семьи за хорошую воду-это халява.
Ясень пишет:
А это как понимать?
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6696
Дмитрий 23 пишет:
А это как понимать?
Я себе сам заказывал и оплачивал,а если вы ищете халяву еще в чем то то давно уж следует позабыть...
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Ясень пишет:
Дмитрий 23 пишет:
А это как понимать?
Ладно,всё с вами понятно.Если бы это стоило 30 т.р. я бы себе каждый год новую скважину заказывал бы.И то же с умным видом заходил в тему и советовал бы человеку
Ясень пишет:
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6696
Дмитрий 23 пишет:
Ну да ,я и запамятовал,что вы купили автомобильный завод по производству буровых.... scratch_one-s_head
