Капельный полив и оборудование для него.. Страница 32 из 96
2864 сообщения
Russia
: Moscow
22.07.2011 - 15:28
: 14
Спасибо за ответ, а по другим вопросам?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"zugzag69" пишет:
Ну я сторонник экономии. Поэтому на теплицах у меня стоят обыкновенные краны. Давление рассчитал по производительности насоса( у меня скважина). А в вашем случае( я понял у вас водопровод) можно обыкновенный редуктор с датчиком давления. Дешево и сердито
Russia
: Moscow
22.07.2011 - 15:28
: 14
Не, хочу через контроллер попробовать. Интересно как по надежности hunter
Russia
: Moscow
22.07.2011 - 15:28
: 14
И еще вопрос, где купить подешевле около 1 км. ленты toro или t-tape или подобной им.
И еще 1 вопрос)) Наверное лучше разбить на 2 зоны, теплицы и открытые гряды, и поставить 2 контроллера?
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="zugzag69"]Вопрос первый, что лучше взять ленту или трубку, какой фирмы? Netafim, t-tape, toro, rain bird? Или еще какой то другой? Посоветуйте пожалуйста что бы я
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="zugzag69"]Третий вопрос, если вы посоветуете ленту мне, то она я как понимаю любит пониженное давление (0.3-1 атм), что надо тогда установить, что бы запитать ее от 3 атм. магистрали, лучше скиньте
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"zugzag69" пишет:
1 км-это Сильвер дрип.
Подешевле-на юге (Краснодар, Ростов). Чем южнее, тем дешевле.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Кирилл БурсалА" пишет:
Еще дешевле - зарубежные инет-магазины.
Russia
: Moscow
22.07.2011 - 15:28
: 14
Кирилл БурсалА пишет:
"zugzag69" пишет:
Третий вопрос, если вы посоветуете ленту мне, то она я как понимаю любит пониженное давление (0.3-1 атм), что надо тогда установить, что бы запитать ее от 3 атм. магистрали, лучше скиньте сцылку на этот прибор.
Установите отвод с краном, фильтр, инжектор, фильтр, манометры после каждого узла.
Инжектор для ввода удобрения? Я правильно понял? Если да, то зачем после него фильтр? Дисковые фильтры и там и там подойдут?
На счет контроллеров что? Не могу понять, какой лучше взять, все в одну цену почти за рубежом. Toro, Irritrol, Hunter, rain bird?? Перечитал кучу инструкций, так и не понял в чем различия между ними. Я хотел завязать все зоны на 1 контроллер, но для зон на открытой поверхности я хотел поставить датчик дождя, но как я понял не один из них не программируется вот по такой схеме, например для зон- 1, 2, ,3 (теплицы) датчик дождя не воспринимается, а для остальных зон, которые на открытом воздухе датчик дождя активен? Я так понял таких нет контроллеров? То есть что бы такую схему организовать надо купить 2 контроллера?
Russia
: Moscow
22.07.2011 - 15:28
: 14
LZ33 пишет:
У меня есть гарант, который таскает мне все с зарубежа. И по этому я сразу же обработал эту тему. Так вот за рубежом лента стоит дороже чем в москве. У нас в москве 3 км торо стоят 6 тыс примерно. И потом доставить 1 кг до москвы стоит примерно 15$. 100 метров ленты весят 1 кг. 100 метров перевезти стоит 15$, а значит перевезти 1 метр стоит 4,2 рубля. А значит только одна доставка перебивает цену оптовых продаж в Москве. А вот контроллеры с клапанами с америки потащу.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Да, правильно. Фильтр после
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
zugzag69 пишет:
это 6 mil? Вполне нормальная цена. Даже для юга.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote=Кирилл БурсалА]
Russia
: Moscow
22.07.2011 - 15:28
: 14
Да, правильно. Фильтр после инжектора нужен чтобы задерживать осадок, который может попадать в систему из емкости с маточным раствором. До инжектора лучше установить дисковый, а после него-сетчатый.
А сколько вообще у Вас будет капельной ленты? 1 км? Вы дачник?
Да я дачник. Будет около 800 метров ленты и еще всякие разные крутилки будут)))
По поводу контроллера вы так и не ответили.
И еще 1 вопрос. Где лучше использовать капельную линию, а где лучше использовать оросители, разбрызгиватели и тд.
Например чем поливать картофельные поля? Чем лук? Клубнику, капельным? Капусту?
Russia
: Moscow
22.07.2011 - 15:28
: 14
zugzag69 пишет:
Да вы правы. Это 6mil. Цена 6500 за 3 км.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"zugzag69" пишет:
Капусту и газон под сплинкер ,всё остальное под ленту
: Майкоп
11.05.2011 - 00:04
: 4
Здравствуйте, Максим. С чего начать? С двух вещей:
1 Определиться с тем, что вы имеете-площадь (размеры) участка, наличие (величина) уклонов, наличие (производительность) источника водоснабжения, его местонахождение, наличие электричества, схема посадки яблонь и т.д.
2 И с тем, что хотите иметь-количество воды, потребляемое каждым деревом в сутки.
Ну и, естественно, выложить здесь все эти данные.
начать планирую с 10га, уклоны отсутствуют, источник водоснабжения - скважина, с производительностью проблем не будет. С местонахождением - тоже - сделать разводку не проблема. Электричество имеется. Схема посадки - 5х2,5. С количеством потребляемой воды пока не определился, примерно до 30м3/га. Капельное с возможностью внесения удобрений. Буду рад любой информации
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
zugzag69 пишет:
Второй вопрос, контроллер и соленоидные клапана какой фирмы лучше взять? Toro, Hunter, Irritrol, rain bird? Взгляд пал пока на Hunter.
Четвертый вопрос, соленоидные клапана нужно как то подбирать или нет, например по потоку?
2. На этот вопрос, надеюсь, Вам ответит LZ. Он в этом более компетентен.
Лично я выбрал бы Toro.
4. Да, их нужно подбирать по производительности (пропускной способности).
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Stebium1 пишет:
"zugzag69" пишет:
А редис?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
А редис?
А это что такое dntknw
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Stebium1 пишет:
А редис?
В каком смысле?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Да вот просто не могу понять как его рассматривать то ли как капусту растущую вниз головой то ли как съедобный газон
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Stebium1" пишет:
Однако зависит еще и от того рассадой или семенами, и как глубока заделка семян, будет высаживаться ...
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Stebium1 пишет:
А... Ну да...
Английский юмор пошел писать заявление)))
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Stebium1" пишет:
clap
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"zugzag69" пишет:
Дороговато будет....
Russia
: Moscow
22.07.2011 - 15:28
: 14
А как лук под капельную? Мне кажется его тоже оросителями надо? Или я не прав?
Russia
: Moscow
22.07.2011 - 15:28
: 14
urri пишет:
"zugzag69" пишет:
А где дешевле? И как мне ее до москвы доставить? И на сколько дешевле.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"zugzag69" пишет:
Или я не прав?
Не прав
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Нет... Ну почему... Если человекку нравится полоть то почему бы инет
