Капельный полив и оборудование для него.. Страница 33 из 96
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Тут не в прополке дело , а в распространении болезней
Stebium1 - а у вас в районе воздушная засуха бывает?
Вы что смеётесь , в ковыльной степи ? Она у нас не бывает , она тут живёт
А какие методы борьбы с ней есть на ваших площадях?
На маленьком участке можно микроспринклеры поставить, а вот на гектарах ....
Если говорить о зерновой группе то ни каких и зерно как правило идёт запаленое , не которые подвиды пшеницы и ячменя в нашей зоне просто не возделываются ( которые наиболее подвержены воздушной засухе) . Для овощных полей поскольку их площадь существенно меньше стараются подобрать поля с наиболее благоприятным микроклиматом , опять та ки подбор наиболее устойчивых сортов ( к примеру сорта фирмы Сакато очень мало распространены) применение комбинированного орошения , но это крайне затратно и мало эффективно , а во времена СССР да же велись разработки специальных машин туманообразователей , собственно разработка была успешно завершена , но уж очень она оказалась энергоёмкой хотя и вполне эффективной. Так что основными двумя методами на овощах являются выращивание устойчивых сортов при несколько избыточном капельном поливе и старый добрый Авось . Хотя я вполне допускаю что есть и какие то другие боле эффективные и радикальные методы о которых я просто не знаю
Спасибо
А морковь чем? То же капельным?
А что Вы ожидаете от применения капельного полива?
[quote=Максим К]
начать планирую с 10га, уклоны отсутствуют, источник водоснабжения - скважина, с производительностью проблем не будет. С местонахождением - тоже - сделать разводку не проблема. Электричество имеется. Схема посадки - 5х2,5. С количеством потребляемой воды пока не определился, примерно до 30м3/га. Капельное с возможностью внесения удобрений.
Я пока ничего не ожидаю. Хочу автоматизировать процесс полива. По этому и спрашиваю что и куда лучше поставить. Вы так и не сказали что применить на морковь?
Лук . свёкла . морковь садятся и поливаются по одной схеме
Т.е. лук, морковь и свеклу капельным. Я правильно понял))?
общая площадь 150га. Можете посоветовать производителей оборудования и его представителей в России? Интересует шеф-монтаж. Рекомендуют израильское оборудование - насколько оно качественное?
terra-don.ru/index.php/mikroor
Нетафим очень качественный , но и дорогой
Максим К
Обращайтесь в Юг-Полив. Там подберут вам и , если хотите дешево , и если хотите качественно. И шеф-монтаж, если надо сделают.
zugzag69
За 800 метров ленты оптовую цены вряд ли кто даст. И даже за 1 бухту, возможно.
Для уменьшения давления используйте редуктор давления или клапан соленоидный с возможностью регулировать поток воды. Если подбирать клапана и контроллеры с привозом из-зп бугра от Hunter или rain bird, то цены вполне нормальные, хотя эти компании больше специализируются на ландшафтном поливе, а цены в России и в Москве в частности не сильно демократичные. Посмотрите на контроллеры Geva75W израильского производства и их же клапана. Вполне оптимальные цены и хорошее качество.
А вот такого вида спринклеры вообще исключительно просты и недороги. Можно использовать для полива и газонов и цветников и капусты и клубники. http://youtu.be/ppTJxsDHY1w
Все под спринклеры.
Единственное полив клубники как правило по возможности делают двойным. Первая фаза дождевание потом подмулчированием капельное орошение.
Контроллер и клапана вы спокойно можете купить и в Москве.
Несколько контроллеров нет необходимости покупать. Как правило контроллеры ограничены количеством пусковых времен самое распространенное количество 4 раза в день но есть и 6-ти разовые. Если больше то уже будут таймеры тепличного плана.
Максим вы говорите переходить? А с какого вида полива собираетесь это делать?
Мой вам совет не экспериментировать и если у вас сад заложен более трех лет использовать низкорасходное дождевание. В этом случае у вас будет больше функциональных возможностей с использованием полива (влагозарядковый, освежительный и проч при высоких стойках можно использовать и противозаморозковый полив). Либо это будут микроспринклеры (степень очистки 100-150 микрон) либо сельхозники (импульсные или шаровые оросители степень очистки 250-300 микрон).
Эти системы менее прихотливы.
Выкладываю фотографию где с жесткой водой и водорослями не справляются никакие дисковые самопромывные фильтрующие системы (необходимы песочно-гравийные и проч).
У Кирилла на фотографиях выше он был показан.
да, жесткая вода - это бич капельного орошения.
я просто на другое поле перешел, благо, что возможность есть!
Гравийные фильтры справляются с жесткостью воды?
Контроллеры типа Geva 75W могут включаться в течение дня через 1 минуту, если это требуется. Можно использовать как в теплице, так и в открытом грунте
Гравийные фильтры с наполнителями - я это имел ввиду... А про контроллеры шла речь ландшафтной линейки. И рейн берд и хантер , которые были перечислены выше.
Gewa контроллер производства израиль они очень сильны в микрополиве и поливе в теплицах. На практике скажу что в ландшафтном орошении в частоте такой полива, как каждый час нет нужды, потому и контроллеры так не программируются.
Можно использовать что угодно конечно и где угодно. Если теплица такие частоты нужны , для создания влажности микроклимата.
Ряд ландшафтных контроллеров позволяют самым разбивать время полива если у вас почва не успевает впитывать воду (т.е. интенсивность орошения выше скорости инфильтрации почвы - чтобы не терять воду и избежать эрозии почвы время полива разбивается на равные промежутки с заданным интервалом ...современные технологии).
Абсолютно не собираюсь Владимир с вами чем то мериться. Я занимаюсь как и микрополивом, так и обычным дождеванием. Поливом ландшафтным и сельхозорошением. В любое время готов узнать что то новое и не стесняюсь признаваться если в чем то не догоняю. От жесткости нужны серьезные умягчители....а не за 10 тыс. рублей устройства иногда встречаешь когда кто то предприимчивые втюривают впаривают вот у меня эти последние фотографии которые я выложил это с объекта где нужно дособирать систему, довести до ума. Ничего никому не рекламирую для этого есть выставки а просто делюсь впечатлениями и опытом тем который имею.
какой полив лучше?
1 бак куба на 3 в нем мешать удобрение и подавать в каплю через БЦН
2 подавать воду со скважины через БЦН, через инжектор в каплю.
Какие преимущества и недостатки у этих вариантов?
+очень просто задать нужную концентрацию удобрения в поливной воде
-бак занимает много места
-новый бак стоит дороже инжектора.
2
-возможно, у Вас даже не получится его запустить (если ленты меньше 1000 м)
А откуда вообще берете воду для полива?
воду беру из скважины. Инжектор есть и работает у меня от 200 метров ленты. Просто первый его недостаток на мой взгляд это концентрация удобрения в воде. Потом начинаются проблемы с насосом БЦН выдавливает сальник. Начинаешь думать не лучше купить бак куба на 3 в него поставить БЦН и поливать сразу питательным раствором нужной концетрации?
Если цена бака
А не проще перед БЦНом на всасывающем патрубке краник пределать и пускай седе качает питательный раствор из ведра через капилляр ? Выкачал ведро краник закрыл и чистая водичка пошла в систему
а как быть с концентрацией питательного раствора?
Всю тему прочитал, каша в голове, все равно возникли простейшие вопросы?.Какую трубку ложить под картофель лучше надземную или подземную?,с каким растоянием капельниц?,расход воды на га?,время полива в сутки.Картофель площадь 2га с длиной гона 300м и схемой посадки 70*25 питаться будет от водонапорной башни 25м3 ,та в свою очередь из скажины.
